Utilisation d'une variable%ROWTYPE dans une procédure
    Février 2008
    Par défaut Utilisation d'une variable%ROWTYPE dans une procédure
    Je veux créer une procédure qui prend en paramètre un nom de table et je veux derrière créer une variable correspondant au type de la table :
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE toto(name VARCHAR2) IS
    TYPE cur IS REF CURSOR;
    c cur;
    cvar name%ROWTYPE;
    BEGIN
    Oracle me met une erreur lors de la création de la procédure car il ne reconnait pas name%ROWTYPE. Comment puis-je faire ?
    Merci.
    Oracle 9.2.0.8
    Août 2007
    Par défaut Nom de paramètre
    Salut
    As-tu essayé de ne pas utiliser name comme nom de paramètre qui est peut-être un mot réservé system?
    Décembre 2006
    je pense que ça ne marche pas car le compilateur a besoin de vérifier que l'objet existe bien et qu'on ait les droits adéquats lors d'une déclaration avec %ROWTYPE. On ne peut donc pas utiliser une variable car cela voudrait dire qu'on exécute sans compiler.
    Je ne sais pas ce que tu veux faire après mais il faudra utiliser une autre solution...
    Février 2008
    ok, merci.
    Voilà mon code dans un script PLSQL mais je voudrai en faire une procédure :
    ACCEPT nom PROMPT "Enter a table name : "
    ACCEPT temps_minute PROMPT "Enter the number of minutes you want to flashback : "
    ACCEPT condition PROMPT "specify the WHERE clause (optional) : "
    DECLARE
    	col VARCHAR2(50);
    	c cur;
    	cvar &nom%ROWTYPE;
    BEGIN
    	SELECT column_name into col from user_tab_columns where table_name like upper(name) AND ROWNUM < 2;
    	COMMIT;
    	dbms_flashback.disable;
    	dbms_flashback.enable_at_time(TO_TIMESTAMP(SYSDATE - (&temps_minute/1440)));
    	OPEN c FOR 'SELECT * from &nom &condition';
    	LOOP
    		FETCH c INTO cvar;
    		EXIT WHEN c%NOTFOUND;
    		UPDATE &nom SET ROW = cvar where col = cvar.col;
    	END LOOP;
    	COMMIT;
    END;
    Des idées ?
    Avril 2006
    Milo,
    J'ai l'impression que tu as commis deux erreurs dans ton instruction:
    1- &nom est une variable de substitution qui ne possède pas de type de données... donc on ne peut pas référencer son type de données (inexistant) pour d'autres variables PL/SQL.
    2- Pour attribuer le type de données d'une variable scalaire (et non un RECORD), on utilise le mot clé %TYPE et non %ROWTYPE qui concerne plutôt les records et les curseurs.
    Février 2008
    Zut,
    Je me suis trompé dans le code que je vous ai mis...
    ACCEPT col PROMPT "Specify a column name : "
    DECLARE
    	c cur;
    	cvar &nom%ROWTYPE;
    BEGIN
    	COMMIT;
    	LOOP
    		FETCH c INTO cvar;
    		UPDATE &nom SET ROW = cvar where &col = cvar.&col;
    	END LOOP;
    	COMMIT;
    END;
    Voilà c'est mieux.
    bach, ce script marche parfaitement. Avec les variables de substitution, il n'y a aucun problème.
    Par contre si je veux le passer en procédure, les variables de substitution deviennent des paramètres et là y'a problème
    Donc en gros, je me demande comment faire pour passer ce bloc anonym en procédure? Dois-je changer quelquechose (Comme bach le disait le % ROWTYPE) ?
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 23/06/2009, 11h54
  2. [PHP-JS] Récupérer une variable JS dans une variable PHP
    Par Perceuse-Killer dans le forum Langage
    Dernier message: 07/02/2008, 16h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/04/2007, 10h12
  4. [PHP-JS] mettre une variable javascript dans une variable php
    Par Mounr dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/04/2007, 10h09
  5. récupérer une variable javascript dans une variable java
    Par tx dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 06/07/2006, 18h55
