Construction de requête
    Mars 2005
    Par défaut Construction de requête
    http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=560457
    Voilà un peu sur le même thème que ci dessus, J'ai une petite galère avec un script pl/sql. je ne comprend ce qui se passe avec ce script j'ai mis l'erreur obtenue en dessous.
    En fait je veux construire une requête sql, l'executer et récupérer le résultat pour l'instant à l'écran (après avoir fait un set serveroutput on) ensuite dans un fichier (mais je verrais plus tard). Dans le script j'ai essayé plusieurs choses sans trop de succès
    DECLARE
            v_enreg_1 VARCHAR2(50);
            v_enreg_2 VARCHAR2(50);
            v_rqy VARCHAR2(250);
            v_nb_ligne Number;
    BEGIN
      -- pour l'instant on limite à la table article
      FOR v_enreg_1 IN (SELECT table_name FROM all_tables WHERE num_rows>0 AND table_name IN('ARTICLE'))
      LOOP
         FOR v_enreg_2 IN (SELECT column_name FROM all_tab_columns WHERE table_name = v_enreg_1.table_name  AND data_type='VARCHAR2')
         LOOP
               --v_rqy := 'SELECT count(' || v_enreg_2.column_name || ') INTO v_nb_ligne FROM ' || v_enreg_1.table_name || ' WHERE ' || v_enreg_2.column_name || ' LIKE ''%toto%'' AND ' || v_enreg_2.column_name || ' NOT LIKE ''%tata%'' HAVING count(' || v_enreg_2.column_name || ')>0';
               SELECT count(  || v_enreg_2.column_name || ) INTO v_nb_ligne FROM || v_enreg_1.table_name || WHERE || v_enreg_2.column_name || LIKE '%toto%' AND || v_enreg_2.column_name || NOT LIKE '%tata%' HAVING count( || v_enreg_2.column_name || ) > 0;
               --execute immediate v_rqy;
               IF v_nb_ligne > 0 THEN
                    dbms_output.put_line( v_enreg_1.table_name || '.' || v_enreg_2.column_name || ' --- nombre de ligne  : ' || v_nb_ligne );
               END IF;
         END LOOP;
      END LOOP;
    END;
    ORA-06550: Ligne 13, colonne 27 :
    PL/SQL: ORA-00936: expression absente
    ORA-06550: Ligne 13, colonne 12 :
    PL/SQL: SQL Statement ignored
    06550. 00000 -  "line %s, column %s:\n%s"
    Mars 2005
    a oui j'oubliais
    j'ai fait un dbms_output.put_line sur la requête.
    Lorsque je lance l'execution de ce bloc pl/sql dans sqlplus, j'obtiens une liste de requête gràce à mon for loop. Voilà je voulais préciser que ces requêtes fonctionnent dans sqlplus individuellement sans y retoucher telle qu'elles ont été construite par le bloc pl/sql.
    Octobre 2007
    Voila ton exemple légèrement modifié
    DECLARE
            v_nb_ligne Number;
    BEGIN
      FOR v_enreg_1 IN (SELECT table_name FROM all_tables WHERE owner = 'SCOTT' And table_name IN ('EMP'))
      LOOP
         FOR v_enreg_2 IN (SELECT column_name FROM all_tab_columns WHERE owner = 'SCOTT' And table_name = v_enreg_1.table_name  AND data_type='VARCHAR2')
         LOOP
               v_rqy := 'SELECT count('||v_enreg_2.column_name||') FROM '||v_enreg_1.table_name||' WHERE '||v_enreg_2.column_name||' LIKE ''%'' ';
               execute immediate v_rqy Into v_nb_ligne;
               dbms_output.put_line(v_rqy);
               END IF;
         END LOOP;
      END LOOP;
    END;
    Mais il reste beaucoup des choses à faire.
    Mars 2005
    ok j'ai compris ce qui n'allais pas.
    merci beaucoup pour ce coup de main !!! Je vais pouvoir avancer...
  1. Construction de requête
    Par patriceharel dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 14/10/2008, 10h16
  2. [Java] Outil de construction de requête et affichage du résultat
    Par Toudy dans le forum Autres outils décisionnels
    Dernier message: 07/05/2007, 11h11
  3. Problème de construction de requête !
    Par feasil dans le forum Access
    Dernier message: 18/04/2006, 11h36
  4. [Access] Problème de construction de requête
    Par feasil dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/04/2006, 12h59
  5. Problème de construction de requête !
    Dernier message: 12/04/2006, 21h02
