Cursor ne récupère lignes mais nom de la colonne
    Membre à l'essai
    Mai 2008
    Par défaut Cursor ne récupère lignes mais nom de la colonne
    Depuis quelque temps j'essaie de coder une procédure qui me permet de parcourir diférentes lignes d'une colonne afin de réaliser un filtrage sur des caractères spéciaux. Pour cela je définis un curseur qui est censé a récupérer les différentes lignes d'une colonne pour appliquer ce filtre.
    Le problème que j'ai c'est que le curseur obtient le nom de la colonne au lieu de son contenu. Pour tant, quand j'exécute sur un client sql le select associé au curseur, l'ensemble de lignes est retourné.
    Voici partie de ma procédure:
    PROCEDURE FiltrageInterne
         COLONNE Varchar2
         ,NOMTABLE Varchar2
         ) AS
        --PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
        v_counter	    		   number:=0;
        v_commit_update      number:=0;
        v_colonneCommande_aux VARCHAR2(4000);
       	v_update_remplace 		VARCHAR2(4000);
        col                   Varchar(1000):=COLONNE;
        tab                    varchar2(100):=NOMTABLE;
        contenuColonne                 CLOB;
        CURSOR  selectCursor IS select col from tab;
        BEGIN
        open selectCursor;
          loop
     	 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(col);
    	 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(tab);
            fetch selectCursor into contenuColonne;
    	 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(contenuColonne);
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(DBMS_LOB.getlength(contenuColonne));
            v_commit_update:=v_commit_update+1;
            v_counter:=v_counter+1;
            v_colonneCommande_aux:=DBMS_LOB.SUBSTR(contenuColonne,4000,(4000*v_counter)+1);
    La taille affiché est bien la taille de la colonne au lieu de son contenu.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est le code exact ? Parce que tab est une vue du dictionnaire qui est all_tables. En gros tu vas lire le dico plutôt que ta table.
    Octobre 2007
    Ca a l'air d'avoir besoin d'un Sql dynamique.
    Membre à l'essai
    Mai 2008
    Oui voilà c'était bien ça, sauf que maintenant que j'ai modifié le nom de ma variable local, j'ai l'exception
    PL/SQL: ORA-00942: Table ou vue inexistante
    Et même si dans le select du curseur je référence directement le paramètre passé à la procédure (NOMTABLE) j'ai exactement la même erreur. Au fait, la variable local je l'avais déclarée pour éviter ce genre de problème car je restais bloqué sur mon développement, mais malheureusement je suis revenu au même point.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Non mais c'est ça qui est faux :
    fetch selectCursor INTO contenuColonne;
    Tu dois faire un truc du style :
    fetch selectCursor INTO NomColonne;
    EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT ' || NomColonne || ' FROM ' || nomdetable INTO contenuColonne;
    EXECUTE IMMEDIATE = SQL dynamique
    Sachant que je ne sais pas d'où tu sors le nom de la table
    Membre à l'essai
    Mai 2008
    Merci, je vais essayer de faire et tester cette modification. Le nom de la table et celui de la colonne dont j'ai besoin sont passés en paramètre à la procédure, donc récupérés par le flux principal qui fait l'appel.
    Membre à l'essai
    Mai 2008
    Au fait, le
    EXECUTE IMMEDIATE... INTO..
    n’est utilisé que pour les requêtes ne ramenant qu’une ligne, alors que j'ai besoin de travailler avec un ensemble de lignes, puis les parcourir pour appliquer le filtre d'une manière unitaire.
    Mon problème venait de la déclaration du Curseur. J'ai lu dans la documentation que seul le nom de la table ne peut pas être passé via un argument de substitution, et c'était bien mon cas.
    Vu que je connais les deux tables qui vont être passées en paramètre, j'ai décidé de créer deux curseurs et travailler avec l'un ou l'autre en fonction de la table recue (IF..Then else-> pas génial je pense).
    Concernant le SQL dynamique j'ai essayé la ligne aussi le
    fetch selectCursor Bulk collect into contenuColonne;
    mais ça ne marchait pas non plus. Voici mon code jusqu'à maintenant avec lequel j'au toujours de soucis:
         COLONNE Varchar2
         ,NOMTABLE Varchar2
         ) AS
        v_tab                 varchar2(100):=NOMTABLE;
        v_col               varchar2(100):=NOMTABLE;
        CURSOR  CursorLotCommandes (LC$columna in varchar2) IS select LC$columna from ax_fop_e_lotdecommandes;
        CURSOR  CursorLotRetour (LC$columna in varchar2) IS select LC$columna from ax_fop_e_lotretour;
        BEGIN
        if (NOMTABLE='AX_FOP_E_LOTDECOMMANDES') then
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('###LotdeCommandes###');
          open CursorLotCommandes (v_col);
        else
    		DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('###LotRetour###');
    		open CursorLotRetour(v_col);
        end if;
          loop
            fetch CursorLotCommandes into contenuColonne;
          else fetch CursorLotRetour into contenuColonne;
          end if;
            --fetch selectCursor Bulk collect into contenuColonne;
    Maintenant la variable contenuColonne vaut le nom de table.
    Membre à l'essai
    Mai 2008
    D'après mes tests je constate que la variable LC$columna est considerée comme une constante et n'est pas interpretée lors de l'exécution.
    L'idée serait donc de rendre la partie select des curseurs dynamique, point que je n'ai toujours pas résolu. Any help??
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    On va pas faire le dév pour toi non plus
  1. [MySQL] Erreur d'argument sur une ligne mais quelle
    Par spirou34fr dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 10/01/2007, 08h24
  2. [SQL2K] recopier une ligne, mais pas complètement
    Par Monstros Velu dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/10/2006, 13h54
  3. Ouvrir document mais nom du fichier incomplet
    Par ljiang dans le forum 4D
    Dernier message: 22/09/2006, 15h04
  4. [MySQL] changer du texte soi-même en ligne, mais....?
    Par midiweb dans le forum Administration
    Dernier message: 16/03/2006, 08h47
  5. [import] Excel et ligne de noms des champs
    Par babar01 dans le forum Access
    Dernier message: 05/10/2005, 16h46
