Probléme JDBC et Applet
Servlets/JSP Java
    Mai 2008
    Par défaut Probléme JDBC et Applet
    Bonjour à tous ,
    Je ne sais pas si je suis dans le bon forum dsl !
    Je voudrais savoir s'il est possible de faire un lien jdbc en mysql avec une appler
    qui se trouve dans une page web ? (Parce que sous mon eclispe ca marche
    bien!)
    merci d'avance
    t-djo
    Juin 2007
    Je l'ai jamais fait personnellement mais dans les tuto il est tout à fait possible de faire un client en Applet qui attaque une BD, c'est tout l'avantage des archi J2EE.
    Membre chevronné Avatar de djsnipe
    Mai 2008
    Heu, attention, l'applet s'exécute dans une JVM côté client, il faut donc que la connexion réseau soit possible et autorisée entre le client et la base MySQL. Ce n'est pas directement du n-tiers comme avec une appli web en HTML
    Mai 2008
    Merci ,
    mais j'arrive à faire fonctionner mon appli mais quand je le lance dans une page
    web il ne trouve pas le driver !
    merci
    Mai 2008
    C'est normal, les drivers JDBC ne sont pas inclus dans la JVM. Il faut donc soit les copier au préalable dans le JRE côté client, soit les embarquer dans ton Applet, qui va prendre un peu de poids au passage.
    Mai 2008
    merci de vos réponses,
    j'étais en train de regarder pour les inclure dans mon projet eclispe mais je ne
    sais pas comment faire pouvez vous m'aider ?
    merci ,
    Mai 2008
    Tu peux garder le JAR du driver dans ton classpath Eclipse, et inclure les class dans le JAR de ton applet au moment de la construction, un peu dans l'esprit du plugin Eclipse "Fat Jar" (URL="http://fjep.sourceforge.net/"]http://fjep.sourceforge.net/[/URL]), soit avec ce plugin soit avec un build Ant (les jar étant de simples zip, il suffit de recopier tout les .class du jar du driver JDBC vers le jar de ton applet).
  1. Problème JDBC MySQL
    Par ekard dans le forum JDBC
    Dernier message: 26/03/2006, 14h28
  2. [Débutant(e)] problème dans un applet
    Par Tootsi dans le forum Applets
    Dernier message: 25/11/2005, 23h09
  3. [Jdbc Odbc][Applet]Message d'erreur
    Par Jean Claude90 dans le forum JDBC
    Dernier message: 31/10/2005, 10h51
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 16/09/2005, 11h01
  5. JBuilder 2005 et Oracle 9i-> Problème JDBC drive
    Par Devil666 dans le forum JBuilder
    Dernier message: 04/04/2005, 15h14
