[JOGL]utiliser la souris pour déplacer un élément
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Head of Service Delivery
    Janvier 2003
    Activité : Head of Service Delivery
    Secteur : Industrie Pharmaceutique
    Par défaut Utiliser la souris pour déplacer un élément
    Dans le cadre d'un rafraîchissement mémoire personnel sur OpenGL en utilisant JOGL (1.1.1r5) avec Java6, je crée une visualisation "bête" de 4 points:
        public void init(GLAutoDrawable arg0) {
            this.gl = arg0.getGL();
            gl.glShadeModel(GL.GL_SMOOTH); // Enable Smooth Shading
            gl.glClearColor(1f, 1f, 1f, 1f);
            gl.glClearDepth(1.0f);
            arg0.addMouseListener(this);
            arg0.addMouseMotionListener(this);
        public void display(GLAutoDrawable arg0) {
            gl.glLoadIdentity();
            gl.glTranslatef(0f, 0f, -5f);
            drawWorld(gl);
            GLU glu = new GLU();
            int viewport[] = new int[4];
            double mvmatrix[] = new double[16];
            double projmatrix[] = new double[16];
            int realy = 0;// GL y coord pos
            double wcoord[] = new double[4];// wx, wy, wz;// returned xyz coords
            if (mouse != null) {
                int x = mouse.getX(), y = mouse.getY();
                switch (mouse.getButton()) {
                    case MouseEvent.BUTTON1:
                        gl.glGetIntegerv(GL.GL_VIEWPORT, viewport, 0);
                        gl.glGetDoublev(GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, mvmatrix, 0);
                        gl.glGetDoublev(GL.GL_PROJECTION_MATRIX, projmatrix, 0);
                        // note viewport[3] is height of window in pixels
                        realy = viewport[3] - (int) y - 1;
                        System.out.println("Coordinates at cursor are (" + x + ", " + realy + ")");
                        glu.gluUnProject((double) x, (double) realy, (z+(-5f)), //
                                mvmatrix, 0,//
                                projmatrix, 0,//
                                viewport, 0, //
                                wcoord, 0);
                        System.out.println("World coords at z="+(z+(-5f))+" are (" //
                                + wcoord[0] + ", " + wcoord[1] + ", " + wcoord[2] + ")");
                        break;
                    case MouseEvent.BUTTON2:
                        break;
                    default:
                        break;
        private void drawWorld(GL gl) {
            gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
            Node n0 = new Node(gl, new GLU(), -0.35f, 0.25f, z);
            n0.draw();
            Node n1 = new Node(gl, new GLU(), 0.35f, 0.25f, z);
            n1.draw();
            Node n2 = new Node(gl, new GLU(), 0.35f, -0.25f, z);
            n2.draw();
            Node n3 = new Node(gl, new GLU(), -0.35f, -0.25f, z);
            n3.draw();
            gl.glFlush();
        public void reshape(GLAutoDrawable arg0, int x, int y, int w, int h) {
            final GLU glu = new GLU();
            gl.glViewport(0, 0, w, h);
            gl.glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION);
            glu.gluPerspective(45, w / h, 1.0, 100);
            gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
    /**Far away in the same class*/
        class Node {
            private GL gl;
            private GLU glu;
            public float x,  y,  z;
            private final float c = 0.025f;
            int id = 0;
            public Node(GL gl, GLU glu) {
                this.gl = gl;
                this.glu = glu;
            public Node(GL gl, GLU glu, float x, float y, float z) {
                this.gl = gl;
                this.glu = glu;
                this.x = x;
                this.y = y;
                this.z = z;
            public void draw() {
                gl.glPolygonMode(GL.GL_FRONT, GL.GL_FILL);
                gl.glColor3f(1f, 0f, 0f);
                gl.glBegin(GL.GL_POLYGON);
                gl.glVertex3f(x - c, y + c, z);
                gl.glVertex3f(x + c, y + c, z);
                gl.glVertex3f(x + c, y - c, z);
                gl.glVertex3f(x - c, y - c, z);
                gl.glEnd();
    Ce code affiche 4 points et au clic souris, affiche la position du clic.
    Ce que je cherche finalement, c'est de pouvoir déplacer mes points avec la souris sachant que je peux rester dans un environnement 2D. La raison de l'utilisation de JOGL est dû au fait que je veux par la suite afficher des réseaux moléculaires pouvant être grand.
    En fait, je coince sur le déplacement de mes points. Avant, en C, j'utilisais les routines de GLUT. Mais avec JOGL, je ne vois pas trop comment faire :s Si vous avez des exemples, même en C, n'utilisant pas GLUT pour les déplacements d'objets avec la souris, je suis preneur.
    Merci d'avance de votre aide.
    GLDavid
    Consultez la FAQ Perl ainsi que mes cours de Perl.
    N'oubliez pas les balises code :tagcode: ni le tag :resolu:
    Je ne répond à aucune question technique par MP.
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Janvier 2003
    Ok, j'y suis arrivé.
    Je proposerais un code complet ultérieurement.
    GLDavid
    Février 2008
    Salut !
    Tu pourrais mettre le code en question ? Parce que je cherche comment faire et je ne vois pas du tout...
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Janvier 2003
    Hello
    Je pense qu'un tel code doit exister sur ce forum. Fais une recherche avec mon pseudo comme paramètre pour ce forum. Tu devrais trouver pas mal de sources d'inspiration
    GLDavid
    Février 2008
    d'accord merci, je vais jeter un oeil !
    Février 2008
    le problème c'est qu'il y a plusieurs dixaines de pages
  1. Utilisation de variable pour attributs et éléments
    Par BenjGe dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 05/07/2013, 13h49
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2010, 17h10
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 16/03/2007, 03h41
  4. [XSL] utiliser une variable pour nom d'élément
    Par luta dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Réponses: 13
    Dernier message: 07/09/2004, 14h58
