Ecriture dans un fichier || difficultés
    Avril 2008
    Par défaut Ecriture dans un fichier || difficultés
    Je rencontre quelques problèmes pour écrire le résultat d'une requête dans un fichier . Voici mon code
       -- Test du package UTL_FILE
        CREATE OR REPLACE PROCEDURE Test_util_file IS
          	ref_fichier UTL_FILE.FILE_TYPE;
    	LC$Ligne    Varchar2(32767) ;
    	LC$Requete	Varchar2(10000) ;
    	TYPE REFCUR1 IS REF CURSOR ;
    	 cur		REFCUR1;
        BEGIN
          ref_fichier := UTL_FILE.FOPEN('c:\julien','test.txt','w');
    	LC$Requete := 'SELECT * FROM TABLE';
          Open cur For LC$Requete ;
      Loop
    	Fetch cur Into LC$Ligne ;
    	Exit when cur%NOTFOUND ;
    	-- Ecriture du fichier de sortie --
    	  UTL_FILE.PUT_LINE( ref_fichier, LC$Ligne ) ;
    	  UTL_FILE.PUT( ref_fichier, 'test2');
      End loop ;
      Close cur ;
          UTL_FILE.FFLUSH(ref_fichier);
          UTL_FILE.FCLOSE(ref_fichier);
        EXCEPTION
          -- traitement des erreurs rencontrees
          WHEN NO_DATA_FOUND THEN
              DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Pas de donnée trouvée.');
          WHEN UTL_FILE.INVALID_PATH THEN
              DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('UTL_FILE.INVALID_PATH invalide.');
          WHEN UTL_FILE.READ_ERROR THEN
              DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('UTL_FILE.READ_ERROR invlide.');
          WHEN UTL_FILE.WRITE_ERROR THEN
              DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('UTL_FILE.WRITE_ERROR invalide.');
          WHEN OTHERS THEN
              DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Autre erreur.');
        END; -- fin de la procedure
            -- le signe / execute la procedure sous SQL*Plus
    Et l'appel de cette procédure >>
    BEGIN
    test_util_file;
    END;
    J'ai bien le fichier qui se crée, ainsi que le simple message test1, mais tout ce qui est dans la boucle (LOOP) ne s'écrit pas ...
    Quelqu'un a t'il une idée ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Il est où le test1 ??
    Sinon, tu es sur de ta requête ?
    Tu n'as qu'à l'afficher par un DBMS_OUTPUT, et aussi mettre un dbms_output dans le LOOP.
    Avril 2008
    ah effectivement j'ai viré test1 que j'avais placé au dessus de la boucle, et ca l'écrivait bien dans le fichier ...
    Apparemment c'est la boucle qui pose problème, pourtant la requête me retourne bien des résultats sous SQL*Plus ...
    Pour ce qui est de DBMS_OUTPUT ya peut-être un problème
    SQL> set serveroutput on
    SQL> BEGIN
    2 DBMS_OUTPUT.ENABLE( 1000000 ) ;
    3 DBMS_OUTPUT.PUT( 'test');
    4 END;
    5 /
    Procédure PL/SQL terminée avec succès.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Fais un PUT_LINE, avec que le PUT, la chaine reste dans le buffer et ne ressort pas automatiquement.
    Avril 2008
    Ca donne la meme chose c étrange
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Essayes avec la requête réelle (sans passer par des ' et avec un FOR LOOP)
    	LC$Requete	VARCHAR2(10000) ;
    BEGIN
        IF UTL_FILE.isopen(ref_fichier)
        THEN
            FOR r IN SELECT col1 ||';'||col2 AS ligne FROM TABLE;
            LOOP
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ecriture ligne');
                UTL_FILE.PUT_LINE( ref_fichier, r.ligne ) ;
            END LOOP ;
         ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Fichier non créé');
         END IF;
    END;
  1. probleme d'ecriture dans un fichier texte
    Par azrael88370 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 24/01/2005, 18h33
  2. Script shell - écriture dans un fichier
    Par Leishmaniose dans le forum Linux
    Dernier message: 13/12/2004, 23h48
  3. Probleme d'ecriture dans un fichier en mode Text
    Par bbozet dans le forum C++Builder
    Dernier message: 14/01/2004, 14h46
  4. [LG]ecriture dans un fichier binaire
    Par jsaviola dans le forum Langage
    Dernier message: 26/12/2003, 18h30
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/09/2003, 15h51
