tableau d'indices avec openGL (Peut être avec un VBO ?)
    Juin 2006
    Par défaut tableau d'indices avec openGL (Peut être avec un VBO ?)
    Un tableau de 8 sommets:
    -0.5 0.5 0.5
    0.5 0.5 0.5
    -0.5 -0.5 0.5
    0.5 -0.5 0.5
    -0.5 0.5 -0.5
    0.5 0.5 -0.5
    -0.5 -0.5 -0.5
    0.5 -0.5 -0.5
    Un tableau de 6 normals:
    1.0 0.0 0.0
    -1.0 0.0 0.0
    0.0 1.0 0.0
    0.0 -1.0 0.0
    0.0 0.0 1.0
    0.0 0.0 -1.0
    un tableau de 6*8 indices donc 6 faces avec offset 0 (vertex) et offset 1 (normals) :
    0 4 2 4 3 4 1 4
    0 2 1 2 5 2 4 2
    6 3 7 3 3 3 2 3
    0 1 4 1 6 1 2 1
    3 0 7 0 5 0 1 0
    5 5 7 5 6 5 4 5
    Comment peut-on afficher cela avec openGL svp ? je ne trouve pas la solution , il y a bien glIndexPointer() , mais ici le tableau d'indice est entrelacé .
    Si quelqu'un connais la solution je veux bien un petit bout du code.
    Avatar de ToTo13
    Chercheur en informatique
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    voilà un petit bout de code pour afficher une face d'un cube de taille "size" en (x,y,z) dans le plan XY. Il te suffira de l'adapter en considérant qu'une face du cube est un carré qui est lui même composé de deux triangles.
    glBegin(GL_TRIANGLES) ;
    glNormal3f(0.f, 0.f, -1.f) ;
    glVertex3i(x, y, z) ;
    glVertex3i(x+size, y, z) ;
    glVertex3i(x+size, y+size, z) ;
    glVertex3i(x, y+size, z) ;
    glEnd() ;
    Consignes aux jeunes padawans : une image vaut 1000 mots !
    - Dans ton message respecter tu dois : les règles de rédaction et du forum, prévisualiser, relire et corriger TOUTES les FAUTES (frappes, sms, d'aurteaugrafe, mettre les ACCENTS et les BALISES) => ECRIRE clairement et en Français tu DOIS.
    - Le côté obscur je sens dans le MP => Tous tes MPs je détruirai et la réponse tu n'auras si en privé tu veux que je t'enseigne.(Lis donc ceci)
    - ton poste tu dois marquer quand la bonne réponse tu as obtenu.
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    ToTo13, je ne vois pas en quoi ça réponds à son message?
    Sinon il faudrais voir du coté de glInterleavedArrays();
    Membre émérite Avatar de MatRem
    Décembre 2002
    En fait un Vertex Array, peut être vu comme un tableau d'informations de sommets dans lequel tu peux mettre :
    - les coordonnées du sommet;
    - les coordonnées de la normale au sommet;
    - et bien d'autre choses (cf la reference tout en bas see also, les glXXXPointer).
    Spécification des emplacements de données
    Le Vertex Array (qui est en fait un tableau de pointeurs vers ces informations) se remplit à l'aide des fonctions glXXXPointer.
    Tu dois à chaque fois fournir une zone mémoire qui contient les informations adéquate pour tout tes sommets.
    Il est aussi possible de spécifier tous ces pointeurs en une seule fois avec glInterleavedArrays (si tes données sont entrelacées).
    (des)Activation de l'utilisation de ces emplacements
    Pour qu'OpenGL aille chercher ces informations au moment du rendu, il faut lui dire avec la fonction glEnableClientState(); et les constantes qui vont bien (GL_VERTEX_ARRAY, GL_NORMAL_ARRAY, ...).
    Après le rendu de l'objet, il faut penser à desactiver ces états (avec glDisableClientState()).
    Rendu
    Ensuite pour rendre tes polygones (TRIANGLE, QUAD ou autres) tu as au moins deux moyens :
    - rendu en prenant les sommets dans l'ordre avec glDrawArrays();
    - rendu en prenant les sommets dans un ordre défini par un tableau d'indice avec glDrawElements();
    Voilà comment ça se passe.
    Tu comprends donc que ta structure de donnée avec un tableau d'indice de normal n'est pas adaptée à un Vertex Array.
    En effet, puisque tu as 8 sommets, il te faut :
    - 8 coordonnées de sommets;
    - 8 coordonnées de normales.
    stockées en mémoire (entrelacée ou pas)
    - 1 tableau de N indices de 0 à 7 qui définit tes polygones.
    ps: un Vertex Buffer Object est un moyen de stocker les données en mémoire vidéo pour que le Vertex Array travaille directement sur la carte vidéo.
    Juin 2006
    Merci pour vos réponses. Effectivement ToTo13 n'avait pas bien saisi mon problème.
    Je sais afficher un cube , ou d'autres formes , ce n'est pas vraiment mon problème.
    J'utilise aussi les tableaux de vertex , je sais les activer et les appeller pour afficher le rendu.
    Ma structure n'est pas de moi . En faite j'essai de restituer la géométrie de l'exemple du fichier collada(un simple cube). Tous les fichiers collada sont basés sur le même principe.
