Sécurité granulaire et connect by
    Février 2007
    Par défaut Sécurité granulaire et connect by
    Bonjour, je travaille actuellement avec les sécurités granulaires RLS et je rencontre un problème de taille :
    je construis le prédicat avec une procédure pl/sql sous la forme :
    colonne in (select valeur from matable)
    cela marche impec sauf !!! pour les requêtes récursives du type :
    select mere,fils,valeur from table_hierarchique start with mere is null connect by prior fils=mere;
    je reçois l'erreur : ora-01473 : Subqueries cannot be used in a CONNECT BY clause
    mais si je lance la requête à la main en plaçant le where entre la table et le start with... :
    select mere,fils,valeur from table_hierarchique where fils in (select valeur from matable) start with mere is null connect by prior fils=mere;
    tout ce passe bien dans ce cas
    Alors est-ce un bug de RLS ou pas ?
    si quelqu'un a déjà rencontré le problème et trouver une solution, je suis prêt à le vénérer comme un dieu
    Merci.
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    L'explication d'Oracle
    ORA-01473: cannot have subqueries in CONNECT BY clause
    Cause: Subqueries cannot be used in a CONNECT BY clause.
    Action: Remove the subquery or move it to the WHERE clause.
    Février 2007
    Et c'est bien là tout le problème, étant donné que je passe par un prédicat RLS, je n'ai pas la possibilité de placer où je veux ce petit bout de code.
    j'ai testé la requête suivante sans policy sur la table_hierarchique :
    qui me donne bien le bon résultat.
    Mais normalement, le fonctionnement de RLS veut que en tapant :
    apres avoir positionné une sécurité sur la table_hierarchique [ via : dbms_rls.add_policy(schema, 'table_hierarchique', nom_de_la_securite,proprio, fonction_plsql); ]
    si la fonction_plsql retourne un varchar2, on applique cette chaine comme condition du where associé à la table.
    Et je sais que la chaine est bonne puisque sans la partie start with ... connect by ..., j'ai bien les bon enregistrements.
    D'ou mon interrogation sur l'existence d'un contournement pour que RLS place le where au bonne endroit.
    Octobre 2006
    SALUT,
    Essaie d'exécuter ce code avec sql
    SELECT     mere, fils, valeur
          FROM (SELECT *
                  FROM table_hierarchique
                 WHERE fils IN (SELECT valeur
                                  FROM matable)) table_hierarchique
    START WITH mere IS NULL
    CONNECT BY PRIOR fils = mere;
    est ce qu'il génère une erreur?
    Février 2007
    ouais, j'ai la même erreur oracle et ceci, même sans les policy
    donc c'est pas vraiment le top, mais merci quand même d'avoir essayé.
    mais la requête me gênait parce que on a le prédicat dedans, et si je passe par RLS, c'est justement pour pas avoir ce prédicat dans la requête car il est dynamique.
    On verra bien si des gens ont d'autres idées, j'en profite pour préciser que je teste sur oracle8 en ce moment, je devrai pouvoir faire les tests sur oracle 9 et 10 d'ici quelques jours pour voir si le problème disparait avec les évolutions ...
    En attendant j'ai mis en place l'alternative d'un prédicat de la forme :
    valeur in(val1,val2, ... , valn)
    même si c'est limité à 255 valeurs du coup.
    vu que pour l'instant on développe un prototype de l'application final...
    encore merci pour avoir pris le temps de regarder mon problème.
    Octobre 2006
    salut,
    Je pense que c'est un problème de version, en 10g j'ai réussi à exécuter cette requête:
    SELECT     *
          FROM (SELECT *
                  FROM emp
                 WHERE deptno <= 100) emp
    CONNECT BY empno = mgr
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2014, 17h02
  2. Sécurité Granulaire (DBMS_RLS)
    Par bar_79 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 19/08/2010, 17h51
  3. Sécurité d'une connection via l'API mysql
    Par Pgs dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 19/10/2007, 10h46
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 22/01/2006, 19h35
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 18/07/2005, 13h42
