ActionScript 3 Discussion :
Problème avec gotoAndPlay, gestion des animations
ActionScript 3
    Nouveau membre du Club
    Mai 2008
    Par défaut Problème avec gotoAndPlay, gestion des animations
    Je me suis attaquée à un certain nombre de tests pour la gestion des anims de mon avatar, et donc dans ce test, je déclenche une anim par une des touches :
    i, w, r, m, b
    Ca marche bien sauf que...il faut appuyer deux fois sur la touche.
    La première fois que j'appuie, ca semble déplacer la tête de lecture uniquement, et la seconde ca "play"...seulement je ne comprend absolument pas pourquoi...
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    import flash.display.MovieClip;
    import flash.events.Event;
    import flash.events.KeyboardEvent;
    var avatar:Anim_avatar=new Anim_avatar();
    var anim:String = new String("stop");
    var anim_last:String = new String("stop");
    addChild(avatar);
    stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,traite_cle);
    stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,traite_anim);
    avatar.stop();
    function traite_cle(evt:KeyboardEvent)
    anim_last=anim;
    switch (evt.keyCode)
    // I dle
    case 73 :
    anim="idle";
    break;
    // B lessure
    case 66 :
    anim="blessure"
    break;
    // M angeB
    case 77 :
    anim="mangeB"
    break;
    // W alk
    case 87 :
    anim="walk"
    break;
    // R un
    case 82 :
    anim="run"
    break;
    /pas de déplacement
    default :
    anim="stop";
    trace ("anim déclenchée "+anim);
    function traite_anim(evt:Event)
    var anim_tmp:String = new String(anim+"_end");
    if ( anim!="stop" && ( anim!=anim_last || avatar.currentLabel == anim_tmp))
    avatar.gotoAndPlay(anim+"_begin");
    Janvier 2007
    Pour faire un gotoAndPlay, tu n'a pas besoin de testé à chaque EnterFrame...
    à la fin de ta fonction traite_cle, tu appelle la fonction traite_anim.
    tu supprime le addEventListener ENTER_FRAME.
    ton anim suit son cours, et change seuelement à l'appuy sur une touche. sinon, tu test sans cesse pour rien
  1. [ZF 1.7] Zend_Log problème avec la gestion des erreurs
    Par miya dans le forum Zend Framework
    Dernier message: 26/05/2009, 18h33
  2. Problème avec la gestion des fichier dans une JList()
    Par chebmo1986 dans le forum Composants
    Dernier message: 18/02/2009, 23h49
  3. Problème avec la gestion des événements
    Par Franck.H dans le forum SDL
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/02/2007, 16h01
  4. Problème avec la "Gestion des bibliothèques dynamiques"
    Par GoustiFruit dans le forum Delphi
    Réponses: 15
    Dernier message: 31/05/2006, 09h54
  5. Problème avec la gestion des événements
    Par CynO dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 17/10/2005, 10h07
