Case When paramétrable et imbriqué
    Membre habitué
    Novembre 2007
    Par défaut Case When paramétrable et imbriqué
    Hello,
    J'ai un petit souci, voici ma query :
    SELECT
    to_char(RUN_DATE,'dd') as "DAY",
    SUM(CASE WHEN (to_char(RUN_DATE,'mm')=to_char(add_months(sysdate,-3),'mm')) THEN GEN_COUNT_CUSTOMER END) AS "GEN_COUNT_CUSTOMER_M-3",
    SUM(CASE WHEN (to_char(RUN_DATE,'mm')=to_char(add_months(sysdate,-2),'mm')) THEN GEN_COUNT_CUSTOMER END) AS "GEN_COUNT_CUSTOMER_M-2",
    SUM(CASE WHEN (to_char(RUN_DATE,'mm')=to_char(add_months(sysdate,-1),'mm')) THEN GEN_COUNT_CUSTOMER END) AS "GEN_COUNT_CUSTOMER_M-1",
    SUM(CASE WHEN (to_char(RUN_DATE,'mm')=to_char(add_months(sysdate,0),'mm')) THEN GEN_COUNT_CUSTOMER END) AS "GEN_COUNT_CUSTOMER_M"
    FROM RAS_DD_SEGMENTATION_MATRICE
    WHERE SEG=:SEG
    and
    RUN_DATE>=add_months(sysdate,-3)
    GROUP BY to_char(RUN_DATE,'dd')
    ORDER BY to_char(RUN_DATE,'dd')
    J'ai un premier paramètre SEG mais il faudrait que je rajoute un CASE WHEN sur la variable pour que l'utilisateur final puisse choisir (ici GEN_COUNT_CUSTOMER). J'ai essayé avec un AND :
    SUM(CASE WHEN (:FIELD='GEN_COUNT_CUSTOMER' AND to_char(RUN_DATE,'mm')=to_char(add_months(sysdate,0),'mm')) THEN GEN_COUNT_CUSTOMER END) AS "GEN_COUNT_CUSTOMER_M"
    Mais il ne me sort aucun résultat ni erreur...
    Quelqu'un aurait une idée...? Merci pour votre aide...
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Ta syntaxe me semble bonne. Qu'as-tu dans :FIELD ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    s'il n'y a pas de résultat c'est qu'aucune ligne ne répond à la restriction de la clause WHERE
    Octobre 2007
    Est-ce que vous voulez simuler un sql dynamique où la colonne utilisée pour faire la somme est choisi en fonction d'un paramètre fourni dans l'interface utilisateur ?
    Membre habitué
    Novembre 2007
    oui mnitu c'est exactement ça...
    plaineR, le paramètre :FIELD contient le nom du champ sélectionné par l'utilisateur pour faire la somme sur ce champ
    Big Data / Freelance EURL
    Mars 2003
    Activité : Big Data / Freelance EURL
    Pour les champs nulls ça risque d'être dur sans IS NULL. La seule solution est que tu utilises l'écriture suivante (sachant que 'x' ne peut pas exister dans :FIELD ) :
    SUM(
       CASE WHEN (nvl(:FIELD,'x')='GEN_COUNT_CUSTOMER'
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 31/10/2005, 14h25
  2. case/when avec plusieurs valeurs pour le then
    Par Neo41 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/09/2005, 16h58
  3. Pb avec case when !
    Par Brice Yao dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/08/2005, 09h20
  4. Structure CASE WHEN en Interbase
    Par tchaman dans le forum InterBase
    Dernier message: 13/12/2004, 17h18
  5. [SQL] performances Decode ou Case when ?
    Par Yorglaa dans le forum Oracle
    Dernier message: 01/10/2004, 16h50
