[Oracle10g] Problème de copie de table
    Avril 2006
    Par défaut [Oracle10g] Problème de copie de table
    bnojour tout le monde,
    j'utilise oracle 10g et je voudrais faire une copie d'une table (ACTUALITES) dans une nouvelle table nommée (ACTUALITES2). le problème qui se pose c'est que la table ACTUALITES contient un champs de type LONG.
    j'ai testé plusieurs choses mais pour l'instant je n'ai pas trouvé la solution.
    CREATE TABLE ACTUALITES2
    tablespace wdata
    AS SELECT * FROM ACTUALITES
    erreur:
    ERROR at line 3:
    ORA-00997: illegal use of LONG datatype
    merci pour votre aide
    Membre émérite Avatar de philcero
    Septembre 2007
    Premier conseil, abandonne les LONG columns, utilise les CLOB qui eux sont correctement gérés pour ce genre de transaction.
    De plus côté application cliente il n'y a pas souvent de problèmes...
    Palliatif, pas très propre tout de même, utiliser une fonction peu connue de SQL*Plus pour faire le boulot (Pris de la doc) :
    COPY {FROM database | TO database | FROM database TO database} {APPEND | CREATE | INSERT | REPLACE} destination_table[(column, column, column, ...)] USING query
    where database has the following syntax:
    username[/password]@connect_identifier
    Ce qui donnerait ici :
    COPY FROM <ton compte>/<ton mot de passe>@<ton sid>
    INSERT <ta table>(<col 1>,<col 2>,...)
    USING select <col 1>,<col 2>,... FROM <ta table source>;
    Avril 2006
    j'ai essayé ça et il me sort un message d'erreur:
    COPY FROM wram/wram@oracledb
    INSERT into ACTUALITES2 values(
    ID_ACTU , IDRUBRIQUE , TYPE_ACTU , ALAUNE_ACTU ,PUBLIER_ACTU , TITRE_ACTU , RESUME_ACTU  , CONTENU_ACT,FICHIER_ACT , IMAGE1_ACT , IMAGE2_ACT ,  DATE_AFFICHAGE ,   DATE_FIN )
    USING SELECT
     FROM  ACTUALITES
    usage: COPY FROM <db> TO <db> <opt> <table> { (<cols>) } USING <sel>
    <db> : database string, e.g., hr/your_password@d:chicago-mktg
    <opt> : ONE of the keywords: APPEND, CREATE, INSERT or REPLACE
    <table>: name of the destination table
    <cols> : a comma-separated list of destination column aliases
    <sel> : any valid SQL SELECT statement
    A missing FROM or TO clause uses the current SQL*Plus connection.
    USING SELECT
    ERROR at line 3:
    ORA-00933: SQL command not properly ended
    Septembre 2007
    C'est pas "INSERT INTO xxx VALUES", c'est "INSERT xxx" tout court, soit :
        INSERT ACTUALITES2(ID_ACTU,IDRUBRIQUE,TYPE_ACTU,ALAUNE_ACTU,PUBLIER_ACTU,TITRE_ACTU,RESUME_ACTU,CONTENU_ACT,FICHIER_ACT,IMAGE1_ACT,IMAGE2_ACT,DATE_AFFICHAGE,DATE_FIN)
    USING
        SELECT ID_ACTU,IDRUBRIQUE,TYPE_ACTU,ALAUNE_ACTU,PUBLIER_ACTU,TITRE_ACTU,RESUME_ACTU,CONTENU_ACT,FICHIER_ACT,IMAGE1_ACT,IMAGE2_ACT,DATE_AFFICHAGE,DATE_FIN
        FROM ACTUALITES;
    Avril 2006
    oui je l'avais testé tout a lheure et voila l'erreur qu'il m'affiche
    ERROR at line 1:
    ORA-00925: missing INTO keyword
    Septembre 2007
    J'ai pas l'habitude d'utiliser cette commande mais il semble que ton message d'erreur est en désaccord avec la doc. Si on se réfère à celui-ci :
    1. Il faut obligatoirement une cible (TO <la même chose>).
    2. Il faut spécifier les colonnes cibles entre accolades et non parenthèses.
    Tente donc à nouveau.
    Avril 2006
    j'ai trouvé, j'ai fait ceci et maintenant ça marche a merveille
    COPY FROM system/oracle@oracledb TO wram/wram@oracledb CREATE ACTUALITES2 -
    USING select * from ACTUALITES;
    merci bcp
    Septembre 2007
    T'avais pas créé la table avant ?
    Avril 2006
    si je l'avais crée, mais vu que la méthode insert ne marché pas j'ai dropé la table et je l'ai recrée avec copy
  1. Problème de copie des tables
    Par paradeofphp dans le forum Outils
    Dernier message: 08/11/2006, 17h42
  2. Problème de conceptions de tables
    Par dtavan dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 23/05/2004, 23h13
  3. copie de table
    Par flavabre dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 03/03/2004, 16h38
  4. Dédoublonnage pdt copie une table a une autre
    Par Krevette dans le forum Requêtes
    Dernier message: 15/10/2003, 14h26
  5. Problème de création de table sous MySql
    Par ducamba dans le forum Requêtes
    Dernier message: 21/06/2003, 09h59
