Administration Oracle Discussion :
probleme de checkpoint not complete Oracle 8.1.7
    Août 2005
    Par défaut probleme de checkpoint not complete Oracle 8.1.7
    J'administre une BD Oracle 8.1.7 et ge constate ke g assez de "checkpoint not completed" dans le fichier alert. J'ai lu la doc oracle et g n'arrive pas à m'ensortir, la durée entre deux checkpoints successifs n'atteint pas 2s et meme des fois le second checkpoint commence tandis que le premier n'est pas terminé. j 'ai pensé à augmenté la taille de mon fichier redolog de 1024 k à 30 Mo en vain.
    je vous communique certains parametres de mon fichier init:
    open_cursors = 300
    max_enabled_roles = 120
    db_file_multiblock_read_count = 8
    db_block_buffers = 38497
    db_block_max_dirty_target = 38497
    db_block_size = 8192
    shared_pool_size = 105123942
    shared_pool_reserved_size = 5256197
    large_pool_size = 614400
    java_pool_size = 0
    log_checkpoint_interval = 10000
    log_checkpoint_timeout = 1800
    log_checkpoints_to_alert=true
    processes = 150
    parallel_max_servers = 5
    log_buffer = 32768
    timed_statistics=true
    J'espere ke ces parametres vous seront utiles. Merci d'avance
    Décembre 2007
    Combien de fihciers redo log?
    Vous dites le fichier redo log. Ceci veut dire qu'un seul fichier redo log a été agrandi?
    Enlevez pour le moment le paramètre log_checkpoint_interval du fichier init.ora
    Décembre 2003
    au moment où un log switch se fait, les données présent dans le redo log (qui va être écrasé par le switch), doivent être écrites dans les data files
    -> c'est ce qu'on appelle un checkpoint (pas besoin de rejouer les redo antérieur à ce checkpoint en cas d'instance recovery)
    une des raisons pour lesquelles le checkpoint prend du temps (et empêche donc le log switch, ce qui "freeze" la db) et bien c'est justement la taille des redo (plus il y a de redo à écrire dans le datfile , plus ça prend du temps !!!
    --> il ne faut surtout pas travailler avec des redo trp grannd (mais 30mg c'est pas grand du tout )
    par contre , il vous suffit d'ajouter autant de redo logs nécessaires pour que ce message disparaîsse
    Décembre 2007
    Citation Envoyé par Marc Musette Voir le message
    En fait, la taille des fichiers redo log est dictée par l'activité sur la base en premier lieu. Si le fihcier redo log est trop grand alors le mécanisme des checkpoints graduels, qui depuis 9i peut se faire grâce au paramètre fast_start_mttr_target, permet de régler cette question.
    Si on veut être général et "correct" en même temps alors il faudrait dire :
    La taille des fichiers redo log ne doit pas être très petit afin d'éviter justement le message "checkpoint not complete" ni très grand de telle sorte qu'il dure plus de 15-20 minutes lors de l'activité "normale" de la base
    Août 2005
    Merci pour toutes ces precisons.
    En effet, g 3 groupes contenant chacun 1 fichier redo log de 1 Mo, ce ki est fait par defaut à la créetion d'une base oracle 8i.
    A propos de la durée ki doir s'ecouler entre les checkpoints successifs ki doit être entre 15 - 20 minutes, sur kel parametre du fichier init g dois utiliser afin de donner une taille acceptable à mes fichiers redo log. realtivement à la solution d'augementer le nombre de redo log, g vais experimenter ce cas et g vous apporterait les constats.
    ou plus clairement, comment savoir les temps des checkpoints de ma base ds mon fichier Alert.log?
    ceci permettra de faire la difference des temps de checkpoints successifs.
    merci
    Décembre 2003
    Michel,
    je suis d'accord avec toi sur l'utilité du paramètre FAST_START_MTTR_TARGET, ainsi que la durée moyenne que doit tenir un log.
    néanmoins faut-il encore mettre une valeur correcte pour ce paramètre car nous savons qu'il a un impact sur les performances
    j'aime bien l'idée simple d'avoir plusieurs redo logs (on évite les checkpoint not complete, on perd moins d'activité en cas de perte du redo en cours, on se casse pas la tête pour savoir quoi mettre comme valeur dans fast_start_mtr_target ou log_checkpoint_interval etc)
  1. Checkpoint not complete
    Par Boudine dans le forum Administration
    Dernier message: 04/12/2009, 15h16
  2. 10gR2 : Checkpoint not complete
    Par Débéa dans le forum Administration
    Dernier message: 12/04/2007, 16h13
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/05/2006, 14h19
  4. probleme index bitmap de jointure, oracle 10g
    Par nagty dans le forum Oracle
    Dernier message: 19/04/2006, 21h14
  5. [ODBC] Probleme de consomateur ODBC avec Oracle
    Par Zaitchev dans le forum Oracle
    Dernier message: 25/02/2006, 10h45
