sqlplus et fichier .bat
    Mai 2006
    Par défaut sqlplus et fichier .bat
    J'ai créé un fichier .bat pour lancer automatiquement l'exécution d'un script MonFichier.sql
    Fichier MonFichier.bat :
    sqlplus /nolog @MonFichier.sql
    Voilà grosso-modo ce que fait le script MonFichier.sql :
    connect MaBase
    set echo on
    spool C:\MonFichier.log
    DEFINE NomVariable = CASE WHEN test THEN solution ELSE 'RIEN' END
    INSERT INTO schema2.MaTableS2 (champ1, champ2)
    SELECT champ1, champ2 FROM schema1.MaTableS1 WHERE Champ3=&NomVariable;
    exit
    Quand je lance l'exécution dans sqldeveloper, tout fonctionne correctement.
    Quand je lance l'exécution via le .bat dans sqlplus, j'ai le message d'erreur suivant : ERREUR à la ligne 7 : ORA-00904: "CASE" : identificateur non valide
    Auriez-vous une petite idée à me soumettre pour débloquer le problème ?
    Merci à tous,
    MarieO
    Juillet 2007
    Je pense que l'instruction CASE n'est utilisable qu'en PL/SQL, et non en SQL.
    Maintenant, ça n'explique pas comment tu as pu le faire fonctionner sous SQL Developper...
    Mai 2006
    C'est bien ce que j'ai pensé en premier lieu, mais après vérification, l'expression CASE fonctionne en SQL (pas seulement en PL/SQL).
    MarieO
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    En effet, le SQL n'est pas un langage procédural donc CASE ou IF y sont interdits. Ceci étant dit, tu peux faire ceci :
    connect MaBase
    SET echo ON
    variable NomVariable VARCHAR2(10);
    BEGIN
     IF test THEN :NomVariable := solution ;
    ELSE
    :NomVariable := 'RIEN'
    END IF;
    END;
    SELECT champ1, champ2 FROM schema1.MaTableS1 WHERE Champ3=:NomVariable;
    exit
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    Amicus Plato sed magis amica ...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est pas procédurale, c'est juste un DECODE évolué
    Enfin, j'imagine que c'était une boutade
    Octobre 2007
    Ce n’est pas procédural et c'est important de le rappeler. Mais il y a aussi un CASE qui fait partie du SQL, qu'il soit du DECODE évolué ou pas; en fait c'est pour cette partie que je suis intervenu. Et ne parlons pas des requêtes avec MODEL que notre ami Laurent Schneider aime bien.
  1. [9i][SQLPlus] spool en Interaction avec un fichier .bat
    Par Konrad Florczak dans le forum Sql*Plus
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/09/2006, 16h08
  2. Ouverture de la fenêtre des imprimantes avec fichier .bat ??
    Par bbkenny dans le forum Autres Logiciels
    Dernier message: 04/05/2005, 18h13
  3. Fichier Bat
    Par minimoi1234 dans le forum Administration
    Dernier message: 08/03/2005, 09h01
  4. [BAT] commande AT pour exécuter fichier .bat
    Par PatLogan dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 04/01/2005, 16h51
  5. Fichier bat + FTP + passage parametres
    Par Leti dans le forum Scripts/Batch
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/12/2004, 18h21
