[9i] requête récursive imbriquée et récupération de valeur "parent"
    in
    in est déconnecté
    Membre Expert Avatar de in
    Avril 2003
    Par défaut [9i] requête récursive imbriquée et récupération de valeur "parent"
    voilà, je ne sais pas trop si c'est possible mais je souhaite faire une requête récursive qui contient elle-même une requête récursive et remonter des valeurs de la sous-requête dans la "sur"-requête.
    Je vais essayer d'être clair :
    J'ai une table Projwbs (wbs_id, parent_wbs_id, phase_id)
    Je veux récupérer, sous un élément donné, la liste des éléments dont phase_id est non nul et leurs enfants. Je fais donc :
    SELECT pw.wbs_id, phase_id
    FROM projwbs pw
    START WITH pw.wbs_id IN (SELECT wbs_id
                                         FROM admuser.projwbs
                                         WHERE phase_id IS NOT NULL
                                         START WITH wbs_id = 244647
                                         CONNECT BY PRIOR wbs_id = parent_wbs_id )
    CONNECT BY PRIOR pw.wbs_id = parent_wbs_id
    j'obtiens donc par exemple :
    WBS_ID PHASE_ID
    244653 1169
    244654 1169
    244656 1169
    244657 ----
    244658 1169
    244659 ----
    Le hic c'est que je voudrais également obtenir la valeur phase_id pour les enfants. En gros, je voudrais que la valeur phase_id du parent soit propagée aux enfants (à la place des ----).
    Voyez vous une manière de faire ?
    J'ai tenté avec un bloc WITH contenant les parents de créer la requête pour les enfants, mais ça explose le temps d'exécution ....
    Merci en tous cas d'avoir lu jusqu'ici ...
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Si j'ai bien tout compris, il faut que tu utilises SYS_CONNECT_BY_PATH
    plus d'info ici : http://download.oracle.com/docs/cd/B...htm#sthref2194
    SELECT pw.wbs_id, SYS_CONNECT_BY_PATH(phase_id, '|')
    FROM projwbs pw
    Août 2007
    Pour garder le même format de sortie (à peut être adapté un petit peu au niveau du substr ou du instr)
    SELECT pw.wbs_id, substr(SYS_CONNECT_BY_PATH(phase_id, '|'),instr(SYS_CONNECT_BY_PATH(phase_id, '|'),'|',1,LEVEL-1))
    FROM projwbs pw
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    oui c'est pas mal du tout. En fait j'avais essayé d'éviter cette solution car je ne sais pas si tout mes utilisateurs sont en 9i (en même temps j'aurais pas dû le mettre dans le titre )
    Du coup question subsidiaire :
    est ce que le
    alter session set “_new_connect_by_enabled”=TRUE;
    sur une Oracle 8 est dangereux ? Enfin je veux dire est ce que les dba qui vont installer le produit vont me crier dessus ?
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    _new_connect_by_enabled ne fonctionnera pas en 8.1.7.3
    de quels utilisateurs parles-tu? s'il s'agit de clients oracle qui accèdent une base 9i, alors ça ne devrait poser aucun problème, à mon avis...
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    En fait au final la requête que je suis en train d'écrire sera intégrée à une macro Excel. La base de donnée cible risque (a priori non mais je ne suis pas sûr à 100 %) d'être une base 8 (genre 5% de nos DB sont des 8 et pas sûr que ce soit en prod).
    Je préfèrerais donc savoir à quoi m'attendre si c'est le cas. est ce que proposer la solution précédente va faire criser les dba ? C'est seulement en 8.1.7.3 que ça n'existe pas ? Les versions suivantes c'est ok ?
    PS : pour l'histoire, il s'agit d'une requête existante très lourde qui fait déjà criser les dba. Là je suis ne train de la refaire avec du WITH et des fonctions analytiques, et y'a pas photo niveau performances. Par contre j'ai ce point bloquant (mon bloc with est basé dessus, et c'est le noyau de ma requête).
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 11/10/2013, 16h53
  2. [MySQL] Requête et récupération de valeur
    Par juzii dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 06/12/2008, 15h32
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/06/2008, 13h18
  4. [SQL] Récupération de Valeur d'une requête
    Par blackstreet dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 27/12/2007, 13h37
  5. [MySQL] requête SQL MAX puis récupération de la valeur
    Par zulot dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 17/02/2006, 15h17
