graph en temps reel
    Juin 2006
    Par défaut graph en temps reel
    Bonjour a tous, je mapprete a developper, dans une appli vb6, un graph qui va monitorer en temps reel certaines donnees dune base de donnees. Ces donnees seront differentes series (representée par differents recordsets ado) comportant chacune une valeur x (temps) et y (valeur) essentiellement.
    Je pensais au debut le faire dans excel (ce que jai deja fait auparavant) avec lajout dun timer qui refresh mon graphdata a chaque x secondes....le probleme est que jai peur davoir une perte de performance en raison de l'exportation effectuée a chaque refresh et aussi de probleme lorsquon ferme le fichier (peut ton detecter cet evenement en passant?)...cest pourquoi jai penser au MSChart (que jai jamais utilisé encore, mais qui na pas trop l'air compliqué) pour avoir des meilleurs resultat de performance...et d'usabilité.
    Jai fait une brieve lecture du tutoriel MSChart de ce site, mais jai crois detecter certaines lacunes qui me feront peut-etre revenir a ma premiere idee, mais jai besoin de vos confirmations:
    1-MSChart n'accepte pas directement un recordset comme source de donnees (Chartdata) ..il ma lair qui faut iterer dans le recordset et lui passer les record une a une. Ai-je raison?
    2-Est-ce que MSchart peut supporter des valeurs de l'axe X differentes pour differentes series..comme dans Excel (et ensuite faire un scale sur l'axe)?
    Merci de votre aide
    Juin 2006
    Par défaut mise a jour
    apres quelques recherches...jai trouvé que MSChart a une propriété Datasource:
    http://msdn2.microsoft.com/en-us/lib...43(VS.60).aspx
    ..dapres ce lien, il me semble que si on a plusieurs series...la valeur de x doit etre commune pour chacune...ce qui nest pas le cas pour moi
    au lieu detre 1 seul recordset comprenant toutes les series...jai plusieurs recordsets representant une serie chacun comme ceci:
    serie1 (recordset1)
    x: 100 y :200
    x: 150 y :205
    x: 175 y : 201
    serie2 (recordset2)
    x:50 y:100
    x:85 y: 200
    x: 100 y: 105
    aussi, la premiere colone du recordset (axe x) doit etre string, mais la mienne est Datetime (SQL Server), ya-t-il une facon de convertir le type dun champ recordset?
    suggestions?
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Si tu utilise un Adodc, pour actualiser je supose que tu utilise l'evenement Adodc1_MoveComplete est que tu fait une recuperation du type
    With MSChart1
     .TitleText = "Fournisseur:  " & Adodc1.Recordset.Fields.Item(9)
     .RowLabel = Adodc1.Recordset.Fields.Item(1)
     .Column = 1
     .ColumnLabel = Adodc1.Recordset.Fields.Item(3)
     .Data = Adodc1.Recordset.Fields(3)
     .Column = 2
     .ColumnLabel = Adodc1.Recordset.Fields.Item(4)
     .Data = Adodc1.Recordset.Fields(4)
     .Column = 3
     .ColumnLabel = Adodc1.Recordset.Fields.Item(5)
     .Data = Adodc1.Recordset.Fields(5)
    End With
    au lieux de faire comme dans l'exemple .Data = Adodc1.Recordset.Fields(5) passe (exemple) .Data = CLng(Adodc1.Recordset.Fields(5)) ,
    pour toi, Clng ne sera peut être pas le bon format, fait un F2 dans ton editeur VB, regarde se qui correspond a la ligne Conversion, tu y trouveras sûrement le bon format pour ta conversion.
    saut de ligne
    Juin 2006
    merci de ta reponse..
    Cest ce que je craignait...detre forcé a itérer dans mes recordsets. Ceci sera moins performant que de simplement passer un recordset en datasource, mais a lair detre la seule solution a mon probleme.
  1. afichage graph en temps reel
    Par youcef81 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 19/02/2008, 12h54
  2. Données et graph en temps reel
    Par bergoliv dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 98
    Dernier message: 20/12/2007, 19h33
  3. [Info][Debutant(e)]affichage temps reel
    Par nine dans le forum Développement Web en Java
    Réponses: 15
    Dernier message: 26/11/2004, 18h03
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 19/07/2004, 18h27
  5. Linux et le temps réel
    Par Shrem dans le forum Administration système
    Dernier message: 11/12/2002, 09h21
