Ajouter des logs à mon instruction SQL ?
    Consultant en Business Intelligence
    Mai 2003
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Par défaut Ajouter des logs à mon instruction SQL ?
    je cherche de la doc sur l'écriture (avec des exemples ?! ) et le positionnement de logs pour mon script SQL ci-dessous.
    Les éléments en rouge sont ceux que j'ai trouvé en me baladant sur le net, mais je ne sais absolument pas si c'est la bonne technique.
    De plus, je ne peux pas tester mon script avant ce soir et j'aimerais bien qu'il soit complètement fini d'ici là (je ne suis pas sur la bonne machine).
    Pourriez-vous donc me dire si mon code est bon et surtout si les logs sont correctement écrits ?
    set heading off feedback off echo off verify off space 0
    set linesize 132 pagesize 0 termout off
    DBMS_OUTPUT.ENABLE (buffer_size IN INTEGER DEFAULT 20000);
    -- Le fichier de sortie au format CSV
    SPOOL tatata.csv
    dbms_output.put_line('DEBUG - Début de l''exécution du script');
    select 'code;volet;code_declare;code2;date_semaine'
    from dual;
    select '03;' ||
           'V' || tab3.champ1 ||';'||
           SUBSTR(tab2.champ2, 1, 9) ||';'||
           tab2.champ3 ||';'||
           TO_CHAR(tab1.DAT_FERM, 'YYYYWW')
    FROM tab1, tab2, tab3
    WHERE TO_CHAR(tab1.DAT_FERM, 'YYYYWW') = (TO_CHAR(SYSDATE, 'WW') - 1)
    AND tab2.champ2 = tab1.champ2
    AND tab1.champ3 = tab3.champ3
    ORDER BY tab3.champ3 DESC;
    dbms_output.put_line('DEBUG - Fin de l''exécution du script');
    DBMS_OUTPUT.DISABLE;
    SPOOL off
    set termout on feedback on pagesize 60
    exit
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    remplace
    par :
    dans le script SQL sous SQL*Plus (pas dans le code PL/SQL)
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/01/2010, 19h40
  2. ajouter des champs à mon JXLoginFrame
    Par riadhhwajdii dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 03/11/2009, 12h07
  3. Gestion des logs dans procédure SQL
    Par molarisapa dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 16/06/2008, 18h59
  4. Ajouter des images à mon application
    Par comrad85 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 25/03/2008, 18h47
  5. Ajouter des onglets à mon editeur de texte
    Par diden138 dans le forum Delphi
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2006, 22h02