    C'est a dire ca :
    <geometry id="box" name="box">
          <mesh>
    	<source id="box-Pos">
    		<float_array id="box-Pos-array" count="24">
    			-0.5 0.5 0.5
    			0.5 0.5 0.5
    			-0.5 -0.5 0.5
    			0.5 -0.5 0.5
    			-0.5 0.5 -0.5
    			0.5 0.5 -0.5
    			-0.5 -0.5 -0.5
    			0.5 -0.5 -0.5
    		</float_array>
    		       <technique_common>
    		           <accessor source="#box-Pos-array" count="8" stride="3">
    				<param name="X" type="float" />
    				<param name="Y" type="float" />
    				<param name="Z" type="float" />
    			</accessor>
    			</technique_common>
    		</source>
    		<source id="box-0-Normal">
    		<float_array id="box-0-Normal-array" count="18">
    			1.0 0.0 0.0
    			-1.0 0.0 0.0
    			0.0 1.0 0.0
    			0.0 -1.0 0.0
    			0.0 0.0 1.0
    			0.0 0.0 -1.0
    		</float_array>
    		<technique_common>
    	<accessor source="#box-0-Normal-array" count="6" stride="3">
    				<param name="X" type="float"/>
    				<param name="Y" type="float"/>
    				<param name="Z" type="float"/>
    	</accessor>
    	</technique_common>
    	</source>
    	<vertices id="box-Vtx">
    		<input semantic="POSITION" source="#box-Pos"/>
    	</vertices>
    		<polygons count="6" material="WHITE">
    	<input semantic="VERTEX" source="#box-Vtx" offset="0"/>
    	<input semantic="NORMAL" source="#box-0-Normal" offset="1"/>
    	<p>0 4 2 4 3 4 1 4</p>
    	<p>0 2 1 2 5 2 4 2</p>
    	<p>6 3 7 3 3 3 2 3</p>
    	<p>0 1 4 1 6 1 2 1</p>
    	<p>3 0 7 0 5 0 1 0</p>
    	<p>5 5 7 5 6 5 4 5</p>
    	</polygons>
    </mesh>
    Mais mon soucis justement c'est que j'ai pas la structure que tu proposes :
    Même constat pour un objet plus complexe par exemple:
    <float_array id="F40tire-mesh-positions-array" count="2940">
    <accessor source="#F40tire-mesh-positions-array" count="980" stride="3">
    <float_array id="F40tire-mesh-normals-array" count="5040">
    <accessor source="#F40tire-mesh-normals-array" count="1680" stride="3">
    <float_array id="F40tire-mesh-map-channel1-array" count="5769">
    <accessor source="#F40tire-mesh-map-channel1-array" count="1923" stride="3">
                  <param name="S" type="float"/>
                  <param name="T" type="float"/>
                  <param name="P" type="float"/>
    <vertices id="F40tire-mesh-vertices">
       <input semantic="POSITION" source="#F40tire-mesh-positions"/>
    </vertices>
        <triangles material="F40tire" count="1680">
        <input semantic="VERTEX" source="#F40tire-mesh-vertices" offset="0"/>
        <input semantic="NORMAL" source="#F40tire-mesh-normals" offset="1"/>
        <input semantic="TEXCOORD" source="#F40tire-mesh-map-channel1" offset="2" set="1"/>
    <p>0 0 2 1 1 3 8 2 14 0 0 2 8 2 14 7 .....
    Et la on vois que le problème est le même :
    Un tableau de 980 vertex
    un tableau de 1680 normals
    un tableau de 1923 coordonnées de textures
    un tableau d'indices entrelacés (vertex,normal,coord) de 0 à 1679
    Et la c'est toute suite plus difficile pour arranger la géometrie afin de l'afficher correctement.
    Si la specification de Collada la choisie de cette manière c'est surement pour une bonne raison . (Group Khronos ceux qui gère aussi openGL)
    Pour éviter la redondance des infos afin que les fichiers soit moins gros.
    Si les données doivent etre restituées grâce à un tableau d'indices entrelacés, je me dit qu'ils ont surement prévus un mécanisme dans openGL pour traiter les données de cette manière sans que l'on soit obligé de les modifier.
    Mais le problème c'est qu'aucun des tableaux n'a la même taille.
    Décembre 2002
    Effectivement c'est sans doute pour la taille du fichier que Khronos à du choisir cette spécification.
    Mais a priori le seul moyen de passer par un vertex array, est d'effectuer une "décompression" (au chargement) pour ne garder des indices que pour les sommets, et plus pour les informations des sommets.
    Si tu utilises GLSL, peut être que tu pourrais envoyer les indices directement dans le vertex array, et envoyer les tableaux d'informations correspondantes dans des uniforms à ton vertex shader. Cependant je ne crois pas que ce soit terrible niveau performances.
    Cependant il y a un truc que je ne comprends pas: comment sur un objet qui possède 980 sommets différents, il peut avoir 1680 normales différentes?
    Normalement il ne peut y avoir qu'une normale par sommets...
    A moins que ce fichier collada définisse plusieurs objets différents qui partagent certains sommets, mais pas forcément les même normales à ces sommets?
    Membre expérimenté
    Mars 2005
    Regarde un peu ce lien, ça pourrait t'intéresser : http://www.blitzbasic.com/Community/...hp?topic=47065 (c'est pas en C++ mais les fonctions gl seront les mêmes)
  1. Utiliser opengl 2.x avec opengl 3.x
    Par Awakening dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/04/2012, 22h08
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 15/01/2010, 17h43
  3. tri croissant avec tableau d'indices
    Par salseropom dans le forum C++
    Dernier message: 11/09/2009, 08h39
  4. peut-on faire de l'ettiquetage avec OpenGL ?
    Par arakiri dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/12/2006, 16h36
