[10g] DBMS_SCHEDULER.stop_job [Infos]
    Janvier 2005
    Par défaut [10g] DBMS_SCHEDULER.stop_job
    Bonjour à tous ,
    RDMS 10.1.0.2 sur HP UX PA RISC
    J'ssaye de supprimer un job :
    SQL> SELECT job_name, enabled FROM user_scheduler_jobs;
    JOB_NAME                       ENABL
    DATAPUMP_JOB                   FALSE
    SQL> BEGIN
      2  DBMS_SCHEDULER.stop_job (job_name => ('"DATAPUMP_JOB"'));
      3  end ;
      4  /
    BEGIN
    ERROR at line 1:
    ORA-03001: unimplemented feature
    ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 162
    ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 398
    ORA-06512: at line 2
    J'essaye avec le paramétre FORCE :
    SQL> BEGIN
      2  DBMS_SCHEDULER.stop_job (job_name => ('"DATAPUMP_JOB"'),
      3  FORCE=>true);
      4  end ;
      5  /
    BEGIN
    ERROR at line 1:
    Quelqu'un a t'il déja eu ce probléme ?
    Jaouad
    Avatar de bouyao
    Janvier 2005
    Bonjour, Jaouad
    En essayant
    SQL> BEGIN
      2  DBMS_SCHEDULER.stop_job (job_name => ('DATAPUMP_JOB'));
      3  end ;
      4  /
    Janvier 2005
    Salut Bouyao ,
    Déja essayé :
    SQL> BEGIN
      4      end ;
      5  /
    BEGIN
    ERROR at line 1:
    Jaouad
    Avatar de bouyao
    Janvier 2005
    Est ce que tu peut arrêter le job avec OEM ?
    J'ai entendu qu'il pourrait y avoir un bug quand on lance un job par OEM et on veut l'arrêter en PL/SQL (10.1). (avec DBMS_SCHEDULER)
    Je vérifie l'information.
    Janvier 2005
    Je ne l'ai pas initialisé par OEM mais bien en PL/SQL
    Mais il semble que la version 10.1.0.2 est bien buggué surtout sur HP d'autant plus qu'il y a eu d'autres problémes à l'initialisation de ces Jobs
    Jaouad
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Apparemment le scheduler est buggé, tu as essayé sur une 10.2 ?
    A lire : http://metalink.oracle.com/metalink/plsql/ml2_documents.showDocument?p_database_id=FOR&p_id=578919.993
    Et là : pas le même bug mais ça montre bien que c'est pas au point : http://metalink.oracle.com/metalink/plsql/ml2_documents.showDocument?p_database_id=NOT&p_id=3333076.8
    Avatar de bouyao
    Janvier 2005
    Est ce que tu peut lancer cette requête :
     select job_name, state from dba_scheduler_jobs;
    Janvier 2005
    Orafrance j'ai lu ces posts
    Je suis du même avis que toi mais le probléme c'est que rien ne marche ..
    ( même lors de la création des Jobs avec l'option EXECUTABLE )
    pour la version 10.1.0.2 sur HP UX et SUN lire les notes 277399.1 and 285313.1 sur metalink.
    Pourtant je leur avait dis pas cette version... ils vont m'entendre
    Jaouad
    Janvier 2005
    Bouyao
    SQL> select job_name, state from dba_scheduler_jobs;
    JOB_NAME                       STATE
    PURGE_LOG                      SCHEDULED
    GATHER_STATS_JOB               SCHEDULED
    DATAPUMP_JOB                   RUNNING
    Avatar de bouyao
    Janvier 2005
    Je pense avec datapump on peut arrêter le job d'import ou export sans utiliser dbms_scheduler.
    Je vais essayer de voir cet après midi sur la 10.2.
    Janvier 2005
    Juste une petie remarque Bouyao ,
    il y a apperement une refonte du DATAPUMP et du sceduler sur la 10.2 donc ....
