Modification du nom de colonne
    Novembre 2007
    Par défaut Modification du nom de colonne
    Bonjour à tous!
    Excusez moi, je voudrais renommer une colonne d'une table oracle je n'y arrive pas parce que le nom de colonne contient un espace (montant facture) je veut avoir (montant_facture).
    Merci d'avance pour le coup de main. Je suis débutant
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    il faut mettre le nom de la colonne entre guillemet : "MONTANT FACTURE"
    Novembre 2007
    Merci ORA!
    voila ce que j'ai fais avant avec le message d'erreur
    alter table imp1999_062007 rename column "montant facture" to "montant_facture"
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-14155: absence du mot-clé PARTITION ou SUBPARTITION
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Version d'Oracle ? Description de la table ? Pour rappel, tu n'es pas sur le forum de madame soleil, par conséquent personne n'a le don de voyance
    Novembre 2007
    Excuse moi. Je suis sous oracle 9i version 9.2.0.1.0 mais j'attaque une base de donnée sous 8i
    description de la table:
    CODE_CLIENT NUMBER
    NUMERO_FACTURE NUMBER
    DATE_FACTURATION DATE
    OBJET_FACTURE VARCHAR2(70)
    SERVICE_EMETTEUR VARCHAR2(15)
    CODE_FACTURE VARCHAR2(15)
    NOM_ABREGE CHAR(15)
    COMPTE_CLIENT CHAR(12)
    CODE_BRIGADIER NUMBER(38)
    NOM_UTILISATEUR VARCHAR2(25)
    PRENOM_UTILISATEUR VARCHAR2(25)
    MONTANT FACTURE NUMBER
    MONTANT REGLE NUMBER
    MONTANT IMPAYE NUMBER
    SOLDE FACTURE NUMBER
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    tu ne peux pas renommer une colonne avant la 9.2
    Novembre 2007
    Merci por la mise au point.
    Y a-t -il un moyen d'utiliser cette colonne (avec espace) dans une requête SQL? c'est en fait la raison pour laquelle j'ai voulu renommer la colonne.
    J'ai tout essayé!
    LA table a été créé par le DBA qui n'est plus dans la boîte et je suis contraint de l'exploiter.
    SVP Aidez moi si vous pouvez.
    Ben le truc, tu crées une nouvelle colonne avec le bon nom, tu copies les données provenant de la mauvaise colonne et tu détruis ensuite la mauvaise colonne et le tour est joué.
    Sinon, comme dit précédemment, tu utilises des guillemets à chaque fois que tu veux utiliser ta colonne.
    Novembre 2007
    Salut Jerome et merci pour la contribution!
    j'ai essayé un select sur la colonne juste pour voir et voila ce que j'ai obtenu:
    SQL> select "montant facture" from imp1999_062007;
    select "montant facture" from tedom.imp1999_062007_brig
    ORA-00904: Nom de colonne non valide
    Membre émérite Avatar de 13thFloor
    DBA Oracle freelance
    Janvier 2005
    Activité : DBA Oracle freelance
    select "montant facture" as pouetpouet from...
    where pouetpouet =
    ou where "montant facture" =
    Ca devrait marcher.
    Citation Envoyé par tedmich Voir le message
    he he...
    Il y a une finesse à deux sous... (histoire d'embêter le monde...)
    Quand tu utilises les ", oracle devient case sensitive !!!
    Essaies :
    SQL> select "MONTANT FACTURE" from imp1999_062007;
    Novembre 2007
    Bravo Jérome c'est gagné!
    Mainteant je vais créer une bonne collone et la charger à partir de la mauvaise.
    Merci pour la merveilleuse contrib et la grande astuce de case sensitive
    De rien, c'est un support collectif.
    Des nom avec des Majuscules/minuscules, des espaces, des accents, ce genre de caractères "spéciaux", il n'y a pas mieux pour apporter des problèmes ! À ÉVITER !!!
    Novembre 2007
    C'est noté. Tout est bon, même la nouvelle colonne que j'ai créée elle est déja renseignée à partir de "MONTANT_FACTURE".
    Merci à tous et bonne soirée!
  1. Modification de nom de colonne multiple
    Par Ak4ra dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 25/06/2012, 23h41
  2. Modification du nom d'une colonne dans une requete sql
    Par bivancha dans le forum Débuter
    Dernier message: 02/12/2011, 11h41
  3. [JTable] les noms des colonnes de s'affichent pas
    Par macben dans le forum Composants
    Dernier message: 25/04/2008, 12h03
  4. Noms de colonne dans une colonne
    Par Digirom dans le forum Langage SQL
    Réponses: 14
    Dernier message: 23/04/2004, 12h51
  5. Mauvais noms de colonnes lors d'une requête
    Par nmathon dans le forum Bases de données
    Dernier message: 09/04/2004, 08h27
