deux probleme:vue 2d et création par clic
    Août 2007
    Par défaut deux probleme:vue 2d et création par clic
    slt
    j'ai fait une scène 3d avec opengl , et maintenant je veux savoir comment.
    1.rendre la vue en 2d ??? car dans le menu que j'ai fait l'utilisateur à le choix entre une vue 2d ou 3d ???
    est ce que je joue sur gllookat ???
    2.si je vais faire la création par clic , je possède une fonction Panel1MouseDown(TObject *Sender,
    TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
    telque X,Y sont les coordonnées d'où on a cliquer . comment savoir les coordonnées correspond au opengl ?!
    merci d'avance
    Membre éprouvé Avatar de Harooold
    Ingénieur 3D temps réel
    Mars 2008
    Activité : Ingénieur 3D temps réel
    Ca dépend de ce que tu appelles 2D dans ton application. Si c'est juste une vue de dessus dont tu bloques la caméra pour ne voir la scène que sur l'axe XZ par exemple, juste jouer avec gluLookAt suffit.
    Si tu veux que ça soit de la vraie 2D alors il va falloir passer par le mode orthogonal ( glOrtho ), qui va définir un volume de vision rectangulaire (et non pyramidale comme en perspective ), mais il faudra que tu changes quelques lignes de codes pour adapter ton programme à la 2D.
    ( Je crois que gluOrtho2D facilite la tache, mais je ne l'ai jamais utilisé, je ne peux pas dire :p
    2)
    Si tu es en vrai mode 2D, alors X Y correspond aussi au X Y dans ta scène.
    Si tu es en 3D, tu fais une projection 3D des coordonées, ça te donnera le X Y en 3D et le Z peut être quelconque.
    Ta projection sera juste camera_projection * camera_modelview.
    Bon courage
    Août 2007
    Citation Envoyé par Harooold Voir le message
    MERCI j'ai essayer avec glortho et ça marche bien
    2)
    Bon courage
    je vais voir ça
    merci
    Août 2007
    salut
    je n'ai pas arriver de résoudre mon 2eme problème
    peut tu m'explique plus ?
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    « Z peut être quelconque »
    Il déterminera la distance depuis la caméra, pour la position 3D.
    « je n'ai pas arriver de résoudre mon 2eme problème
    peut tu m'explique plus ? »
    C'est où que tu bloques ? Une chose en particulier ?
    Août 2007
    le problème est quand je clic sur le panel (ou la scène est affichée) , la fonction suivant s'exécute .
    void __fastcall TFormMain::Panel1MouseDown(TObject *Sender,
    x1=X;
    y1=Y;
    dessiner un cube dans le point (x1,y1,z1);
    voila , quand je clic , le cube ne s'affiche pas ou je clic !!! ce qui veux dire que les coordonnés du panel ne sont pas les mêmes que opengl . et même l'unité de mesure à mon avis , non ???!!!!
  1. [AC-2007] création formulaires superposés avec onglets d'accès par clic
    Par jedebute58 dans le forum Access
    Dernier message: 18/02/2015, 23h48
  2. [ZF 1.7] Probleme lors de la création d'une aide de vue
    Par miya dans le forum Zend Framework
    Dernier message: 02/06/2009, 00h03
  3. probleme lors d'une création d'animation par le code
    Par Finality dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 13/10/2008, 22h12
  4. sélection d'une ligne DBGrid par clic
    Par duffman dans le forum Bases de données
    Dernier message: 17/05/2004, 14h45
  5. Selection par clic de souris
    Par bilbonec dans le forum OpenGL
    Dernier message: 16/04/2004, 01h25
