Utilisation du stencil buffer
    Janvier 2007
    Par défaut Utilisation du stencil buffer
    Je veux dessiner un trou (une ouverture)dans un quad. J'ai utilisé le stencil buffer pour:
    1) dessiner un premier petit quad qui va servir du trou.
    2) dessiner un deuxième grand quad qui va servir du quad troué.
    Ces deux quads ont le même Z donc ils sont situés dans le même plan.
    J'ai utilisé le code java suivant :
    //Disable color and depth buffers
          gl.glColorMask(false, false, false, false);             //Disable writting in color buffer
          gl.glDepthMask(false);                                  //Disable writting in depth buffer
          gl.glEnable(GL.GL_STENCIL_TEST);                        //Enable Stencil test
          gl.glStencilFunc(GL.GL_ALWAYS, 1, 1);                   //Test always success, value written 1
          gl.glStencilOp(GL.GL_REPLACE, GL.GL_REPLACE, GL.GL_REPLACE);  //Stencil & Depth test passes => replace existing value
           gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
           gl.glNormal3f( 0.0f, 0.0f, 1.0f);
           //gl.glColor3f(0, 0, 0);
           gl.glVertex3f(-0.5f, -0.5f,  1.0f);
           gl.glVertex3f( 0.5f, -0.5f,  1.0f);
           gl.glVertex3f( 0.5f,  0.5f,  1.0f);
           gl.glVertex3f(-0.5f,  0.5f,  1.0f);
           gl.glEnd();
        gl.glDepthMask(true);
        gl.glColorMask(true, true, true, true); //Enable drawing of r, g, b & a
        gl.glStencilFunc(GL.GL_EQUAL, 1, 1);                   //Draw only where stencil buffer is 1
        gl.glStencilOp(GL.GL_KEEP, GL.GL_KEEP, GL.GL_KEEP);    //Stencil buffer read only
          gl.glPushMatrix();
           gl.glScalef(1.0f, -1.0f, 1.0f);                        //Mirror Y
           gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING);
         //gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, lightPos);
           gl.glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  1.0f);
           gl.glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  1.0f);
           gl.glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  1.0f);
           gl.glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  1.0f);
           gl.glEnd();
           gl.glDisable(GL.GL_LIGHTING);
           gl.glPopMatrix();
           gl.glDisable(GL.GL_STENCIL_TEST);                        //Disable Stencil test
    Mais j'obtiend pas une ouverture dans le grand quad. Quel est le problème SVP? C'est urgent
    Janvier 2007
    Je crois que ce code est appliquée pour JOGL 1.1. Et moi je travaille avec JSR 231.
    Est ce que quelqu'un a un exemple pour JSR231?
    Membre expérimenté
    Mars 2005
    Il me semble (mais je ne suis pas sûr) qu'il faut désactiver GL_DEPTH_TEST avant de faire une opération dans le stencil buffer. Tu le réactives juste après.
    Janvier 2007
    J'ai testé ce code en utilisant deux triangles ayant une partie commune. En appliquant ce code, j'obtient uniquement la partie d'intersection des deux triangles. Donc, ce code ne garde que les parties communes des objets qui s'intersectent. Quels paramètres à changer pour qu'il garde les objets et effaces les zones d'intersection.
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Là tu autorises le rendu uniquement là où le stencil est à un, càd uniquement dans le masque affiché précédemment ; ce qui est bien l'intersection. Si tu veux exclure ce masque il faut faire l'inverse : autoriser le rendu partout où il n'y a pas 1 dans le stencil (il doit y avoir un opérateur GL.GL_NOTEQUAL).
    Janvier 2007
    Merci bien Laurent , maintenant ça marche parfaitement.
    @+ pour d'autres questions.
  1. Problème de Stencil-buffer
    Par Steki-kun dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/03/2005, 00h42
  2. stencil buffer
    Par graphicsxp dans le forum OpenGL
    Dernier message: 13/12/2004, 14h21
  3. mask in stencil buffer
    Dernier message: 13/12/2004, 12h17
  4. Probleme Stencil Buffer
    Par supergrey dans le forum DirectX
    Réponses: 14
    Dernier message: 20/07/2004, 21h54
  5. stencil buffer
    Par patapetz dans le forum OpenGL
    Dernier message: 26/02/2004, 18h23
