parcourir une nomenclature
    Membre habitué
    Décembre 2007
    Par défaut parcourir une nomenclature
    salut au fait c une table en nomenclature que je dois parcour de haut vers le bas pour selectionner les noeuds et les feuille d un ensemble principal ensuite je dois la parcourir du bas vers le haut pour calcules les qtes installees a chaque niveau , tout ce code fonctionne bien sauf que le parcour est trop long et des fois le serveur se plante au milieu du traitement y a t il un code plus simple ou une autre solution plus rapide merci pour votre aide
    voici le code
    PROCEDURE           "CALCUL_BESOIN1" (PP_IDENT VARCHAR2)   IS
     BEGIN
    DECLARE
    	IDENT0   MPIECE.IDENT%TYPE;
    	NENS     MPIECE.IDENT%TYPE;
    	GLOB_QTE NUMBER;
    	GLOB_IDT MPIECE.IDENT%TYPE;
    	IDT_QTE  NUMBER;
    	IDT_ENS  MPIECE.IDENT%TYPE;
    	IDT_LEV  NUMBER;
    	IDT_CE   NUMBER;
    	IDT_IDT  MPIECE.IDENT%TYPE;
      TCAL_IDT_QTE NUMBER;
      TCAL_ENS_QTE NUMBER;
      TCAL_IDT MPIECE.IDENT%TYPE;
      X   NUMBER;
    -------------- PARCOURIR LA NOMENCLATURE DU HAUT VERS LE BAS POUR EXTRAIRE TOUS LES NUM QUI LA COMPOSE
    	CURSOR VENTIL_ENS IS
      SELECT DISTINCT IDENT FROM COMPLUS.NOMENCLATURE1;
    -------------- PARCOURIR LA NOMECNLATURE DU BAS VERS LE HAUT ET CALCULER LES QTES ---------------------
    	CURSOR VENTIL_IDENT IS
    	SELECT NENS , QTE, IDENT, LEVEL ,CE    FROM COMPLUS.NOMENCLATURE1 WHERE  CE = 4
      CONNECT BY PRIOR NENS = IDENT  AND PRIOR CE = 4 START WITH IDENT = IDENT0;
    ------------- RECHERCHE IDENT ET NENS DANS LA TABLE ACAL ----------------
      CURSOR FIND_IDT IS
      SELECT IDT1, QTE1 FROM COMPLUS.TCAL WHERE IDT1 = GLOB_IDT;
    BEGIN
    ---- VIDER LA TABLE DES BESOINS ET LA REINITIALISER AVEC LES ENGINS DE BASE  ----------------
      DELETE FROM BIDON;
      DELETE FROM ABESOIN WHERE NENS = PP_IDENT ;
          x:= 0;
          GLOB_QTE := 0;
          OPEN VENTIL_ENS;
            LOOP
            FETCH VENTIL_ENS INTO IDENT0;
          	EXIT WHEN NOT VENTIL_ENS%FOUND ;
              OPEN VENTIL_IDENT;
          	  DELETE FROM COMPLUS.TCAL;
          	  LOOP
          	  	FETCH VENTIL_IDENT INTO IDT_ENS, IDT_QTE ,IDT_IDT, IDT_LEV, IDT_CE;
              	EXIT WHEN NOT VENTIL_IDENT%FOUND;
                 IF GLOB_IDT = PP_IDENT THEN
                 	SELECT QTE1 INTO GLOB_QTE FROM COMPLUS.TCAL WHERE IDT1 = PP_IDENT;
                  INSERT INTO COMPLUS.ABESOIN VALUES (IDENT0, PP_IDENT, GLOB_QTE);
                  GLOB_QTE := 0;
                  DELETE FROM COMPLUS.TCAL WHERE IDT1 NOT IN ( IDT_IDT) ;
                 END IF;
                  GLOB_IDT := IDT_IDT;
                  OPEN FIND_IDT ;
                  FETCH FIND_IDT INTO TCAL_IDT, TCAL_IDT_QTE;
                  IF FIND_IDT%NOTFOUND THEN
                  	INSERT INTO COMPLUS.TCAL VALUES(GLOB_IDT, 1);
                  	TCAL_IDT_QTE := 1;
                  END IF;
                  CLOSE FIND_IDT;
                  GLOB_IDT := IDT_ENS;
                  OPEN FIND_IDT ;
                  FETCH FIND_IDT INTO TCAL_IDT, TCAL_ENS_QTE;
                 ---  MESSAGE (GLOB_IDT || '  ' || IDENT0 || '  ' || IDT_QTE);
