[SWING] isDisplayable = problème
    Juillet 2006
    Par défaut [SWING] isDisplayable = problème
    Bonjour à tous
    Pour un souci d'apparence, je souhaite mettre ma Jframe fullscreen (ça, j'y arrive) mais aussi Undecorated, uniquement en fullscreen
    Mais j'ai le message d'erreur suivant:
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.awt.IllegalComponentStateException: The frame is displayable.
    Or, je ne vois rien pour modifier l'état de la Jframe
    Voici un code simple qui me donne l'erreur ci dessus:
     private void jCheckBox1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            if (this.jCheckBox1.isSelected()){
                this.setExtendedState(javax.swing.JFrame.MAXIMIZED_BOTH);
            }else{
                this.setExtendedState(javax.swing.JFrame.NORMAL);
            this.setUndecorated(this.jCheckBox1.isSelected());
    J'ai cherché sur le forum sans succé
    Si quelqu'un à une idée, je prends
    d'avance
    Pascal
    Janvier 2007
    salut,
    moi pour mettre une fenetre en fullscreen, j'utilise ça
    setUndecorated(true);//on enleve le bordure
                   /*on met en pleine ecran*/
                    GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment()
                    .getDefaultScreenDevice().setFullScreenWindow(this);
                     /*on met le curseur invisible(facultatif*/
                    BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(16, 16,
                            Transparency.TRANSLUCENT);
                    Cursor cursor = Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(
                            bufferedImage, new Point(), "cursor");
                    setCursor(cursor);
                     /*no comment*/
                    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
                    setVisible(true);
    Ce code marche très bien, par contre il s'agit d'un pseudo fullscreen, les autres applis tournent encore derrière.
    Juillet 2006
    pour ta réponse
    Mais mon problème, c'est la première ligne
    C'est en effet cette commande qui me génère l'erreur.
    Si je mets ma fenêtre Undecorated avant de compiler, pas de problème, sauf que je ne peux plus la déplacer quand elle n'est pas FullScreen , et si je souhaite faire , j'ai le même message d'erreur.
    Le problème réside dans le fait de vouloir changer cette propriété dans le code.
    Comment rendre la fenêtre non displayable
    Pascal
    Janvier 2007
    salut
    public void setUndecorated(boolean undecorated) Disables or enables decorations for this frame. This method can only be called while the frame is not displayable.
    et
    public boolean isDisplayable() Determines whether this component is displayable. A component is displayable when it is connected to a native screen resource. A component is made displayable either when it is added to a displayable containment hierarchy or when its containment hierarchy is made displayable. A containment hierarchy is made displayable when its ancestor window is either packed or made visible.
    A component is made undisplayable either when it is removed from a displayable containment hierarchy or when its containment hierarchy is made undisplayable. A containment hierarchy is made undisplayable when its ancestor window is disposed.
    Donc la solution est simple (je ne l'ai pas tester)et horrible à souhait ...
            }else{
            this.setVisible(false);
            this.setVisible(true);
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Comme indique par atha2, tu ne peux pas enlever les decoration d'une fenetre qui est deja marquee comme etant affichable (donc visible a l'ecran ou sur laquelle pack() a ete appelle).
    Juillet 2006
    Mais j'ai testé et ça ne fonctionne pas
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Pour enlever les bordures on fait ca AVANT d'afficher la fenetre ; a priori il ne devrait pas etre possible de la cacher, enlever les bordures puis l'afficher car elle est toujours marquee comme displayable. Mieux vaut cacher la fenetre avec bordure, en creer une nouvelle sans, mettre tous les composants dedans et afficher la nouvelle fenetre en lieu et place de l'ancienne. Faire l'inverse quand on veut remettre les bordures.
    Juillet 2006
    :merci :pour vos réponses
    bouye, ta solution m'enchante guère
    Par contre, le problème est que lorsqu'une fenêtre est Undecorated, on ne peut plus la déplacer.
    Est il possible alors de l'afficher dès l'origine Undecorated et d'avoir un moyen de cliquer sur la fenêtre et la déplacer autrement qu'avec la bordure
    Dans ce cas ça règle mon problème
    Membre expérimenté
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par PM_calou Voir le message
    C'est envisageable, mais tu devras le faire toi-même.
    Tu as toujours la méthode setLocation(x,y) sur une JFrame, en l'associant avec un MouseListener (pour détecter les clics) et un MouseMotionListener (pour détecter les déplacements), c'est jouable.
    Fred
  1. [Swing][ANT] problème d'accent
    Par McFoggy dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 11/09/2018, 08h30
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 11/07/2006, 18h01
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2006, 12h04
  4. [swing] Menu:problème
    Par @yoyo dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 08/04/2006, 11h49
  5. [swing][JComboBox]Problème de taille
    Par n!co dans le forum Composants
    Dernier message: 06/03/2004, 10h53
