Pb avec Execute IMMEDIATE et bloc dynamique
    Futur Membre du Club
    Février 2008
    Par défaut Pb avec Execute IMMEDIATE et bloc dynamique
    Je me retrouve depuis plusieurs longues et interminables heures devant un problème que je ne sais résoudre.
    J'ai créé une procédure stockée dans l'un de mes packages et je voudrais suivant l'enregistrement dans ma table appeler dynamiquement la procédure stockée associée.
    Pour cela, je crée le morceau de code suivant :
    ps_query := 'BEGIN :1 := ' || rec_regle.contenu_regle || '(:2 , :3 , :4, :5, :6, :7, :8, :9, cp_tCritere, 1); END;';
    EXECUTE IMMEDIATE ps_query USING OUT num_ligne,rec_regle.id_sous_regle, rec_regle.balise_xml_deb, rec_regle.balise_xml_fin, pv_flux_xml_csv, num_ligne, pv_user_id, pv_task_id, pv_id_modele;
    Le problème que je rencontre c'est au sujet de cp_tCritere qui est un tableau d'enregistrements qui crée une erreur lors du Execute Immediate en renvoyant une erreur de type : 'l'identificateur 'CP_TCRITERE' doit être déclaré' alors que ce dernier est déclaré correctement dans la procédure qui contient notamment l'appel dynamique ci dessus.
    Je rajouterai que j'ai essayé de le passer dans le USING (comme pr tous les autres parametres) mais cela me renvoie une erreur du type 'instruction SQL' non valide.
    Comment se fait il qu'il ne soit pas reconnu à l'interieur du bloc dynamique que je souhaite executer ?
    Quelle solution proposeriez vous ?
    merci d'avance...
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    l'execute immediate ne voit pas tes variables externes. c'est un block autonome.
    DECLARE
    	TYPE TAB_V IS TABLE OF NUMBER INDEX BY BINARY_INTEGER;
        varr TAB_V;
     BEGIN
     	varr(1) := 1;
        varr(2) := 2;
     	FOR i IN 1..2 LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(varr(i)); END LOOP;
     END;
    BEGIN
    EXECUTE IMMEDIATE 'DECLARE
        varr TAB_V;
     BEGIN
     	varr(1) := 1;
        varr(2) := 2;
     END;';
     END;
     DECLARE
        varr TAB_V;
     BEGIN
    EXECUTE IMMEDIATE 'BEGIN
     	varr(1) := 1;
        varr(2) := 2;
     END;';
     END;
     ORA-06550: line 2, COLUMN 3:
    PLS-00201: IDENTIFIER 'VARR' must be declared
    PL/SQL: STATEMENT ignored
    ORA-06550: line 3, COLUMN 5:
    Février 2008
    Par défaut oui mais...
    Je te remercie pr la rapidité de ta réponse et concernant ce que tu as écrit je suis a 100% d'accord avec toi. Seulement, si je déclare mon tableau a l'interieur de mon bloc autonome je n'aurai plus le contenu de mon tableau jusque la rempli par les lignes précédant ce Exexcute Immediate, dans ma procédure.
    L'idéal alors serait de le sortir du bloc autonome et utiliser le USING comme pr les autres variables ci dessus afin qu'il soit reconnu.
    Seulement le USING apparemment ne reconnait pas mon tableau en tant que tableau justement... Et me renvoie une erreur 'Instruction sql non valide'...
    je suis donc tjs bloqué !
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Ok, si tu veux récupérer les données de ce tableau :
    Crée le type en base (dans les spec d'un package).
    exemple :
    CREATE OR REPLACE PACKAGE STO_PKG_AFFECT_STOCK
    AS
    	TYPE REC_STOCK IS RECORD(DATE_CDE DATE, QTE NUMBER);
    	TYPE TAB_STOCK IS TABLE OF REC_STOCK INDEX BY BINARY_INTEGER;
    	T_STOCK TAB_STOCK;
    END;
     BEGIN
    	sto_pkg_affect_stock.T_STOCK.DELETE;
     	sto_pkg_affect_stock.T_STOCK(1).qte := 5;
     	sto_pkg_affect_stock.T_STOCK(2).qte := 50;
        FOR i IN 1..2 LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(''inside:''||sto_pkg_affect_stock.T_STOCK(i).qte); END LOOP;
     END;';
         FOR i IN 1..2 LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Outside:'||sto_pkg_affect_stock.T_STOCK(i).qte); END LOOP;
     END;
    Vu que la variable de package est par session, tu peux y accéder dans l'execute, comme hors de l'execute. Par contre, faut penser à l'effacer
    Résultat :
    inside:5
    inside:50
    Outside:5
    Outside:50
    Février 2008
    C'est l'idée sur laquelle je venais de penser justement...
    Je vais déjà faire un essai avec ce que j'ai en tête et voir ce que ca donne...
    En tous les cas merci bcp pr ta réactivité ! Et bravo pr comprendre aussi rapidement les problématiques !
    Signé un tit débutant qui respecte l'expert !
    Février 2008
    A première vue, ca a l'air de fonctionner !!! je fais faire une rafale de tests en esperant que tout cela tienne le choc !
    Encore merci pour les conseils ! C d'ailleurs ainsi qu'il fallait procéder !
    Ouaouane
  1. [sql dynamique] Erreur avec EXECUTE IMMEDIATE
    Par Foublanc1 dans le forum SQL
    Dernier message: 06/05/2013, 15h46
  2. Problème avec execute immediate
    Par jojo280 dans le forum SQL
    Dernier message: 05/07/2008, 19h25
  3. Select dynamique avec execute immediate
    Par BOLARD dans le forum SQL
    Dernier message: 03/06/2008, 17h41
  4. [oracle 8.1.7] pbm de privilège avec execute immediate
    Par Nounoursonne dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/02/2006, 17h45
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/01/2006, 11h43