    Jaouad
    Avatar de bouyao
    Janvier 2005
    Ca donne quoi ?
    select * from dba_datapump_jobs;
    Janvier 2005
    SQL> select * from dba_datapump_jobs;
    no rows selected
    SQL> show user
    USER is "DVP"
    SQL> select * from  user_datapump_jobs ;
    no rows selected
    Avatar de bouyao
    Janvier 2005
    Est ce que tu'a les script pour créer DATAPUMP_JOB
    EDIT : et si possible
    SELECT comp_name, status, version FROM dba_registry;
    Janvier 2005
    --- Program Création
    SQL> BEGIN
    DBMS_SCHEDULER.create_program (
     program_name => 'datapump_program',
     program_type => 'EXECUTABLE',
     program_action => '/ora/data/SAGE/admin/datapump/test.sh',
     enabled => TRUE,
     comments => 'Scheduler des exports sous Oracle');
     DBMS_SCHEDULER.enable (name => 'datapump_program');
     end ;
    Procédure PL/SQL terminée avec succès.
     SELECT program_name,program_type,enabled FROM dba_scheduler_programs
     WHERE owner ='DVP' ;
    SQL>  SELECT program_name,program_type,enabled FROM dba_scheduler_programs
      2   WHERE owner ='DVP' ;
    PROGRAM_NAME                   PROGRAM_TYPE     ENABL
    DATAPUMP_PROGRAM               EXECUTABLE       TRUE
    -- Création du schéduler
    -- Schéduler création
    BEGIN
    DBMS_SCHEDULER.create_schedule (
    schedule_name => 'test_schedule',
    start_date => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'freq=hourly; byminute=0',
    end_date => NULL,
    comments => 'Job toute les heures ');
    END;
    SQL> SELECT schedule_name,start_date FROM user_scheduler_schedules ;
    SCHEDULE_NAME
    START_DATE
    TEST_SCHEDULE
    29-SEP-05 05.14.45.986449 PM +02:00
    -- job Création
    SQL> BEGIN
     DBMS_SCHEDULER.create_job (
     job_name => 'datapump_job',
     enabled => TRUE,
     comments => 'Creer un job datapump.dvp');
     End;
    JOB_NAME                       ENABL
    DATAPUMP_JOB                  FALSE
    Pour les packages systémes :
    SQL> SELECT comp_name, status, version FROM dba_registry;
    COMP_NAME
    STATUS      VERSION
    Oracle Database Catalog Views
    VALID       10.1.0.2.0
    Oracle Database Packages and Types
    VALID       10.1.0.2.0
    Toi tu as ouvert bcp de TAR
    Janvier 2005
    Il faut le voir pour le croire :
    Disable and drop job until next release of 10g for feature to be implemented. This is a limitation on external jobs w
    ith DBMS_SCHEDULER. The only workound is to let the job complete. There is no f
    eature until 10.2 for stop_job for external jobs.
    Avatar de bouyao
    Janvier 2005
    C'est qu'elle source ?
    je suis en 10.2.
    Janvier 2005
    Métalink
    Bug 3887932 STOP_JOB WITH FORCE ON EXECUTABLE JOBS FAIL (not published) hitted.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ce n'est pas un bug, c'est une limitation de l'outil... ils sont fort au support quand même
    Janvier 2005
    oui mais le status il ne change jamais alors il me ..... bien au support
  1. [10g] Erreur 942 dans DBMS_SCHEDULER
    Par Garuda dans le forum Administration
    Dernier message: 19/10/2012, 13h38
  2. [ORACLE 10g Linux] Pbm de connexion avec un Client winXP
    Par zarbiwayne dans le forum Administration
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/08/2004, 23h37
  3. [Jdeveloper 10g]
    Par laouedjahmed dans le forum JDeveloper
    Dernier message: 03/08/2004, 22h50
  4. Installation 10g : grosses lenteurs
    Par P@t dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/06/2004, 23h57
  5. [ Oracle 9ias / 10g] problème de connexion
    Par Boosters dans le forum JDeveloper
    Dernier message: 20/01/2004, 18h23
