Oracle 10g : Question sur un MERGE
    Membre expérimenté Avatar de eryk71
    Novembre 2007
    Par défaut Oracle 10g : Question sur un MERGE
    J'ai un script en PL/SQL qui est executé toutes les nuits pour alimenter une table à partir d'une autre table.
    Aujourd'hui mon script a généré une erreur notamment sur un MERGE.
    Le code d'erreur généré par Oracle est :
    ORA-30926: unable to get a stable set of rows in the source tables
    Et comme texte d'erreur, il me dit qu'il y a 0 lignes traitées dans le MERGE.
    En regardant le code de la fonction qui utilise le MERGE, je ne vois pas pourquoi il ne traite aucune ligne.
    Ma question est donc de savoir dans quel cas un merge n'est pas traité?
    Dans le ON du MERGE :
    ...using(...) on (t.ag_group_id = g.group_id)
    J'ai fais un count (*) from t et un count (*) from g
    J'obtiens
    t : 1154 lignes
    g: 1155 lignes
    Est ce que ceci peut jouer sur l'erreur ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    http://www.developpez.net/forums/sho....php?p=2494036
    avec la requête ce serait plus simple
    Novembre 2007
    J'ai déjà vu ce post en faisant une recherche, mais ce n'est pas un problème sur le code puisque le script fonctionnait jusqu'à présent.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Ca dépend du contenu des données donc effectivement ça a pu marcher : http://oraclequirks.blogspot.com/200...and-merge.html
    En gros, la jointure ne doit pas pouvoir ramener plus d'une ligne pour chaque ligne de ta table
    Novembre 2007
    merci pour ta réponse j'ai trouvé la cause de l'erreur :
    J'ai constaté qu'il y a :
    1 fois le numéro 3515 pour t.ag_group_id
    2 fois le numéro 3515 pour g.group_id
    Donc dans la ligne du merge j'aurai 2 fois 3515 = 3515, ce qui retourne donc plus d'une ligne pour la ligne de la table, n'est ce pas?
    Maintenant comment je peux changer mon SQL pour qu'il le prend en compte sans changer les valeurs de la base de données?
    Peut être avec un max() de quelquechose pour qu'il ne prend qu'une seule valeur.
    Est t'il possible d'utiliser un "max" dans le "on" du "merge"
    ...using(...) on (t.ag_group_id = max(g.group_id))
    Membre éprouvé Avatar de pinocchio
    Novembre 2002
    Secteur : Service public
    Merci pour le dernier post qui m'a permis de résoudre mon problème.
    Pour la question en suspend, pour ma part, j'ai juste effectuer un distinct dans le using car c'était 2 fois la même ligne (pour la partie de données concernées).
    Sinon oui, un group by pourrait être nécessaire.
    OK, je suppose que c'est résolu vu la date mais c'est plus pour remercier
  1. Oracle 10g - calcul sur les dates
    Par themateo dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/08/2007, 11h50
  2. [Oracle 10g] Question sur les sous-requetes
    Par hotkebab99 dans le forum Oracle
    Dernier message: 27/10/2006, 12h25
  3. [FORMS 10g] Question sur le TRI
    Par TheNerdPhreak dans le forum Forms
    Dernier message: 10/07/2006, 19h19
  4. [ORACLE 9i] Question sur le cascade constraints
    Par Misdrhaal dans le forum Oracle
    Dernier message: 16/05/2006, 12h09
  5. Install Oracle 10g R2 sur Mandrake 10.1 ORA-12547
    Par jellox dans le forum Installation
    Dernier message: 22/10/2005, 17h23
