Différence execute/exec/call et compatibilité msado et oracle
    bruce-willis
    Par défaut Différence execute/exec/call et compatibilité msado et oracle
    La question sur la "compatibilité msado et oracle" concerne en fait le fait que les instructions EXEC et EXECUTE ne vont pas sous microsoft ADO !!!
    Donc, pour solution, dois-je passer par l'instruction CALL ??
    En passant, et EXECUTE IMMEDIATE c'est quoi ?
    Concernant toujours la compatibilité ADO et Oracle, qu'en pensez vous ? On dit souvent que Microsoft et Oracle sont en désaccord donc leurs API aussi !!
    Février 2006
    Il est possible que EXEC/EXECUTE ne sont pas reconnus dans la norme SQL qui recommende plutôt d'utiliser CALL.
    EXECUTE IMMEDIATE est une instruction PL/SQL qui permet d'exécuter des requêtes construites dynamiquement: voir le tutoriel.
    bruce-willis
    Ces 2 instructions sont de quelle norme ??
    Je comprends maintenant le EXECUTE IMMEDIATE, merci pifor !!
    Qu'en pensez-vous de la compatibilité ORACLE et MS ADO ? Je travaille sous Windows en fait
    Février 2006
    Ce sont à priori des commandes Oracle: EXEC/EXECUTE sont soit des commandes SQL*Plus soit des commandes des précompilateurs comme Pro*C.
    Il y a aussi plusieurs standards SQL que je ne connais pas en détail: voir le SQL Reference.
    Je ne connais pas les ni outils ADO ni .Net.
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    si tu parles de ADO.Net, tu ne dois pas appeler une procédure via un ordre SQL (de type execute) mais via le type de commande OracleCommand / "StoredProcedure"...
    voici un petit exemple d'appel de de procédure Oracle en vb.net...
        Dim myConn As New OracleConnection
        Dim myPL As New OracleCommand
        Public Function GetExtractDate(ByVal archiveNum As Integer) As Date
            Dim C_dPopDate As Date
            If myConn.State = ConnectionState.Closed Or myConn.State = ConnectionState.Broken Then
                myConn.Open()
            End If
            Dim dParam As New OracleParameter
            Dim nArchiveNum As New OracleParameter
            dParam = myPL.Parameters.Add("dPopDate", OracleDbType.Date, ParameterDirection.Output)
            If Not archiveNum = Nothing Then
                With nArchiveNum
                    .ParameterName = "nArchive"
                    .Direction = ParameterDirection.Input
                    .OracleDbType = OracleDbType.Int32
                    .Value = archiveNum
                End With
            Else
                With nArchiveNum
                    .Value = System.DBNull.Value
                End With
            End If
            myPL.Parameters.Add(nArchiveNum)
            myPL.CommandType = CommandType.StoredProcedure
            myPL.CommandText = "POPULATIONSEL.GetExtractDate"
            myPL.Connection = myConn
            myPL.ExecuteNonQuery()
            C_dPopDate = CDate(dParam.Value.ToString)
            myPL.Parameters.Clear()
            Return C_dPopDate
        End Function
    ici c'est avec
    que tu définis le type d'appel (Procédure PL/SQL) et l'appel lui-même (Package.Procédure)...
    bruce-willis
    En fait, je travailles avec ms ado (win32) pour vb et delphi !!
    bruce-willis
    Ben, toute la solution est sur le site: http://www.ss64.com.
    Plus simple que ça, tu meurs
  1. Impression de pdf / execution exec
    Par Lanfear dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 21/01/2010, 15h13
  2. différence entre exec /require
    Par developpeur99 dans le forum Langage
    Dernier message: 22/10/2008, 17h26
  3. Pb execution exec et .bat
    Par fred33 dans le forum Eclipse Java
    Réponses: 15
    Dernier message: 28/04/2008, 14h59
  4. Différence entre Exec et Apply/ExecOn
    Par vain_mich dans le forum ANT
    Dernier message: 16/08/2007, 10h42
  5. Différences execute immediate et commit
    Par pegase06 dans le forum SQL
    Dernier message: 12/02/2007, 15h57
