Problème de boutons
    Novembre 2006
    Par défaut Problème de boutons
    Je travaille sur une petite interface pour le moment rudimentaire, et j'ai un problème avec mes JButtons.
    J'ai 4 boutons, numérotés de 1 à 4, que j'ai réglé pour changer de couleur et être désactivé lorsque je clique sur un bouton de validation.
    Ci-joint le avant/après.
    Pourquoi cette reduction de taille?
    Voici le code :
    /*action performed des boutons*/
    	if(joueur.etat==2)
    		joueur.etat=1;
    	joueur.bouton.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.white,2));
    /*action performed du bouton de validation*/
    if(e.getSource()==boutonValider)
    	for(int i=0;i<largeur;i++)
    		for(int j=0;j<largeur;j++)
    			if(grille.grille[i][j].etat==1)
    				grille.grille[i][j].etat=0;
    				grille.grille[i][j].bouton.setEnabled(false);
    				grille.grille[i][j].bouton.setBackground(violetclair);
    	panelGrille.revalidate();
    Octobre 2007
    surement parce qu'il s'adapte le mieux c'est de faire un getSize() juste avant le changement de couleur et de reseter la taille ensuite . (ou enccore tu peux recréer un nouveau model de bouton tu as le choix)
    Membre éclairé Avatar de Goupo
    Décembre 2006
    Bonjour? Merci? Ton problème est-il résolu?
    Novembre 2006
    Oui, mon problème est résolu.
    Le getsize, puis setsize n'a rien fait.
    En commentant ligne par ligne le code de mon actionPerformed, j'ai identifié la ligne en cause, sans comprendre le pourquoi de la chose.
    C'est celle ci :
    Si je l'enlève, plus aucun problème...
    Donc je l'enlève.
    Maintenant, si vous avez l'explication, ça m'intéresse aussi.
    Membre chevronné Avatar de ngpub
    Mai 2008
    Le dessin des boutons utilise une composition de deux cadres, l'un est dessiné et l'autre est invisible, il sert à dessiner la marge. Donc quand tu le remplaces par un seul il n'y a plus de marge...
    Sinon si tu souhaites effacer la cadre d'un bouton il existe
    button.sertBorderPainted(false);
  1. [Debutant] Problème de boutons
    Par Welldone dans le forum Débuter
    Dernier message: 08/07/2005, 16h37
  2. [C#] problème de bouton transparent
    Par mbibim63 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 17/05/2005, 15h50
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 11/01/2005, 11h12
  4. [FLASH MX]Problème de bouton et de _level
    Par Geilgestorm dans le forum Flash
    Dernier message: 01/07/2004, 17h37
  5. Problème de boutons radio
    Par BRAUKRIS dans le forum Composants
    Dernier message: 03/06/2004, 03h41
