Interfaces de programmation Oracle Discussion :
[OCILIB] Problème connection
    Membre confirmé Avatar de LeBelge63
    Mai 2008
    Par défaut [OCILIB] Problème connection
    Salut à tous.
    Je développe un programme avec OCILIB. La base de données sur laquelle je doit me connecter est sur un autre PC. J'arrive à faire un ping sur ce PC mais je n'arrive pas à me connecter à la base de données via OCILIB.
    if (OCI_Initialize(NULL, NULL, OCI_ENV_DEFAULT) == FALSE){
    		printf("Probleme d'initialisation\n");
    	}else{
    		printf("Initialisation OK\n");
    		cn = OCI_CreateConnection("CHU", "admin", "admin", OCI_SESSION_DEFAULT);
    		if (cn == NULL){
    			printf("Probleme connection");
    		}else{
    L'initialisation se passe bien mais pas de connection.
    Merci de regarder si vous pouvez faire quelquechose pour moi.
    Membre chevronné Avatar de cmoibal
    Avril 2007
    c'est quoi le type d'erreur que vous avaz ????
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    Tu peux commencer par fournir un error handler à OCI_Initialize() afin de connaître l'erreur Oracle.
    Surement un soucis de configuration du tnsnames sur ta machine, ou de listener sur l'autre machine ou de firewall au milieu...
    L'error handler te fournira la raison !!
    Vincent Rogier.
    Rubrique ORACLE : Accueil - Forum - Tutoriels - FAQ - Livres - Blog
    Vous voulez contribuer à la rubrique Oracle ? Contactez la rubrique !
    OCILIB (C Driver for Oracle)
    Librairie C Open Source multi-plateformes pour accéder et manipuler des bases de données Oracle
    Mai 2008
    Dans le fichier généré grace à OCI_GetVersionServer() j'ai ça :
    Fatal NI connect error 12560, connecting to:
    (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=BEQ)(PROGRAM=oracle)(ARGV0=oracleORCL)(ARGS='(DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))'))(CONNECT_DATA=(SID=ORCL)(CID=(PROGRAM=c:\Users\SlayerSexe\Documents\Visual Studio 2005\Projects\GTK+\debug\GTK+.exe)(HOST=PORTABLE)(USER=SlayerSexe))))
    VERSION INFORMATION:
    TNS for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production
    Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production
    Time: 27-MAI-2008 11:30:37
    Tracing not turned on.
    Tns error struct:
    nr err code: 0
    ns main err code: 12560
    TNS-12560: TNS : erreur d'adaptateur de protocole
    ns secondary err code: 0
    nt main err code: 530
    TNS-00530: Erreur d'adaptateur de protocole
    nt secondary err code: 126
    nt OS err code: 0
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par LeBelge63 Voir le message
    Tns error struct:
    nr err code: 0
    nt OS err code: 0
    Le contenu que tu postes vient d'un sqlnet.ora généré par Oracle directement....et pas par OCILIB et surtout pas par OCI_GetVersionServer()... Hum....
    Ton erreur est donc : TNS-12560: TNS : erreur d'adaptateur de protocole
    Quel est le contenu de ton tnsnames.ora ?
    Vincent Rogier.
    Mai 2008
    Le contenu de mon tnsnames.ora est :
    # This is a sample tnsnames.ora that contains the NET8 parameters that are
    # needed to connect to an ODBC Agent
    #hsodbc = (DESCRIPTION=
    # (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)(PORT=1521))
    # (CONNECT_DATA=(SID=hsodbc))
    # (HS=)
  1. [OCILIB] Problème de connection à la base Oracle
    Par qiqi1111 dans le forum Interfaces de programmation
    Dernier message: 19/12/2008, 10h15
  2. Problème Connection Jbuilder avec MS SQL Server 2000
    Par kchami77 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/02/2006, 23h29
  3. [BO5.1][oracle8.17] problème connection
    Par ggnore dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 15/11/2005, 10h38
  4. Problème connection base
    Par krfa1 dans le forum ASP
    Dernier message: 15/09/2005, 15h58
  5. [VS.NET] Problème connection Source safe
    Par Nip dans le forum EDI/Outils
    Dernier message: 24/06/2004, 15h30
