prob de concatenation
    Juin 2007
    Par défaut prob de concatenation
    je desirerai concatener un sensemble de valeurs afin d'avoir a la fin une chaine pour l'executer en tant que trigger.
    voila le code
    create or replace procedure generer(photo VARCHAR2 default NULL,code VARCHAR2 default NULL,t VARCHAR2 default NULL,
    Key VARCHAR2 default NULL,date_modif VARCHAR2 default NULL,diffusion VARCHAR2 default NULL,service VARCHAR2 default NULL,user VARCHAR2 default NULL,pass VARCHAR2 default NULL)
    IS
    trigger_diffusion VARCHAR(300) ;
    diff BOOLEAN ;
    diffusion VARCHAR(20);
    service VARCHAR(20);
    begin
    trigger_diffusion :='CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_diffusion BEFORE UPDATE OR INSERT ON PERSONNES FOR EACH ROW  DECLARE  diff BOOLEAN ;
    diff:=true ;
    BEGIN ';
    trigger_diffusion:= trigger_diffusion||' if ( :new.diffphoto = 1 ) then diff:=true else diff:=false; end if;end if ; update '||t||'@'||service||' set '||diffusion||'=:'||diff||' where  substr('||key||',1,(length('||key||')-1)= :new.id_personne';
    dbms_output.put_line(trigger_diffusion) ;
    end;
    le prob c'est qu'il ne veut pas concatener les valeurs des diff et diffusion
    voila l'erreur :
    PL/SQL: Compilation unit analysis terminated
    PLS-00410: champs en double interdits dans RECORD ou TABLE
    Octobre 2007
    Ca c'est ce que tu pense. Mais l'erreur indique que la variable diffusion est declarée deux fois.
    Juin 2007
    voila le nouveau code :
    IS
    diff BOOLEAN ;
    begin
    trigger_diffusion:='la chaine est : ';
    diff:=true ;
    end;
    et l'erreur :
    PL/SQL: Statement ignored
    PLS-00306: numÚro ou types d'arguments erronÚs dans appel Ó '||'
    Octobre 2007
    Et t'a appri où que le type boolean peut être utilisée à la droite ou la gauche de l'opérateur de concatenation des chaînes des caractères "||" ?
    Juin 2007
    je l'ai mis comme ca c'est tout , maintenant quand jy pense , j'aurai pas du le faire
    sinon comment le convertir en VARCHAR ?
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Citation Envoyé par zaineb.z Voir le message
    Question inutile !
    Le type BOOLEAN n'existe pas pour une colonne de table !
    Donc
    que tu veux générer ne marchera pas !
    Juin 2007
    okey , merci :-)
  1. Concaténer deux fichiers Ligne/Ligne avec SH
    Par guiltouf dans le forum Linux
    Dernier message: 22/05/2007, 14h35
  2. Prob, images, Panels, et form.
    Par CaptainChoc dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 10/05/2003, 10h08
  3. Thread probs avec WaitFor()
    Par pixelrock dans le forum C++Builder
    Dernier message: 04/11/2002, 09h40
  4. [Kylix] prob listview
    Par sdoura2 dans le forum EDI
    Dernier message: 22/10/2002, 21h37
  5. probleme de concatenation
    Par cyna dans le forum C
    Dernier message: 23/08/2002, 10h41
