Référence pour la fonction ShowSave
    Août 2005
    Par défaut Référence pour la fonction ShowSave
    Bonjour.
    J'aimerai ouvrir la boîte de dialogue "Enregistrer sous", pour ca j'utilise la fonction ShowSave, mais malheureusement elle n'est pas référencée. Qqn pourrait me renseigner.
    Xo
    Xo est déconnecté
    Avatar de Xo
    Janvier 2005
    Ajoute le composant Microsoft Common Dialog 6.0
    "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
    Et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
    "Expliquer empêche de comprendre si cela dispense de chercher"
    Quiz Oracle : venez tester vos connaissances !
    La FAQ Oracle : 138 réponses à vos questions
    Aidez-nous à la compléter
    Août 2005
    Je l'ai fait mais il me met toujours le message d'erreur: "Sub ou function non définie".
    Si on met juste ShowSave, ca ouvre la boîte de dialogue "enregistrer sous". Parce que dans l'aide je n'ai rien au sujet de ShowSave.
    Xo
    Xo est déconnecté
    Avatar de Xo
    Janvier 2005
    Une fois la référence Common Dialog ajoutée, as-tu placé un contrôle CommonDialog sur ta feuille ?
    Voici un exemple de code (directement copié d'un de mes programmes) qui utilise ShowSave. Pour qu'il fonctionne, il y a un contrôle CommonDialog nommé cdgFichierRapport sur ma feuille :
    Private Sub cmdEnregistrer_Click()
        Dim msgRapport As String
        Dim canal      As Byte
        Dim Fichier    As String
        On Error GoTo errEnreg
        cdgFichierRapport.FileName = gsPathData & "Rapport.txt"
        cdgFichierRapport.Filter = "*.*|*.*"
        cdgFichierRapport.ShowSave
        Fichier = cdgFichierRapport.FileName
        canal = FreeFile
        Open Fichier For Output As canal
        Print #canal, "Le " & Date & vbCrLf
        Print #canal, frmRapport.Caption & vbCrLf
        Print #canal, lblTitre.Caption & vbCrLf
        Print #canal, txtRapport.Text
        Close canal
        msgRapport = "Votre fichier a bien été enregistré ici :" & vbLf & _
                     Fichier
        MsgBox msgRapport, vbOKOnly + vbInformation, "Fichier Rapport"
        Exit Sub
    errEnreg:
        If Err.Number = 32755 Then Exit Sub 'btn Annuler
        msg = "Erreur n° " & Err.Number & vbLf & _
               Err.Description
        MsgBox msg, vbOKOnly + vbCritical, "Fichier Rapport"
    End Sub
    Août 2005
    Merci Xo
    pour ton aide et le temps que tu as pris. La je fait des macros sous access et MS project, et il me semble que je ne peux pas mettre de CommonDialog.
    Dommage et excuse moi de ne pas l'avoir dis plus tot.
    Xo
    Xo est déconnecté
    Avatar de Xo
    Janvier 2005
    Il est sûrement possible d'utiliser showSave sous VBA : modifie le titre de ton post initial en rajoutant un tag [VBA] afin d'apater les connaisseurs
    Si ça ne mord pas, essaye sur le forum Access,
    Août 2005
    J'ai trouvé du code pour utiliser ShowSave, ca utilise les api. Maintenant je dois juste parvenir à sauver le fichier.
  1. [AC-2003] Quelle référence pour les fonctions de chaînes ?
    Par AndréPe dans le forum VBA Access
    Dernier message: 02/10/2009, 10h41
  2. [VBA-E] référence Pour fonction Excel
    Par illight dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2006, 15h29
  3. Référence pour un algorithme
    Par SteveWin dans le forum Langage
    Dernier message: 12/08/2004, 18h47
  4. Pourquoi une seule valeur de retour pour les fonctions ?
    Par Bruno75 dans le forum Langages de programmation
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/01/2004, 14h58
  5. autre probleme pour deriver fonction
    Par voyageur dans le forum Mathématiques
    Réponses: 15
    Dernier message: 28/07/2003, 15h37
