SQL et tests sur le résultat
    Avril 2006
    Par défaut SQL et tests sur le résultat
    Bonsoir messieurs,
    Je cherche à vérifier s'il existe bien une valeur dans la requête sql que j''effectue. Je m'explique par exemple
    sql = "SELECT valeurs FROM table where bidule = 'a'"  --ma requête
    Set resultSet = objConnexionUlis.Execute(sql) --je recup les valeurs de ma requête
    et a partir de la j'aimerai vérifier si dans
    resultSet il n'y a pas une valeur qu'on nommera "valeur_pivot"
    donc un truc qui ressemble dans l'idée à
    if (valeur_pivot in resultSet) then]
    De plus je ne comprends pas bien comment on gère les valeurs dans resultSet
    apparemment je peux récupérer "valeurs" par un
    wvaleur = resultSet("valeurs")
    Dois-je passer forcement par cette étape?
    N'hésitez pas a me demander si je n'ai pas été clair.
    Merci par avance.
    Julien
    Membre Expert Avatar de callo
    Février 2004
    Secteur : Service public
    Citation Envoyé par jnauche Voir le message
    Et bien faudrait que tu passes cette valeur dans ton critère where pour filter ton recordset.
    sql = "select * from table where bidule = '" & Replace(valeur_pivot, "'","''") & "' "
    dim rs as new ADODB.Recordset
    rs.CursorLocation = adUseClient
    rs.Open
    Msgbox("il existe " & rs.RecordCount & "  " & "fois dans la table" )
    s
    s
    ça fait longtemps que j'ai plus fait du VB donc excusez moi s'il y a de petites erreurs
  1. [SQL*Loader] Test sur date non renseigné
    Par frostiesI7 dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 25/10/2011, 17h25
  2. [XL-2003] Test sur le résultat d'un TCD
    Par ruzakruzak dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 21/04/2009, 14h02
  3. SQL et tests sur le résultat
    Par jnauche dans le forum SQL
    Dernier message: 20/05/2008, 18h09
  4. [sql server] requête sur dates et heures (format du résultat
    Par isachat666 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/02/2006, 13h48
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 11/01/2006, 18h35
