SQL*plus : formater l'affichage + quelques questions
    Consultant informatique
    Décembre 2006
    Par défaut SQL*plus : formater l'affichage + quelques questions
    J'ai 2/3 questions concernant la gestion de ma base Oracle 11g avec Sqlplus.
    Ma première question concerne l'affichage du résultat d'une requête, je n'arrive pas à avoir une sortie correcte, j'ai toujours des espaces ou des retours à la lignes qui trainent et qui rendent la lecture très difficile.
    J'ai essayé beaucoup de commandes comme set linesize etc, mais je n'arrive pas à avoir quelquechose de correct.
    Auriez-vous un petit script tout fait qui réalise un bel affichage des données ?
    J'utilise sql developper en attendant mais j'aimerais quand même pouvoir configurer l'affichage sous sqlplus.
    Deuxièmement je voudrais savoir si c'est normal que lorsque j'éfface une table (DROP TABLE) j'ai une table bizarre qui reste à la place, avec un nom du genre BIN$P4RPin2+BxjgQAB/AQARcw==$0.
    Ainsi à force de faire des DROP TABLE j'ai au moins une trentaine de lignes comme celle-ci au milieu de mes tables lorsque je fait un SELECT * FROM TAB;
    Comment puis-je les éffacer ?
    Finalement je voudrais aussi savoir s'il existe une commande SQL qui permet de changer l'ordre des colonnes d'une table.
    J'ai par exemple une table client(id,nom,age,pass,prenom,login) et je voudrais avoir une table client(id,nom,prenom,age,login,pass).
    Est-ce possible sans recréer la table ?
    Merci à vous.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Regarde du coté de RECYCLE BIN, pour éviter d'envoyer une table à la poubelle il faut utiliser le mot clé PURGE.
    Sinon, pour l'ordre des colonnes il faut recréer la table mais j'vois pas bien l'intérêt
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    Au contraire, je vois même un intérêt à ce qu'on ne puisse pas le faire !
    L'ordre des colonnes a une influence seulement dans les cas suivants :
    - insert into matable values ( .. , ... ,... , ...)
    - select * from matable
    Or ces deux écritures, bien que possibles, sont à proscrire, la première pour éviter des bugs en cas de modifications du schéma ,la seconde pour des raisons de performances (en général, quand on doit spécifier les colonnes à ramener, c'est bizarre mais on s'aperçoit souvent qu'on a pas besoin de toutes ! )
    Décembre 2006
    OK merci je ne connaissait même pas l'utilisation de recyclebin. C'est bien pratique en tous cas.
    Pour l'ordre des colonnes ce n'est pas très important en effet. J'aurais du mieux organiser ça en créant ma table, car c'est un peu bordelique dans les insert.
    C'était juste pour savoir s'il existait une commande. Je vais me débrouiller sans
    Une idée pour l'histoire d'affichage des résultats ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    pour l'affichage il y a de nombreux exemples dans le forum : linesize head pagesize etc... la doc est ton amie
    Décembre 2006
    Justement j'ai passé pas mal de temps sur la doc mais je n'arrive pas à avoir un bel affichage. C'était juste pour savoir si vous n'aviez pas un petit truc tout prêt qui marche à chaque fois
    Je vais continuer à chercher.
    Merci !
    EDIT1 :
    Et pendant que j'y suis j'ai une question là, on peut réutiliser le renommage des colonnes dans une requetes ? Car j'ai :
    SELECT v.idUti, t.idVente, COUNT(t.idVente) AS nbTypes
    FROM typeparvente t, vente v
    WHERE v.idVente = t.idVente
    AND nbTypes >= 2
    GROUP BY t.idVente
    Mais il me dit "champs nbTypes inconnu".
    Comment faire ?
    EDIT2 de l'EDIT1 :
    C'est bon j'ai trouvé j'ai imbriquer la requete en faisant un truc du genre SELECT nb FROM (ma requete qui marchais pas) R WHERE nb>=2.
    Merci.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/07/2007, 16h05
  2. Quelques questions en assembleur [tableaux, affichage,..]
    Par aloula dans le forum Assembleur
    Dernier message: 21/03/2006, 00h02
  3. [Sql] Format d'affichage de virgule
    Par bashou dans le forum Oracle
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2006, 10h21
  4. Quelques questions sur SQL Server 2000
    Par yinyang dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/12/2005, 20h39
  5. [9i][SQL Plus] Probleme d'affichage ?
    Par sali dans le forum Oracle
    Dernier message: 30/10/2005, 10h46
