dblink / session persistante
    Avatar de Emmanuel Lecoester
    Février 2003
    Par défaut dblink / session persistante
    Soit 2 bases A et B.
    Un dblink existe entre A et B (A accès à B au travers du dblink).
    Dans une transaction utilisateur sur la base A on doit aller chercher une info sur la base B. Si on passe par le dblink, on ouvre une session persistante sur la base B jq deconnexion de l'utilisateur.
    Connaissez vous un moyen ORACLE pour éviter cet écueil de session persistante ?
    Merci d'avance.
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    http://download.oracle.com/docs/cd/B....htm#sthref479
    SQLNET.EXPIRE_TIME ?
    le problème est quoi ? quand vous faites un select via un dblink, la connexion sur la base remote reste jusqu'à ce que la session sur la base locale se termine ?
    en quoi est-ce gênant ?
    Février 2003
    Citation Envoyé par LeoAnderson Voir le message
    L'inconvénenient de cette technique c'est que c'est valable quelque soit la connexion (directe ou via dblink). Mais merci pour l'info.
    Ben oui c'est exactement çà. Quand tu as 500 utilisateurs qui ont une connexion persistante sur une autre base via dblink avec 100 curseurs oracle actifs celà fait un peut beaucoup pour un max_open_cursor. Sans compter que la base distante à ses propres connexions cela commence à faire beaucoup de connexions simultanées...
    Septembre 2004
    j'ai pas de quoi tester sous la main, mais ça me semble un fonctionnement anormal
    quelles sont les versions ? (cible et source)
    Février 2003
    Je t'assure que c'est un fonctionnement tout à fait normal.
    Version 9i de chaque coté, bientot 10G.
    Application forms => bouton qui déclenche une P/S sur la base distante.
    La session sur la base distante reste active jq déconnexion de l'utilisateur ce qui est tout à fait normal. Le but est de réduire la bande passante réseau entre ces deux bases et l'activité autour des deux bases.
    Décembre 2007
    Citation Envoyé par elecoest Voir le message
    Merci d'avance.
    Je suis en désaccord total avec la description de la session persistante comme étant un écueil. C'est même un mécanisme indispendable ...
    En plus, il est possible de fermer cette session prématurément avec l'instruction suivante
    ALTER SESSION CLOSE DATABASE LINK db_link_name
    Février 2003
    Citation Envoyé par Michel SALAIS Voir le message
    Là va falloir que tu rencontres mes DBA alors . J'ai jamais dit que c'était un "écueil", j'ai dit que c'était un "écueil" pour nous. Pour t'assurer de l'écueil pour nous : Tu prends 3 instances sur 3 machines différentes, tu créer les dblink et tu simules 10 sessions sur chaque instances qui font un accès via le dblink. Tu audites la mémoire de chaque machine et le réseau et tu multiples par 50 ton résultat.
    Ca çà m'interesse par contre . Reste à voir les impacts avec le comiit implicite mais çà m'interesse grandement. Merci l'ami.
    Décembre 2007
    Quelle alternative aurions nous si ça ne fonctionnait pas comme ça?
    As-tu pensé par exemple aux transactions? Comment faire des transactions sans session persistante?
    En ce qui concerne la fermeture, elle nécessite de terminer explicitement la transaction avant de pouvoir lancer avec succès l'instruction alter session.
    Février 2003
    J'ai du mal à te suivre. Ce sont des questions concernant l'avantage d'avoir une session persistante ? si oui, je te remercie de me les rappeler malgré le fait que je connaisse ces avantages. Maintenant tu as très bien résumé mon besoin : arreter la session persistante que je n'ai plus besoin de la connexion avec la base distante. Ton ALTER SESSION me convient pleinement.
    Sans vouloir jouer sur les mots le alter session etant pour moi un ordre DDL il y aura commit implicite. Mais il va de soi que j'aurais gérer ma transaction de manière explicite.
    Décembre 2007
    Ce que j'ai essayé de dire est que la gestion transactionnelle nécessite l'utilisation de session persistente et je ne vois point d'alternative à cette solution.
    En ce qui conecrne l'instruction ALTER SESSION, ce n'est pas une instruction LDD (DDL) et donc il n'y a pas de commit implicite. Mais la fermeture du lien ne peut se faire que si la transaction est terminée même si elle ne fait que des instructions SELECT!
    En fait, ALTER SESSION fait partie d'une catégorie d'instructions à part et constitue avec SET ROLE la catégorie des instructions de contrôle de session.
    J'espère que j'ai réussi à être plus claire cette fois ...
    Michel
  1. IOException" lors du chargement des sessions persistantes?
    Par info007 dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 12/11/2008, 10h02
  2. gestion des sessions persistantes
    Par jacques mayol dans le forum JOnAS
    Dernier message: 18/04/2008, 08h22
  3. VNC avec session persistante sous FEDORA
    Par arnaudperfect dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 26/03/2008, 10h51
  4. Tomcat 6 session persistante - Exception
    Par MooGle dans le forum Struts 1
    Dernier message: 24/05/2007, 23h16
  5. [Tomcat 5.5] Sessions persistantes / non sérialisables
    Par Gildas Huart dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 24/05/2007, 23h01
