v$datafile doit être declaré
    Membre éclairé Avatar de ilalaina
    Mai 2007
    Par défaut v$datafile doit être declaré
    Bonjour.
    J'utilise Oracle 9i.
    J'ai un petit probème avec une procédure stockée PL/SQL. Dans la partie déclaration j'écris :
    TYPE TabData IS TABLE OF V$DATAFILE.NAME;
    Et cela me renvoie l'erreur :
    PLS-00201 : l'identificateur V$DATAFILE doit être declaré
    J'essaie de faire
    SELECT * FROM V$DATAFILE;
    sous SQLPLUS et cela ne retourne pas d'erreur, j'obtiens des résultats.
    J'ai aussi essaié de re créer le synonyme publique V$DATAFILE mais cela n'a pas résolu mon problème.
    Alors que si j'execute la même procédure sous Oracle 8 ça marche, il n'y a aucune erreur.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Je suis pas expert en PL/SQL.
    Merci.
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Il manque le %type:
    TYPE TabData IS TABLE OF V$DATAFILE.NAME%TYPE;
    Pour mémoire, on met %TYPE pour préciser que le type est le même que la colonne prise en référence,et %ROWTYPE pour préciser que la structure est la même que la table ou la vue prise en référence
    Mai 2007
    Désolé, c'est moi qui ai oublié de mettre %type dans mon message, mais dans la procédure j'ai bien mis %type. Je ne sais pas pourquoi cela ne marche pas.
    Août 2007
    Tu l'as peut être déjà fait, mais bon, as-tu regardé que le schéma qui contient ta procédure stockée a bien accès à la vue en question ?
    Ainsi que le user qui compile la procédure
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    note que la vue ne s'appelle pas V$DATAFILE mais "SYS"."V_$DATAFILE" !
    Il faut donc avoir un grant sur la vue et non sur le synonyme.
    SQL>  grant create session, create procedure to u identified by u;
    Grant succeeded.
    SQL> grant select on sys.v_$datafile to u;
    Grant succeeded.
    SQL> connect u/u
    Connected.
    SQL> create or replace procedure p is
      2  type tabdata is table of v$datafile.name%type;
      3  begin null; end;
      4  /
    Procedure created.
    Mai 2007
    Bonjour.
    Merci pour vos réponses. Pour l'instant j'ai un petit problème avec mon ordi, mais dès que ce sera reglé je vais essayer les solutions que vous aviez proposées, et je vous communiquerai la suite.
    Merci.
  1. [WebForms]A quel endroit doit-être présent le framework ?
    Par HULK dans le forum Général Dotnet
    Dernier message: 13/04/2006, 15h59
  2. [Client/Serveur]Où doit être mis outil mesure Performances?
    Par sabure dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 07/03/2006, 00h52
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2006, 12h50
  4. dans un CSS que le texte doit être souligé?
    Par hstlaurent dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 01/09/2005, 17h06
  5. fonction "variable doit etre declare"
    Par DaxTaz dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 29/05/2004, 21h55
