Reouverture de frame
    Octobre 2007
    Par défaut Reouverture de frame
    Je souhaiterais empecher le reouverture d une meme frame ci celle ci est deja ouverte.
    Il y a t il une ligne de commande speciale prevu a cette effet ou faut il prevoir une autre class?
    merci
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Octobre 2007
    merci pour la reponse mais je ne trouve pas dans le faq ce que je cherche
    Etant debutant je ne connait meme pas les termes de programmation donc je n arrive pas a cibler exactement ce que je cherche
    merci
    Avatar de gifffftane
    Février 2007
    Quand on est débutant et que on avance dans l'écriture de logiciels, on s'aperçoit vite que ce que l'on croyait simple et évident ne l'est pas du tout...
    Ta as raison de vouloir être vigilant sur la correspondance des termes du langage courant et les termes techniques.
    Ici, le doute vient peut être d'une confusion entre les termes Application, JFrame, et même Frame. À éclaircir.
    En tous les cas il n'existe à ma connaissance pas de ligne de commande qui empêche la relance d'une application déjà lancée.
    Concernant les JFrame ou les Frame c'est très facile : l'utilisateur lambda n'a aucun moyen de manipuler ces choses directement ; il ne peut ni les lancer ou ni les relancer, seul le programmeur le peut, et, comme l'ordinateur ne fait jamais que ce que le programmeur lui dit de faire... Si ta JFrame ou Frame est déjà lancée, tu ne la relances pas, c'est tout.
    Octobre 2007
    C est vraie que rien n est simple surtout quand on debutant mais on ne peut progresser que si on s acharne a faire ce que l on veut.
    Sinon on dit" je ne sais pas faire alors j abandonne".
    C est trop facile! et ca n apporte rien.
    Je veus faire ca ,je le ferais.
    La prog c est comme le sport!!
    On perd, on gagne mais on ne lache jamais rien.
  1. [flash] ouvrir une page dans une frame différente
    Par viena dans le forum Intégration
    Dernier message: 01/08/2007, 15h54
  2. Utiliser les frames
    Par laury dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 10/05/2003, 10h14
  3. ouvrir 2 frames avec un lien
    Par Slash dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 07/03/2003, 09h44
  4. Linear Frame Buffer
    Par Neo82 dans le forum Assembleur
    Dernier message: 01/03/2003, 21h11
  5. Frame Rate
    Par starsky dans le forum OpenGL
    Dernier message: 31/08/2002, 00h40
