Un bête probleme de format de variable
    Mars 2008
    Par défaut Un bête probleme de format de variable
    J'ai une array (idBin) qui contient 16 enregistrement en binaire ( 0 et 1 )
    Je voudrais regrouper le tout dans une seul variable puis la convertir en décimal.
    J'ai deja ca :
    var idBin:Array = Array();
    resultat.onPress = function() {
    	var idBinaire:Number;
    	for (i=0; i<16; i++) {
    		idDec = idDec+(idBin[i]*(2^i));
    	trace(idDec);
    Mon souci c'est que ma variable idBinaire ou mon array semble être prise pour du texte du coup ça ne s'additionne pas ça se met à la suite.
    Merci.
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    si tu stocke des infos en binaire dans ton tableau tu devrais typer les éléments :
    monTableau.push( new Boolean( true ) );
    ensuite dans ton code tu declare une variable idBinaire et tu utilises idDec ??
        var idDec:Number = 0;
          if(idBin[i] == true)
                idDec += 2^i;
        trace(idDec);
    j'espère avoir pu t'aider
    Mars 2008
    Merci beaucoup, après quelques galères j'ai réussit !
    Je me permet juste de répondre par ce que j'ai fait une grosse bourde des le départ.
    A force de changer de langage on fait nimporte quoi.
    il faut utiliser :
    Math.pow(2, i);
    2^1; //car n'existe pas en flash
  1. Format de variable real
    Par drinkmilk dans le forum Langage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2011, 16h50
  2. requete SQL et probleme de format de Date
    Par huon dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 25/08/2005, 12h56
  3. probleme urgent format date
    Par donny dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 08/08/2005, 12h44
  4. [web] Probleme de passe de variable qd j utilise un module TK
    Par Slippers dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 19/04/2005, 18h48
  5. [VB.NET] Problem de récupération de variable avec une DLL
    Par ludovic85 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 19/01/2005, 12h37
