problème avec scrollbar
    Février 2008
    Par défaut problème avec scrollbar
    J'ai problème au niveau des scrollbar
    tout d'abord j'ai une class mycanvas qui hérite de Canvas .
    j'ai une autre class myclass dans laquelle j'effectue certain traitement et j'y crée aussi un nouveau objet CA de type mycanvas,je le met dans un panel et j'ajoute à ce panel 1 scrollbar vert et1 horiz le problème est que quand je dessine dans mon objet CA et que je fait bouger les 2 scroll elles bougent mais le contenu reste figer .
    panel.add(CA,BorderLayout.CENTER);
    JScrollBar sb1=new JScrollBar(JScrollBar.VERTICAL,0,5,0,10);
    panel. add(sb1,BorderLayout.EAST);
    JScrollBar sb2=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL,0,5,0,10);
    panel. add(sb2,BorderLayout.SOUTH);
    Peut être que c'est pas comme ça qu'on fait ??? si vous pouviez m'aider
    merci d'avance
    Février 2008
    Je dit peut-être une bêtise mais çà a peut-être rapport avec le fait que tu mettes 2 scrollbar au lieu d'une seul avec les 2 directions JScrollBar.BOTH.
    Autre chose, c'est le JScrollBar qui doit contenir ce que tu tente de faire bouger et pas l'inverse. Donc ton image dois être contenu dans un Canvas qui doit etre contenu dans ton JScrollBar.
    Octobre 2007
    je confirme ce que dit MichaelBW.
    Tu ne dois utiliser qu'un seul JScroolBar.
    Et c'est à ce JScrollBar que tu vas ajouter ton panel de dessin.
    JScrollBar sb1=new JScrollBar(JScrollBar.BOTH,0,5,0,10);
    sb1.add(panel);
    Cdlt
    Membre expérimenté
    Mai 2006
    Il y a quelques confusions ici
    Tu dois ajouter ton Canvas à un JScrollPane et non JScrollBar. Le JScrollPane se chargera de gérer les barres de défilement comme tu lui demandera.
    Regarde la Javadoc de la classe JScrollPane !
    Février 2008
    Héhé oui... j'ai ecris JScrollBar désolé
    merci floflo
    Février 2008
    Bonsoir ,
    tout d'abord merci de votre aide,ensuite voila j'ai utilisé le scrollpane est déjà si je met pas AS_NEEDED il n'affiche pas les scroll donc j'ai fait ALWAYS, la par contre elles y sont mais je ne peut pas les faire bouger.
    JScrollPane p1=new JScrollPane();
      p1.setHorizontalScrollBarPolicy(javax.swing.JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    p1.setVerticalScrollBarPolicy(javax.swing.JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    p1.setViewportView(jp);// jp est jpanel
     getContentPane().add(p1);
      conteneur.add(p1,BorderLayout.CENTER);//conteneur est un Container
    remerci
    Membre expérimenté
    Mai 2006
    Tu ajoutes deux fois p1 ! Tu va avoir un soucis là non ?
    Ensuite si tu ne peux pas scroller c'est (j'imagine) que la taille du panel contenu dans le scrollPane doit être trop petite (pas assez grande pour avoir besoin de mettre des barres de défilement !).
  1. [Débutant] Problème avec ScrollBar
    Par h4miel dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 30/07/2014, 11h50
  2. [Débutant] problème avec scrollbar du dataGridView
    Par Abdelweheb dans le forum C#
    Dernier message: 07/05/2012, 09h24
  3. Problème avec scrollBar en android
    Par khaledfayala dans le forum Android
    Dernier message: 24/02/2012, 15h41
  4. Problèmes avec ScrollBar
    Par peterpanda dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 12/04/2011, 14h51
  5. Problème avec Scrollbar
    Par riquet90 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 23/08/2010, 10h25
