conseils sur les intersections avec transparence
    Futur Membre du Club
    Janvier 2008
    Par défaut conseils sur les intersections avec transparence
    Je post plutot pour votre avis car je debute.
    Avec opengl, je dessine une serie de segment en mode transparent, et aux intersections, les transparences s'additionnent comme vous pouvez le voir sur le screenshot.
    Le mieux serait de dessiner les segments sans transparence, puis ensuite de parcourir les pixels en affectant l'alpha a la couleur correspondante ?
    Ou alors, existe-t-il un mode a activer pour eviter cela tout simplement?
    Merci.
    Membre émérite Avatar de MatRem
    Décembre 2002
    Tu as moyen de ne pas redessiner là ou il y a intersection, en te servant du stencil buffer.
    Il faut que pour le tracé de ton segment, tu actives le stencil buffer et que tu le configures pour laisser passer seulement le premier fragment.
    Quelque-chose comme ça (je ne trouve jamais la bonne valeur des paramètres du premier coup ) :
    glClear(GL_STENCIL_BUFFER_BIT);
    glEnable(GL_STENCIL_TEST);
    glStencilFunc(GL_LESS, 1, 0xff);
    glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_INCR);
    //Dessin du segment
    glDisable(GL_STENCIL_TEST);
    Il existe sans doute d'autre solution (surtout avec GLSL), mais par contre je ne comprends pas ce que tu proposes:
    Janvier 2008
    En fait, j'ai essayé avec le stencil buffer. Mais j'utilise GL_LINE_SMOOTH, et du coup, ca me fait comme des bordures:
    Pour ce que je propose, on peut oublier, j'etais deja endormi
    Je vais essayer de regarder un peu GLSL.
    Décembre 2002
    C'est pas pratique ce problème de LINE_SMOOTH avec le stencil .
    Tu as essayé d'utiliser un "line_strip"?
    Tu ne veux peut être pas des segments connectés, par contre ...
    Janvier 2008
    j'utilise des GL_LINE_STRIP
    Décembre 2002
    Peut être que la solution la plus simple est d'abandonner le GL_LINE_SMOOTH, et d'utiliser un autre type d'antialising.
    De toute façon au final, si tu veux de l'antialasing, c'est pour toute ta scène, pas juste pour les lignes?
  1. [Sécurité] conseil sur les variables de session
    Par grinder59 dans le forum Langage
    Dernier message: 26/01/2006, 21h05
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/12/2005, 00h40
  3. Jpanels les un sur les autres avec Matisse (Netbeans)
    Par vallica dans le forum Composants
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/11/2005, 22h19
  4. Focus sur les boutons avec plusieurs formulaire
    Par davids21 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 19/04/2005, 15h48
  5. [C#] Calcul sur les dates avec des DateTimePicker
    Par alizee971 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 02/04/2005, 17h14
