PL/SQL Oracle Discussion :
Problème PL/SQL utilisation de RAISE_APPLICATION_ERROR
PL/SQL Oracle
    Novembre 2007
    Par défaut Problème PL/SQL utilisation de RAISE_APPLICATION_ERROR
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    Je viens d'écrire ce trigger dont le corps correspond à cela :
    Begin
    if (ora_login_user <> 'SYS' and ora_login_user <> 'SYSTEM' and ora_login_user <> 'DBSNMP' and ora_login_user <> 'SYSMAN' ) then
    if (ora_dict_obj_type <> 'VIEW' or ora_sysevent <> 'CREATE') then
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20998, 'Opération interdite',false);
    end if;
    end if;
    End;
    Il me semble que c'est un trigger très simple. Pourtant j'ai ce retour :
    Error: ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1
    ORA-20998: Opération interdite.
    ORA-06512: at line 6
    SQLState:  60000
    ErrorCode: 604
    Ce que je souhaite obtenir c'est juste l'erreur 20998 et pas les deux autres. J'ai regardé de mon côté, on parle souvent de traitement de la pile d'erreur. Mais je n'ai pas encore trouvé de solution.
    Merci pour votre aide.
    Floxone.
    Décembre 2007
    En fait, le fait qu'un trigger se termine avec une erreur non traitée est en soi une erreur!
    L'utilisation du troisième paramètre de raise_application_error n'est pas de grande utilité dans ce cas ...
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par Michel SALAIS Voir le message
    Merci de votre aide. Je conserve donc obligatoirement cette encapsulation.
    A bientôt,
    Floxone.
  1. [SQL] problème avec possible utilisation du IF de SQL
    Par mdr_cedrick dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 22/02/2008, 19h12
  2. [SQL] Problème de requête sql utilisant LIKE
    Par yakup.67 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 06/06/2007, 13h31
  3. Problème réplication SQL Server et SQL Server CE (RDA)
    Par didix11 dans le forum Réplications
    Dernier message: 15/04/2004, 11h10
  4. Problème Requete SQL et QuickReport
    Par arnaud_verlaine dans le forum C++Builder
    Dernier message: 07/01/2004, 09h31
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/10/2003, 16h22
