JScrollBar max=90 + pb verticale
    Avatar de Ayana
    Décembre 2005
    Par défaut JScrollBar max=90 + pb verticale
    J'ai 2 petits problèmes à vous soumettre.
    1.
    J'ai créé 2 JScrollBar. L'une verticale, l'autre horizontale.
    J'ai également 2 JTextField qui me permettent d'afficher la valeur de la scrollbar, à chaque clic que celle-ci. (Je clique sur la scrollbar horizontale et le textfield correspondant change de valeur en conséquence).
    Tout ceci marche très bien, mis à part que lorsque je mets le curseur au maximum de la scrollbar, la valeur affichée est 90 !!
    Or, quand je fais getMaximum(), j'obtiens bien 100 (valeur par défaut que je n'ai pas modifiée).
    Et je précise que cela le fait sur les 2 scrollbars.
    Je ne vois pas d'où peut venir ce problème !!??!!
    2.
    Mon 2e petit problème concerne ma scrollbar verticale.
    Comme vous le savez, par défaut, lorsque le curseur est en haut, c'est le minimum, et le curseur en bas, c'est le maximum. La flèche du haut, fait monter le curseur, la flèche du bas le fait descendre.
    Dans certaines documentations, il était noté que pour changer le sens, il fallait changer setUnitIncrement() en mettant l'incrément en négatif.
    En faisant cela, cela change le sens des flèches (on clique en bas pour faire monter le curseur, et on clique en haut pour faire descendre le curseur).
    Moi ce que je veux, c'est que le curseur parte d'en bas, à la valeur 0.
    Quelqu'un aurait un petit exemple à me donner pour que j'inverse ma scrollbar ??
     * Created on 6 nov. 2007
    package tests_IG;
    import java.awt.AWTEvent;
    import java.awt.Dimension;
    import java.awt.event.AdjustmentEvent;
    import java.awt.event.AdjustmentListener;
    import java.awt.event.WindowAdapter;
    import java.awt.event.WindowEvent;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JScrollBar;
    import javax.swing.JTextField;
    public class ScrollBarres extends JFrame{
      JPanel conteneur;
      JTextField txtf_h=new JTextField();
      JTextField txtf_v=new JTextField();
      JScrollBar scroll_h=new JScrollBar(0); // 1/vide = vertical, 0 = horizontal
      JScrollBar scroll_v=new JScrollBar();
      // constructeur
      public ScrollBarres(){
        enableEvents(AWTEvent.WINDOW_EVENT_MASK);
        try {
          jbInit();
        catch(Exception e) {
          e.printStackTrace();
      private void jbInit() throws Exception{
        // dimensions (largeur, hauteur) et titre de la fenêtre
        this.setSize(new Dimension(360, 250));
        this.setTitle("Test : Scrollbars horizontale et verticale");
        // la classe WindowAdapter implémente l'interface WindowListener, on peut donc l'utiliser sans redéfinir toutes les méthodes
        WindowAdapter win=new WindowAdapter(){
          	public void windowClosing(WindowEvent arg0) { //ferme la fenêtre
          	  System.exit(0);
        // association du gestionnaire d'événements à la fenêtre
        this.addWindowListener(win);
        // construction du conteneur (sans gestionnaire de mise en forme)
        conteneur=(JPanel) this.getContentPane();
        conteneur.setLayout(null);
        // textfields
        txtf_h.setBounds(220,25,40,20);
        txtf_h.setBackground(null); // en mettant à null, il prend la couleur de la JFrame
        txtf_h.setFocusable(false);
        txtf_v.setBounds(60,75,40,20);
        txtf_v.setBackground(null);
        txtf_v.setFocusable(false);
        // scrollbar
        scroll_h.setBounds(25,25,180,20);
        scroll_h.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener()
          		public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent arg0) {
          		  scroll_valeur_h(arg0);
        scroll_v.setBounds(25,75,20,100);
        scroll_v.setAutoscrolls(true);
        scroll_v.setUnitIncrement(-5);
        scroll_v.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener()
          		  scroll_valeur_v(arg0);
        // ajout des composants au conteneur
        conteneur.add(txtf_h);
        conteneur.add(txtf_v);
        conteneur.add(scroll_h);
        conteneur.add(scroll_v);
      protected void scroll_valeur_h(AdjustmentEvent arg0) {
        txtf_h.setText(""+scroll_h.getValue()); // on doit mettre "" car setText requiert un String, et non un int
        System.out.println("max h : "+scroll_h.getMaximum());
      protected void scroll_valeur_v(AdjustmentEvent arg0) {
        txtf_v.setText(""+scroll_v.getValue());
        // affichage du formulaire
        new ScrollBarres().setVisible(true);
    Merci d'avance à quiconque aurait une aide à m'apporter.
    Avatar de Ayana
    Décembre 2005
    Bon, j'ai trouvé une solution à mon 1er problème.
    J'ai rajouté ceci :
    scroll_v.setVisibleAmount(0);
    Je pensais que ça allait masquer mes flèches, mais non, elles n'ont pas changé.
    Par contre, je ne comprend toujours pas à quoi correspond vraiment ce VisibleAmount ...
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    en fait, dans ton premier bout de code, le "thumb" de la scroll bar (le truc qui se déplace dans le rail) avait pour longueur 10. La valeur de la ScrollBar, i.e. le début du thumb pouvait varier de 0 à 90, et la fin du thumb de 10 à 100.
    En appelant setVisibleAmount(0), la scrollbar considère que son thumb a pour longueur 0, ce qui lui permet de se déplacer jusqu'à 100. Ensuite, comment c'est géré par rapport à l'affichage, c'est propre au Look and Feel et je ne sais pas ce que ça fait.
    Sinon, un bon moyen d'estimer la position de la scrollbar est de faire :
    int percent = 100 * getValue() / (getMaximum() - getVisibleAmount() - getMinimum());
    Puisque la valeur de la scrollbar peut en fait varier de getMinimum() à getMaximum()-getVisibleAmount().
    "Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si si si je savais que j'en aurais l'étrenne." B.V.
    Non au langage SMS ! Je ne répondrai pas aux questions techniques par MP.
    Eclipse : News, FAQ, Cours, Livres, Blogs.Et moi.
    Avatar de Ayana
    Décembre 2005
    Ah d'accord !!!!!!!!!!!!
    Je comprends mieux maintenant à quoi ça correspond.
    Je rajoute ça dans mes notes, c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas facilement dans la documentation.
    Merci de m'avoir éclairée xavlours
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    C'est vrai que c'est pas forcément clair, il faut aller voir du côté de BoundedRangeModel pour comprendre un peu mieux. En général, pour comprendre un composant Swing, regarder si il n'utilise pas un Model pour stocker les données est une bonne idée.
    Et cliquer sur Résolu aussi est une bonne idée
    Avatar de Ayana
    Décembre 2005
    Lol, non, je ne peux pas mettre résolu, puisque je n'ai pas trouvé de solution à mon 2e problème
  1. [CR9] Centrer verticalement le texte
    Par CDRIK dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 22/05/2009, 20h33
  2. Utilisation de MAX dans une requête SQL
    Par Evil onE dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/06/2004, 19h38
  3. VGA : synchro verticale (et horizontale ?)
    Par Blustuff dans le forum Assembleur
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/06/2003, 09h46
  4. opengl et 3dstudio max
    Par maamar dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/09/2002, 21h48
  5. taille max du nom d'un champ
    Par hna dans le forum Paradox
    Dernier message: 28/07/2002, 03h40
