probleme avec un tableau
    Décembre 2007
    Par défaut probleme avec un tableau
    Bonjour , j'ai un souci lorsque je lance mon sous-programme, voici mon code, en esperant que je pourrez m'apporter des solutions:
    Private Sub MortouVivant(ByRef tab_vi() As Boolean, ByRef tab_cel() As String)
    Dim idx As Integer
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    For i = 1 To nblig
        For j = 1 To nbcol
            If tab_vi(i, j) = False Then 'msg d'erreur=indice en dehors de la plage pour cette ligne'
                tab_cel(i, j) = "Mort"
                Else
                tab_cel(i, j) = "Vivant"
            End If
        Shape1(i).FillStyle = 0
        Shape1(i).FillColor = vbWhite
            If tab_cel(i, j) = "Mort" Then
                Shape1(idx).FillColor = vbRed
                Else
                Shape1(idx).FillColor = vbYellow
            End If
        Next j
    Next i
    End Sub
    Merci beaucoup!
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Combien valent i et j quand ça plante ?
    Décembre 2007
    j'ai déclaré mon tableau tab_vi(i,j) comme un booléen donc je ne comprends pas pourquoi lorsque je mets à "faux" il me dit que l'indice est en dehors de la plage.j'ai marqué sur le code l'endroit ou cela me mettait cette erreur.
    Juillet 2007
    A moins d'avoir utilisé Option Base ,
    Le 1er indice d'un tableau est 0 et non 1
    Le dernier est quant à lui Ubound(ton_tableau) -1
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    Et regard comment tu le mets en parametre
    [CODE]Private Sub MortouVivant(ByRef tab_vi() As Boolean, ByRef tab_cel() As String)
    Citation Envoyé par ucfoutu Voir le message
    Ca depend. Si a la declaration il commence ces indices a 1.
    Juin 2003
    pourquoi -1 ..?
    voir aide en ligne :
    Renvoie une valeur de typeLong contenant le plus grand indice disponible pour la dimension indiquée d'untableau.
    Juillet 2007
    salut bbil...
    oui (je suis allé trop vite)
    Décembre 2007
    Que je commence mes boucles à 0 ou à 1 sa bug quand même.
    En commencent mes boucles un 1.
    Sa bug pour i=1 et j=1 et si je commence mes boucles à 0 c'est pareil sa bug à i=0 et j=0.
    Je ne comprends pas où est mon erreur
    Décembre 2007
    En ce qui concerne la déclaration de tab_cel, VB6 m'impose de le déclarer en byref.
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Je ne sais pas si cela va t'aider, regarde ce code qui ne bug pas
    Option Explicit
    Dim tab_vide() As Boolean
    Dim tab_celule() As String
    Dim nblig As Integer, nbcol As Integer
    Private Sub Form_Load()
    Dim T As Integer, U As Integer
    nblig = 3: nbcol = 3
    ReDim tab_vide(nblig, nbcol)
    ReDim tab_celule(nblig, nbcol)
    For T = 0 To nblig
     For U = 0 To nbcol
      tab_vide(T, U) = False
      tab_celule(T, U) = "Mort"
     Next U
    Next T
    tab_vide(1, 3) = True
    tab_celule(2, 1) = "Mort"
    MortouVivant tab_vide, tab_celule
    End Sub
    Dim idx As Integer
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    For i = 1 To nblig
        For j = 1 To nbcol
                Else
            End If
        'Shape1(i).FillStyle = 0
        'Shape1(i).FillColor = vbWhite
                'Shape1(idx).FillColor = vbRed
                Else
                'Shape1(idx).FillColor = vbYellow
            End If
        Next j
    Next i
    End Sub
    Tes tableaux sont ils bien initialisés, avant l'appel de la procedure MortouVivant?
    saut de ligne
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Bienvu ProgElect, enfin comme d'hab .
    Je crois que le probleme vennais de la.
