J'ai de nouveau un problème. J'obtiens une erreur "ORA-01422: exact fetch returns more than requested number of rows". Je suis sous l'appli Apex.
Il s'agit juste d'un code pour s'exercer, le but étant de multiplier deux valeurs "nombre_a" et "nombre_b" ensemble pour remplir le champ "resultat". Puis d'attribuer une valeur à "avis" en fonction de la valeur de "resultat" (< ou > 10). Puis avec l'aide d'un curseur, d'afficher les multiplications.
Si vous aviez une explication ça m'arrangerait bien
DECLARE
    CURSOR aff_resultat IS SELECT nombre_a,nombre_b,resultat FROM nom_test WHERE RESULTAT IS NOT NULL;
    c_resultat number;
    c_nombrea number;
    c_nombreb number;
    c_resultat_temp number;
BEGIN
    UPDATE nom_test SET RESULTAT = NOMBRE_A * NOMBRE_B;
    SELECT resultat into c_resultat_temp from nom_test;
    IF c_resultat_temp < 10 then UPDATE nom_test set avis = 'Not OK';
    ELSE update nom_test set avis = 'OK';
    END IF;
    OPEN aff_resultat;
    LOOP
         FETCH aff_resultat into c_nombrea,c_nombreb,c_resultat;
         EXIT WHEN aff_resultat%NOTFOUND;
         DBMS_OUTPUT.put_line(c_nombrea || '*' || c_nombreb || '=' || round(c_resultat,2));
    END LOOP;
CLOSE aff_resultat;
EXCEPTION
    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
    dbms_output.put_line(SQLERRM);
END;