                  	INSERT INTO COMPLUS.TCAL VALUES(GLOB_IDT, IDT_QTE * TCAL_IDT_QTE);
                  ELSE
                  	UPDATE COMPLUS.TCAL SET QTE1 = QTE1 + (IDT_QTE * TCAL_IDT_QTE) WHERE IDT1 = GLOB_IDT;
                  END IF;
                  CLOSE FIND_IDT;
          	  END LOOP;
         -- 	  MESSAGE (IDENT0 || '  ' || GLOB_QTE);
              --    SELECT QTE1 INTO GLOB_QTE FROM COMPLUS.TCAL WHERE IDT1 = PP_IDENT;
              --    INSERT INTO COMPLUS.ABESOIN VALUES (IDENT0, PP_IDENT, GLOB_QTE);
              --    GLOB_QTE := 0;
                  X := X+1;
                  IF   X = 500 THEN
                       INSERT INTO BIDON VALUES (PP_IDENT , X , X);
                       X:= 0;
                       COMMIT;
                 END IF;
                  GLOB_QTE := 0;
                  GLOB_IDT := NULL;
           	  CLOSE VENTIL_IDENT;
            END LOOP;
            CLOSE VENTIL_ENS;
        INSERT INTO ABESOIN VALUES (PP_IDENT, PP_IDENT , 1);
    END;
     DELETE FROM NOMENCLATURE1 ;
     DELETE FROM BIDON;
    COMMIT;
    END;
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    avec connect by prior et les fonctions XML je pense que ça doit être simplifiable
    Membre habitué
    Décembre 2007
    merci pour votre reponse , pour le connect by prior je l"ai deja utilise , les fonctions xml j'ai pas une grande idee , merci comme meme
    Octobre 2007
    Il y a beaucoup des commentaires qui expliquent l’algorithme utilisé.
    A part ça et les confusions de type Begin suivi de declare et begin etc je pense que :
    • Probablement qu'il n’est pas nécessaire de parcourir la nomenclature 2 fois
    • Probablement que les inserts dans les tables de travail peuvent être évités
    • Le commit par lot pose le souci de l’erreur "snapshot too old".
    • Le bulk collect pouvait aider pour améliorer les performances.
    Le conseil est de comprendre bien l’algorithme de le récrire tout simplement en prenant en compte ces remarques.
    Membre habitué
    Décembre 2007
    merci pour tes remarqes
    pour les declare et begin .... c parce que je place des fois la logique dans un bouton des fois ds une procedure stockee .... c tout
    pour les insert ds les tables ca me permet de faire mes calculs qur les qtes , c la seule methode qui me permet de conserver les resultats temporaire en attendant de trouver une meilleure methode de parcourir la nomenclature
    pour les 2 autres remarques je vais voir de plus pret
    merci
  1. [AC-2010] Requête récursive pour parcourir une nomenclature
    Par Philippe PONS dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 05/07/2014, 10h48
  2. Requête récursive pour parcourir une nomenclature (Suite)
    Par Philippe PONS dans le forum Développement
    Dernier message: 03/07/2014, 15h09
  3. [2012] Requête récursive pour parcourir une nomenclature
    Dernier message: 03/07/2014, 10h36
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/07/2004, 20h34
  5. [VB6] parcourir une arborescence de repertoire
    Par pecheur dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 30/04/2003, 18h33