    Citation Envoyé par ProgElecT Voir le message
    Décembre 2007
    Merci pour ton aide, mais je ne comprends pas pourquoi ta redimensionné les tableaux.
    Moi avant ce sous programme, j'ai initialisé le tableau tab_cel à vide et le tableau tab_vi je l’ai remplie aléatoirement par des booléens
    Si je vous donne mon code complet est ce que sa peux vous aider à comprendre?
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par touf54
    Donc il faut que tu redimensionnes ce tableau avec Redim tab_cel(nblig,nbcol), a l'entrée de ta procedure.
    Dim idx As Integer
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Redim tab_cel(nblig,nbcol)'ici, avant de rentrer dans les for ... next
    For i = 1 To nblig
    pas fait d'essais, mais cela devrait faire
    A+
    saut de ligne
    Décembre 2007
    Merci il n'y a plus de bug maintenant.
    Mais les couleurs ne fonctionnent pas!
    Je te donne mon code complet pour voir si tu peux m'aider car le code fonctionne mais ne fait pas se que je veux notamment au niveau des couleurs et si la répartition aléatoire fonctionne correctement.'
    Option Explicit
    Const nblig = 10
    Const nbcol = 10
    Dim tab_cell(0 To nblig, 0 To nbcol) As String
    Dim tab_vie(0 To nblig, 0 To nbcol) As Boolean
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim nb As Double
    Dim col As Integer
    Dim lig As Integer
    Dim nb1 As Integer
    Dim nb_max As Integer
    'Commande principal: on entre un pourcentage de cellule vivante qui est nb, et en fonction de se pourcentage il me les réparti aléatoirement dans tab_cell avec les couleurs normalement.
    Private Sub Command1_Click()
    Dim tab_vi() As Boolean
    Dim tab_cel() As String
    Call InitTvie(tab_vi())
    Call MortouVivant(tab_vi(), tab_cel())
    For i = 0 To nblig
        For j = 0 To nbcol
            tab_cell(i, j) = ""
        Next j
    Next i
    nb = Text1.Text
    nb_max = nblig * nbcol
    nb1 = Int(nb * nb_max)
    For i = 1 To nb1
    Randomize
    col = Int(nblig * Rnd() + 1)
    lig = Int(nbcol * Rnd() + 1)
    tab_cell(col, lig) = "Vivant"
    Next i
    End Sub
    'Initialisation de tab_vie aléatoirement en booléen, ça devrait être bon!'
    Private Sub InitTvie(ByRef tab_vi() As Boolean)
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim val As Integer
    For i = 0 To nblig
        For j = 0 To nbcol
            Randomize
            val = CInt(Int(Rnd() + 1))
                If val = 0 Then
                End If
        Next j
    Next i
    End Sub
    'Sous programme qui sert a dire que lorsque tab_vi=faux alors tab_cell= "mort" et inversement. Mais les couleurs ne fonctionnent pas. Je me demande s'il ne faux pas les mettre dans la commande'
    Dim idx As Integer
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    ReDim tab_cel(nblig, nbcol)
    ReDim tab_vi(nblig, nbcol)
    For i = 1 To nblig
        For j = 1 To nbcol
                Else
            End If
                Else
            End If
        Next j
    Next i
    End Sub
    Mars 2007
    Ben y'a encore comme quelques petites erreurs
    On va commencer par une des premières :
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim val As Integer
    For i = 0 To nblig
        For j = 0 To nbcol
            Randomize
                If val = 0 Then
                End If
        Next j
    Next i
    End Sub
    Dans cette procédure, de manière aléatoire tu veux donner une valeur à Val (0 ou 1 si je t'ai bien compris) puis si Val vaut 0 tu veux mettre tab_vi(i,j) à False sinon à True mais :
    - Ta génération de nombre aléatoire est mauvaise, Rnd renvoie un nombre compris entre 0 et 1 donc 'Int(Rnd() + 1)' (partie entière d'un nombre compris entre 1 et 2) te renvoie '1' systématiquement. Il va donc falloir régler ce problème.
