Rotation caméra autour d'un point fixe
    Octobre 2006
    Par défaut Rotation caméra autour d'un point fixe
    Pour m'entrainer j'aimerais programmer un système solaire en openGL avec C++. Le système solaire marche très bien. Ce qui me pose problème c'est de pouvoir faire tourner la caméra autour du système solaire, un peu comme Homeworld (le jeu) ou le principe de rotation de warcraft III (pas de déplacement de caméra, mais bien de rotation). Je précise que la rotation présentée dans les lignes de code qui suivent sont des rotations basées sur la position d'origine de la caméra (je me contente de changer l'angle et de recalculer en fonction de la position de départ).
    Pour ce faire, j'utilise deux méthodes :
    - Le clavier ("q et d" pour la rotation horizontal et "z et s" pour la rotation verticale).
    - La souris (les deux rotations effectuées en même temps)
    La rotation devant se faire autour d'un point fixe, je me contente d'un
    gluLookAt(cam.x , cam.y , cam.z , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.0);
    Dans les deux cas, la rotation horizontale fonctionne parfaitement :
    Clavier :
     case 'd':
                  anglex -= vitesse_rotation;
                  cam.x = cos(anglex)*cam.base_x+cam.base_z*(-sin(anglex));
                  cam.z = sin(anglex)*cam.base_x+cam.base_z*cos(anglex);
                  break;
                case 'q':
                  anglex += vitesse_rotation;
                  break;
    Souris :
    if(cam.rotate_status)
        // traitement du mouvement de la souris en mode rotation
        if(x > cam.mouse_x)
          anglex -= vitesse_rotation_souris;
          moove = true;
        else if(x < cam.mouse_x)
          anglex += vitesse_rotation_souris;
          moove = true;
        if(moove)
          if(anglex > 0.0001 || anglex < -0.0001)
            cam.mouse_x = x;
          else
            cam.x = cam.base_x;
    Le problème arrive quand on veut faire une rotation verticale. Avec le clavier un problème survient dès lors que la coordonnée Z de la caméra devient négative o_O. Une sorte de symétrie à alors lieu selon le plan ZY (ce qui est à gauche passe à droite) et vice versa.
    Avec la souris c'est encore plus calamiteux puisque de façon très récurrente la caméra se déplace aléatoirement d'un bout à l'autre de la scène... Pourtant le même calcul est effectué :
    Clavier :
    case 'z':
                  angley -= vitesse_rotation;
                  cam.y = cos(angley)*cam.base_y+cam.base_z*(-sin(angley));
                  cam.z = sin(angley)*cam.base_y+cam.base_z*cos(angley);
                  break;
                case 's':
                  angley += vitesse_rotation;
                  break;
    Souris :
    if(y > cam.mouse_y)
          angley -= vitesse_rotation_souris;
          moove = true;
        else if(y < cam.mouse_y)
          angley += vitesse_rotation_souris;
          moove = true;
        if(moove)
          cam.mouse_y = y;
          cam.y=cos(angley)*cam.base_y+cam.base_z*(-sin(angley));
          cam.z=sin(angley)*cam.base_y+cam.base_z*cos(angley);
    Je commence un peu à m'arracher les cheveux...
    Octobre 2006
    Salut
    Je pense que ton problème viens du vecteur up de ta camera.
    Tu as toujours le même vecteur up alors qu'il varie en fonction de ton angle "vertical".
    Tu devrais pouvoir résoudre ton problème en regardant du coté des coordonnées sphériques.
    Désolé de pas pouvoir t'aider plus, mais ca fait longtemps que je n’ai pas utilisé la trigo
    PS : Tu as de la chance, j'ai retrouve un prog que j'ai fais pour bien visualisé la camera
    Touche 1 : Vue extérieur pour voir les mouvements de la camera et ses vecteur
    Touche 2 : Vue a partir de la camera
    Click gauche : Rotation autour du point de vue
    Click droit : Rotation autour de la camera (déroutant au début et je suis même pas sur de l'avoir fini )
    Bonne chance
    Octobre 2006
    Ok je pense avoir pigé conceptuellement mon erreur...
    | <- point fixé par le vecteur UP
    |-------------- O <- centre de rotation de la caméra
    Techniquement si la caméra fait une rotation verticale, ce point UP est différent comme tu le dis. Mais alors voilà ma question, à quoi sert de définir le point de visé (ici O centre de rotation) dans le glulookat si on doit aussi changer le UP ?
    Octobre 2006
    Imagine ta camera comme un référentiel.
    Le point visé te permet de définir un axe (avec la notion de « devant » et « derrières » pour savoir si tu marche à devant ), le vecteur up un second axe pour savoir ou se trouve le « haut » (notion humain, mais fort utile pour savoir si un objet s’envole ou si il tombe ) et un troisieme (pour les cotés « gauche » et « droit » ) peut être trouver par produit vectoriel des autres et avoir ainsi un repère orthonormé.
    Ca c’est pour les coordonnées cartésiennes.
    Pour ma part j’ai utilisé 3 angles (un pour chaque axe) et une distance.
    En prenant comme vecteurs (1,0,0), (0,1,0) et (0,0,1), comme angles (0,0,0) et une distance de d, tu peux trouver la formule pour passer de ce système de coordonnées vers les coordonnées cartésiennes et inversement.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 13/09/2013, 09h13
  2. Tournez ligne autour d'un point fixe
    Par hamzazerr dans le forum Traitement d'images
    Dernier message: 04/04/2013, 15h56
  3. Rotation GluLookAt autour d'un point central
    Par Dross dans le forum C++
    Dernier message: 11/07/2011, 12h05
