avec Java Discussion :
probleme d'affichage d'une matrice
avec Java
    Membre confirmé Avatar de soujava
    Mars 2008
    Par défaut probleme d'affichage d'une matrice
    voici le code de mon programme :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    package se;
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import java.io.FileReader;
    import java.io.IOException;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.Iterator;
    import java.util.List;
    import java.util.StringTokenizer;
    import java.lang.System;
    public class Analyser {
        int var1=0;
        int var2=0;
        boolean b=false;
        public Analyser() {
        public void  Analyse() throws FileNotFoundException, IOException {
          int  [][] matriceEntree = new int[1][1];
          int  [][] matriceSortie = new int[1][1];
          String str;
           List rulsCondion = new ArrayList();
           List rulsResult = new ArrayList();
           //StreamTokenizer StrTokenizer ;
           StringBuffer iput;
           FileReader filereader;
        BufferedReader buffer;
        filereader=new FileReader("c:\\BaseDesRegles");
           buffer = new BufferedReader(filereader);
        str=buffer.readLine();
        StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(str);
           while( buffer.ready())
                   String Token = tokenizer.nextToken();
                  ajoutcolone(1, (int [][])matriceEntree);
           if (Token.equalsIgnoreCase("si")) {
             while ( (tokenizer.hasMoreTokens()) && (!Token.equalsIgnoreCase("alors"))) {
               iput = new StringBuffer();
               while ( (!Token.equalsIgnoreCase("et")) &&
                 iput.append(Token);
               //remplir matrice d'incidence d'entrée:
    testRep((ArrayList)rulsCondion, Token);
              if(b!=true){
                  rulsCondion.add(iput.toString());
                  ajoutligne(1,matriceEntree);
                  matriceEntree[var1][var2]=1;
        matriceEntree[rulsCondion.indexOf(Token)][matriceEntree[0].length]=1;
             iput = new StringBuffer(Token);
             while (tokenizer.hasMoreTokens()) {
               iput.append(tokenizer.nextToken());
             //remplir matrice d'incidence de sortie:
             rulsResult.add(iput.toString());
                   for (int i=0; i<matriceEntree.length; i++){
                       for(int j=0; j<matriceEntree[0].length; j++){
                           System.out.println(matriceEntree[i][j]);
        public boolean testRep(ArrayList list, String s){
           Boolean b=false;
            for (Iterator i = list.iterator(); i.hasNext(); ) {
                if(i.next()==s){
                    b=true;
                   break;
            return(b);
        public void ajoutligne(int ln,int [][]mat){
          int temp[][]=new int [mat.length+1][mat[0].length];
         var1=mat[0].length;
         var2=mat.length+1;
          for(int i=0; i<mat.length;i++){
              for(int j=0; j<mat[0].length;j++){
                  temp[i][j]=mat[i][j];
          mat = temp;
        public void ajoutcolone(int co, int[][]mat){
            int temp[][]=new int [mat.length][mat[0].length+1];
            mat = temp;
        public void ajoutlncol(int ln, int con, int mat[][]){
            int temp[][]=new int[mat.length+1][mat[0].length+1];
            mat = temp;
    ce programme doit afficher une matrice mais il n'affiche rien quel est le probleme à votre avis
    Membre Expert Avatar de Djakisback
    Février 2005
    Pas sur mais je pense que dans :
    mat est passé par copie et non par référence car il s'agit d'un type primitif, donc ta matrice reste toujours vide. La boucle :
    s'arrête donc directement.
    A vérifier...
    Mars 2008
    même si elle été vide le programme doit l'afficher vide mais mon programme n'affiche rien
  1. probleme d affichage d une matrice
    Par simplyc dans le forum Débuter
    Dernier message: 07/12/2011, 16h33
  2. Probleme d'affichage d'une image dans un script cgi
    Par Jim_Nastiq dans le forum Web
    Dernier message: 25/04/2006, 17h49
  3. Affichage d'une matrice
    Par ypascal dans le forum Pascal
    Dernier message: 24/04/2006, 21h03
  4. Probleme d'affichage d'une JTable utilisant un tablemodel
    Par garfieldcut dans le forum Composants
    Dernier message: 13/01/2006, 12h58
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 14/12/2005, 09h33
