Je decouvre les shaders depuis quelques jours maintenant, et j'essaye d'implementer la luminosite per pixel via un shader.
Le probleme c'est que mon resultat n'est qu'un plan miserablement gris... et je ne comprend pas pourquoi j'ai l'impression de suivre correctement le tuto4 de typhoonlabs...
Voila en gros ce que j'obtiens avec sans shader :
et avec :
Je m'aventure donc a en deduire que mon code marche en ce qui concerne la partie OpenGL...
Au niveau du code du shader c'est globalement le meme que dans le tuto typhoonlabs, je le paste quand meme au cas ou :
Vertex Shader :
uniform sampler2D 	texture;
varying vec3		normal;
varying vec3		position;
//uniform vec3		CAMERA_POSITION;
void	 main(void)
	gl_TexCoord[0] = gl_TextureMatrix[0] * gl_MultiTexCoord0;
	gl_Position = ftransform();
	normal = gl_Normal.xyz;
	position = gl_Vertex.xyz;
Fragment shader :
void	main(void)
	vec4	color = texture2D(texture, vec2(gl_TexCoord[0].x, gl_TexCoord[0].y));
	vec4	specular = vec4(0.0);
	vec4	diffuse;
	vec3	norm = normalize(normal);
	vec3	lightVector = gl_LightSource[0].position.xyz - position;
	float	dist = length(lightVector);
	float	attenuation = 1.0 / (gl_LightSource[0].constantAttenuation +
									gl_LightSource[0].linearAttenuation * dist +
									gl_LightSource[0].quadraticAttenuation * dist * dist);
	lightVector = normalize(lightVector);
	float 	nxDir = max(0.0, dot(norm, lightVector));
	diffuse = gl_LightSource[0].diffuse * nxDir * attenuation;
//	if (nxDir != 0.0)
//		vec3	cameraVector = normalize(CAMERA_POSITION - position.xyz);
//		vec3	halfVector = normalize(lightVector + cameraVector);
//		float	nxHalf = max(0.0, dot(norm, halfVector));
//		float	specularPower = pow(nxHalf, gl_FrontMaterial.shininess);
//		specular = gl_LightSource[0].specular * specularPower * attenuation;
	gl_FragColor = gl_LightSource[0].ambient +
						(diffuse * vec4(color.rgb, 1.0)) +
						(specular * color.a);
J'ai bien conscience que ca fait un peu "debugguez mon programme pour moi" donc je suis tout a fait preneur d'une ligne directrice pour chercher la solution a mon probleme
Merci beaucoup a ceux qui prendront le temps de m'aider
