Oracle 10g proposition d'index
    Septembre 2006
    Par défaut Oracle 10g proposition d'index
    En exécutant Tunning advisor, oracle me propose de créer un index sur une colonne afin d'optimiser son exécution. Le problème est que cet élément fait partie de la clef primaire.
    Cet clef est constitué de trois colones et est le premier élément de la clef (Type_Texte, Type_Id, Code_Langue). Dans la clause "where" de mon select, il n'y a que Type_id qui n'apprait pas dans les conditions.
    Et si mes connaissances sont correctes, une clef primaire à toujours un index?
    Alors pourqoi me propose-t-il de construre un index sur Type_Texte?
    Merci d'avance.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Conclusion : un advisor ne reste qu'un conseil, il n'est pas toujours bon de le suivre
    Septembre 2006
    Merci pour la réponse orafrance.
    Par contre, en relisant mon poste, j'ai omis d'indiquer que le plan d'exécution ne faisait pas appel à l'index de la clef primaire.
    Est-ce que cela a une influence?
    Je n'ai pas encore fait l'essai et si je crée l'index proposé et quand réexaminant le plan d'exécution, il utilise l'index qu'est-ce que je devrais en déduire?
    Bonne soirée!
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ça c'est pas normal par contre, les stats sont bien calculées ?
    Décembre 2007
    En plus que les stats, comment apparait la colonne dans la clause WHERE?
    Quel est le type de la colonne type_text?
    Septembre 2006
    => orafrance
    Oui les stats sont calculés. C'est le job automatique d'Oracle qui s'en occuppe (GATHER_STATS_JOB). Dernière exécution à 22h hier soir avec succès.
    => Michel SALAIS
    Le type est varchar2
    ... where ... type_texte = ma_variable and ...
    Décembre 2007
    Donc, si je comprends bien la comparaison utilise une variable.
    Quelles sont les valeurs des paramètres NLS_SORT et NLS_COMP?
    Février 2006
    Est-ce que vous avez un vrai problème de performance sur la requête en question ?
    Si oui, ce serait beaucoup plus simple pour vous aider si vous pouviez donner au minimum:
    1. le code complet de la requête
    2. le plan d'exécution donné par EXPLAIN PLAN
    3. les ordres SQL pour créer la table et les contraintes
    4. le nombre de lignes dans la/les table(s) et le nombre de lignes retournées par la requête.
  1. [Oracle 10G]Rebuild index
    Par seal dans le forum Administration
    Dernier message: 04/05/2007, 21h19
  2. probleme index bitmap de jointure, oracle 10g
    Par nagty dans le forum Oracle
    Dernier message: 19/04/2006, 20h14
  3. Installation Oracle 10g sous Windows 2000
    Par Jeff206 dans le forum Oracle
    Dernier message: 24/08/2004, 15h51
  4. [ORACLE 10g Linux] Pbm de connexion avec un Client winXP
    Par zarbiwayne dans le forum Administration
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/08/2004, 22h37
