Risque de l'utilisation de cascade delete
    Lucas Panny
    Par défaut Risque de l'utilisation de cascade delete
    J'utilise une base avec des tables liées où "on delete cascade" est activé ! Ces tables possèdent alors toutes des triggers évènement after delete.
    Le soucis c'est alors lors de la suppression d'un enregistrement de parent table, le trigger de chaque table (after delete) s'exécute au cours de la suppression en cascade causant "ORA-00036: maximum number of recursive SQL levels (50) exceeded" sur l'exécution de la table la plus enfant !!
    Mon inquiétude se place surtout sur le fait que :
    DELETE FROM most_parent_table WHERE Name = v_Value;
    La condition WHERE n'est pas satisfait donc rien à supprimer, le trigger de most_parent_table ne s'exécute mais les triggers des tables enfants s'exécutent, je pense que le delete cascade s'effectue quand même non ? (jsuis sous Oracle 9i)
    Question de plus :
    Oracle Sql Developer permet-il d'exécuter pas à pas une procédure et un trigger ??
    Mars 2007
    Question de plus :
    Sql Developer je ne sais pas mais avec TOAD oui.
    Mars 2007
    Il consiste en quoi ton trigger after delete?
    Décembre 2007
    Ci-dessous un exemple qui montre qq cas
    set echo on
    drop table journal
    drop table journal succeeded.
    drop table t1 cascade constraints
    drop table t1 succeeded.
    drop table t2
    drop table t2 succeeded.
    create table journal (trig varchar2(30), val number)
    create table succeeded.
    create table t1 (a number primary key)
    create table t2 (a number references t1(a) on delete cascade)
    insert into t1 values (1)
    1 rows inserted
    insert into t1 values (2)
    1 rows inserted
    insert into t2 values (1)
    1 rows inserted
    1 rows inserted
    create trigger trig1
    after delete
    on t1
    begin
      insert into journal values('trig1', null);
    end;
    trigger trig1 Compiled.
    create trigger trig2
    after delete
    on t2
    begin
      insert into journal values('trig2', null);
    end;
    trigger trig2 Compiled.
    create trigger trig3
    after delete
    on t2
    for each row
    begin
      insert into journal values('trig3', :old.a);
    end;
    trigger trig3 Compiled.
    delete t1 where a = 10
    0 rows deleted
    select * from journal
    TRIG                           VAL
    trig2
    trig1
    2 rows selected
    rollback
    rollback succeeded.
    delete t1 where a = 2
    1 rows deleted
    TRIG                           VAL
    trig2
    trig1
    2 rows selected
    rollback
    rollback succeeded.
    1 rows deleted
    TRIG                           VAL
    trig3                          1
    trig3                          1
    trig2
    trig1
    4 rows selected
    On voit bien que le trigger sur la table enfant s'exécute même si aucune ligne n'a été touchée dans cette table à partir du moment où c'est un trigger d'instruction (statement trigger). Bien évidemment, les triggers ligne (row triggers) ne sont pas exécutés dans ce cas.
    Août 2008
    Re regarde l'exemple de Michel Salais, tu vois bien que trig3 ne s'exécute que lorsqu'il y a suppression d'une ligne qui existe dans t2.
    D'où la conclusion :
    Citation Envoyé par Michel SALAIS Voir le message
    Donc je pense qu'il te faut des triggers for each row, non?
    Lucas Panny
    Qui confirme ??
    Décembre 2007
    Citation Envoyé par Lucas Panny Voir le message
    Question de plus :
    Oui SQL Developer permet de le faire
    Lucas Panny
    Je résume
    les relations entre tables sont créées ainsi avec DELETE CASCADE
    ALTER TABLE MYSCHEMA.Powers  ADD CONSTRAINT FK_Employee_Id
    FOREIGN KEY (IDC)REFERENCES MYSCHEMA.Employees(ID) ON DELETE CASCADE
    On fait un delete sur une ligne d'une table parent, la ligne n'existe même pas mais le cascade s'effectue quand même comme le cas que Michel SALAIS a exposé mais il s'agit de DELETE mais pas de DROP TABLE.
    La cause de l'erreur de récursivité c'est parce que le trigger after delete d'une table enfant lointaine contient un DELETE FROM de la table dont elle fait référence par foreign key !!!
    Je vous ferai un petit script de la création de ma base si c'est pas clair !!
    En outre, merci pour les conseils sur TOAD et SQL DEVELOPER
    Lucas Panny
    Comment éviter donc cette erreur de récursivité due au delete cascade ?
    Lucas Panny
    Août 2008
    Qui confirme ??
    Qui confirme ça pour moi :
    Mais j'ai peut être mal compris ton problème.
    Pour moi ça semble nécessaire pour mieux comprendre, mais peut être pas pour d'autres.
    Lucas Panny
    En fait, c'était même pas nécessaire!
    En analysant bien le code de SALAIS, j'ai tout compris quand le cascade delete se déclenche pour un trigger instruction et un trigger for each row!!!
    Lucas Panny
    Pour en finir, les triggers statement je les évite car il se déclenche même s'il y a aucune ligne à supprimer lors d'un DELETE. Faut savoir les utiliser!!!
  1. [Sécurité] Risques dans l'utilisation d'une session
    Par ChriGoLioNaDor dans le forum Langage
    Dernier message: 30/04/2007, 12h47
  2. L'utilisation de cascade ?
    Par kamaldev dans le forum Hibernate
    Dernier message: 03/07/2006, 11h39
  3. [ EJB ] [JBoss ] [ XDoclet ] probleme avec cascade-delete
    Par Houbbba dans le forum Wildfly/JBoss
    Dernier message: 03/05/2006, 11h05
  4. [EJB2.1 Entity] [XDOCLET]Cascade delete
    Par SEMPERE Benjamin dans le forum Java EE
    Dernier message: 23/02/2005, 10h29
  5. Utilisation de CASCADE pour mise à jour
    Par fuelcontact dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/08/2004, 09h49