    - Ensuite, imaginons que tu génères soit 1 soit 0 de manière aléatoire, tu fais ensuite un test 'if val = 0 then...', ok mais si val = 1, il se passe quoi ? Rien pour le moment
    Pour générer le chiffre 0 ou 1 de manière aléatoire, tu peux par exemple écrire un truc comme ça :
    if rnd() < 0.5 then
      val = 0
    else
      val = 1
    end if
    ce que tu peux écrire aussi :
    val = iif(rnd() < 0.5, 0, 1)
    Quant à la déclaration de tes tableaux, je dois avouer que je m'y serais peut être pas pris comme toi mais pas tout à la fois
    Décembre 2007
    J'ai enlever la ligne pour val=1 car cela me crée une erreur.
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim val As Integer
    For i = 0 To nblig
        For j = 0 To nbcol
            Randomize
           val = IIf(Rnd() < 0.5, 0, 1)
                If val = 0 Then
                    tab_vi(i, j) = False 'a cet ligne il met comme erreur <subscript out of range>'
                    Else
                    If val = 1 Then
                       tab_vi(i, j) = True
                    End If
                End If
        Next j
    Next i
    End Sub
    Je sais pas comment résoudre cette erreur, c'est pour ça que j'avais enlever la ligne avec val=1, car il n'y a pas cette erreur quand je ne la met pas
    Mars 2007
    N'y voit pas de reproche mais je pense qu'avant de te lancer plus loin, il va te falloir d'abord un sérieux apprentissage de la syntaxe. Ok pour un coup de main cette fois ci mais essaye de mieux te former au bases du langage quand même
    On n'écrit pas :
    If Val = 0 then
       Else
          If Val = 1 then
          End If
    End If
    Mais plutôt :
    If Val = 0 Then
    Else  'Pas la peine de mettre autre chose puisque Val ne peut valoir que 0 ou 1
    End If
    Ou si tu veux vraiment préciser :
    If Val = 0 then
    ElseIf Val = 1 Then
    End If
    Pour tes tableaux, je te conseille de les déclarer en Public tout d'abord (juste après Option Explicit) et non pas au niveau procédure, tu pourrais ainsi éviter de les passer en argument de tes fonctions et y gagner en simplicité.
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    Je n'ai pas beaucoup de temps, et j'ai vue que OhMonBato était sur le coup, sa derniere intervention et pertinante. J'ajouterai qu'il faut absolument eviter de donner un nom reservé de VB a un nom de variable, Val.
    Je reste derierre la porte avec mon system de scaning VB reglé toutes les 5 minutes pour suivre les evolutions.
    A+
    saut de ligne
    Décembre 2007
    Merci mais je savais! lol
    J'ai fais comme çà avec les conditionnelles pour voir si ça aller marcher!
    J’ai déclarer les tableaux après l'option l'explicit mes je croyais qu’on devait changer les nom des tableaux dans les sous –programmes.
    Mais je viens d’essayer avec les mêmes noms de tableaux et sa marche.
    Autant pour moi !
    En revanche est ce que je dois déclarer un type énumérer pour mes couleur pour que vb les reconnaisse ?
    Mars 2007
    Il faut surtout passer la propriété Fillstyle de tes shapes à 'Solid' (0)
Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
  1. probleme avec un tableau
    Par makechaos dans le forum Langage
    Dernier message: 14/05/2009, 15h01
  2. Probleme avec un tableau string
    Par DiamonDonald dans le forum VB.NET
    Dernier message: 03/04/2008, 16h39
  3. probleme avec un tableau de list
    Par jtlb++ dans le forum C++
    Dernier message: 16/07/2006, 09h17
  4. Probleme avec un tableau
    Par Seth77 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 13/02/2006, 11h43
  5. Probleme avec un tableau
    Par Death83 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Réponses: 14
    Dernier message: 09/12/2005, 01h03
