Requêtes MySQL Discussion :
Probleme requete SQL: verification double post
Requêtes MySQL
    Décembre 2007
    Par défaut Probleme requete SQL: verification double post
    J'envoie les donnees d'un formulaire à une page php.
    Dans cette page, je voudrais tester si le message poster n'est pas le meme que les derniers message de la table. Mon code marche sauf qu'au lieu de tester avec les deux dernier post, j'ai l'impression qu'il teste toute la table car il est impossible d'un envoyer les memes. On dirait qu'il ne tient pas compte du LIMIT 0,2...
    Voila mon code:
    mysql_connect("localhost", "root", "") OR die (mysql_error());
    mysql_select_db("bdd") OR die (mysql_error());
    $Pseudo = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['Pseudo']));
    $Message = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['Message']));
    $verif = mysql_query("SELECT * FROM forum WHERE (Pseudo LIKE '$Pseudo' AND Message LIKE '$Message') ORDER BY id DESC LIMIT 0,2");
        if (mysql_num_rows($verif) == 0)
        mysql_query("INSERT INTO forum VALUES('', current_timestamp, '$Pseudo', '$Message')") OR die (mysql_error());
            mysql_close() OR die (mysql_error());
        Header("Location: forumtete.php");
        else
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    ced
    ced est déconnecté
    Avatar de ced
    Gestion de bases de données techniques
    Avril 2002
    Activité : Gestion de bases de données techniques
    Ca doit venir de ta requête : elle ne ramène pas les deux derniers messages écrits, mais les deux derniers messages qui sont identiques en pseudo et message (qui ne sont pas nécessairement les deux derniers écrits).
    Donc, pour peu qu'il y ait au moins un message identique, ça ne marchera pas...
    Il faut donc que tu ramènes plutôt les deux derniers messages, puis que tu compares leur contenu pour voir si c'est le même ou pas...
    ced
    Rédacteur / Modérateur SGBD et R
    Mes tutoriels et la FAQ MySQL
    Pensez aux balises code et au tag
    Une réponse vous a plu ? N'hésitez pas à y mettre un
    Je ne réponds pas aux questions techniques par message privé, les forums sont là pour ça
    Décembre 2007
    Je comprend mon erreur. Mais j'ai un peu du mal pour faire ce que je voudrais:
    $select = mysql_query("SELECT Pseudo,Message FROM forum ORDER BY id DESC LIMIT 0,2") OR die (mysql_error());
    while ($donnees = mysql_fetch_array($verif))
    echo addslashes(htmlentities($donnees['Pseudo']));
    echo addslashes(htmlentities($donnees['Message']));
    if (addslashes(htmlentities($donnees['Pseudo'])) != $Pseudo AND addslashes(htmlentities($donnees['Message'])) != $Message)
    envoyer
    else
    pas envoyer
    Il n'y a pas d'erreur générée mais ca ne marche pas...
    ced
    ced est déconnecté
    Avatar de ced
    Avril 2002
    Ca peut se faire en une seule requête, mais elle est un peu complexe et nécessiterait sûrement des sous-requêtes...
    Pourquoi pas le faire comme ça : tu sélectionnes les 2 derniers id de ton pseudo, puis les deux derniers id du même pseudo mais avec le message (soit les 2 requêtes que tu as faites jusque-là) et tu regardes si il y a des id communs. Si il n'y en a pas, tu insères .
    ced
  1. [MySQL] Probleme requete sql et code html
    Par needles94000 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/03/2006, 17h38
  2. [Access] Probleme requete SQL
    Par kissmytoe dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 24/02/2006, 15h25
  3. probleme requete SQL
    Par grochenel dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/12/2005, 09h26
  4. [MySQL] probleme requete sql et php
    Par digger dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 10/10/2005, 14h15
  5. probleme requete sql
    Par Shosho dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 03/05/2005, 09h25
