Bonjour, j'ai déjà rendu ce TD avec lequel j'ai bataillé de nombreuses heures, mais j'aimerai l'avis d'un spécialiste sur les tables et les requetes que j'ai déjà créées. (cela me semble un peu lourd au premier abord, j'ai bossé jusqu'ici uniquement en relationnel, jamais en objet !) Alors si quelqu'un a envie d'avoir un peu mal à la tête je vous remercie par avance !
cordialement
PS: Je bosse sur une Oracle 10 Express, les instructions doivent tourner sur la version 8 aussi (exigence du TD)
On considère le schéma relationnel suivant :
SERVICE (numS, nomS, responsableS)
EMPLOYE (numE, nomE, #numS)
ACTIVITE (numA, titreA, #numS)
AFFECTATION (#numE, #numA, nbh)
Modélisant le cas d'une entreprise possédant plusieurs services dans lesquels travaillent des employés sur des activités. Un employé est rattaché à un seul service. Une activité est rattachée à un seul service. Des employés sont affectés aux activités pour un certain nombre d'heures (nbh).
On envisage de se placer dans le modèle objet-relationnel pour lequel il faudra créer des Types Abstraits de Données de manière à ce que le schéma soit réduit à un nombre moindre de tables.
1) On envisage d'abord deux tables ENTREPRISE qui donne par service la liste des employés et la liste des activités et AFFECTATION indiquant quels employés travaillent sur quelles activités.
Entreprise :
Service - Employes - Activites
numS nomS Responsable S numE nomE numA TitreA
Affectation:
numE numA nbh
a) Indiquer en SQL3/Oracle8 comment cette structure peut être créée.
CREATE TYPE TEMPLOYE AS OBJECT
(numE INTEGER,
nomE VARCHAR(30));
CREATE TYPE TSERVICE AS OBJECT
(numS INTEGER,
nomS VARCHAR(30),
responsableS REF TEMPLOYE;
CREATE TYPE TACTIVITE AS OBJECT
(numA INTEGER,
titreA VARCHAR(30));
CREATE TYPE TTABLEACTIVITE AS TABLE OF TACTIVITE ;
CREATE TYPE TTABLEEMPLOYE AS TABLE OF TEMPLOYE ;
CREATE TABLE ENTREPRISE (
Services TSERVICE,
Employes TTABLEEMPLOYE,
Activites TTABLEACTIVITE)
NESTED TABLE Employes STORE AS NEMPL,
NESTED TABLE Activites STORE AS NACT;
CREATE TABLE AFFECTATION (
TEMPLOYE REF TEMPLOYE,
TACTIVITE REF TACTIVITE,
nbh REAL);
b) Formuler la requête R1 suivante : Quelles sont les activités du service numS = 12 ?
SELECT ss.numA FROM the
(SELECT a.activites
FROM (SELECT * FROM ENTREPRISE b WHERE b.services.numS='12') a) ss;
c) L'employé numE=34 du service numS=12 permute avec l'employé numE=56 du service numS=21. Formuler cette mise à jour.
UPDATE ENTREPRISE e SET e.Services.numS=21 WHERE
(SELECT ss.numE FROM the
(SELECT b.employes
FROM ENTREPRISE b) ss)=34;
UPDATE ENTREPRISE e SET e.Services.numS=12 WHERE
(SELECT b.employes
FROM ENTREPRISE b) ss)=56;
Autre solution (qui marche celle la !)
INSERT INTO TABLE(
SELECT h.employes
FROM ENTREPRISE h
WHERE h.services.numS = 21)
(SELECT numE,nomE FROM ENTREPRISE a, TABLE(a.employes) b WHERE b.numE=34 AND a.SERVICES.numS=12);
INSERT INTO TABLE(
SELECT h.employes
FROM ENTREPRISE h
WHERE h.services.numS = 12)
(SELECT numE,nomE FROM ENTREPRISE a, TABLE(a.employes) b WHERE b.numE=56 AND a.SERVICES.numS=21);
DELETE TABLE(
SELECT h.employes
FROM ENTREPRISE h
WHERE h.services.numS = 12) a WHERE a.numE=34;
DELETE TABLE(
SELECT h.employes
FROM ENTREPRISE h
WHERE h.services.numS = 21) a WHERE a.numE=56;
d) Insérer un nouvel employé, DURACUIRE, matricule numE = 78 dans le service numS = 12.
INSERT INTO ENTREPRISE(services,employes) VALUES(TSERVICE(12,NULL,NULL),TTABLEEMPLOYE(TEMPLOYE(78,'DURACUIRE')));
Question subsidiaire : Ma façon de gerer un responsable de service qui est aussi un employé est elle correcte ?
2) On envisage ensuite une table structurée comme suit :
activites - employes
numA Titre A - numE NomE nbh numS
CREATE OR REPLACE
TYPE TACTIVITE2 AS OBJECT
(numA INTEGER,
CREATE OR REPLACE
TYPE TEMPLOYE2 AS OBJECT
(numE INTEGER,
nomE VARCHAR(30),
nbh REAL,
nums INTEGER
CREATE OR REPLACE
TYPE TTABLEEMPLOYE2 AS TABLE OF TEMPLOYE2 ;
CREATE TABLE ENTREPRISE2
ACTIVITES TACTIVITE2,
EMPLOYES TTABLEEMPLOYE2
NESTED TABLE EMPLOYES STORE AS NEMPL2;
b) Formuler la requête suivante R2 : Calculer le nombre d'heures affectées à chaque activité
SELECT c.numa,SUM(d.nbh)
SELECT a.ACTIVITES.numA, a.ACTIVITES.titreA, SUM(b.nbh) FROM ENTREPRISE2 a, TABLE(a.EMPLOYES) b
GROUP BY a.ACTIVITES.numA, a.ACTIVITES.titreA;
Voila c'est tout pour aujourd'hui ! (merci d'avance !)
