vb6 et mdb et sql
    Novembre 2006
    Par défaut vb6 et mdb et sql
    salut
    sous VB 6 et avec une basse de donnes de type *.mdb :
    j'ai double click sur editbox (text1) puis j'ai ecris ce code
    Private Sub Text1_Change()
    Dim dbs As Database
    Dim strsql As String
    Dim MyFind As String
    MyFind = Text1.Text & "%"
    Set dbs = OpenDatabase("C:\mabase.mdb")
    strsql = "SELECT * FROM magazin" & " WHERE nom Like '" & MyFind & "'"
    Set rst = dbs.OpenRecordset(strsql)
            While Not rst.EOF
                   MsgBox rst.Fields("nom").Value
                   rst.MoveNext
             Wend
    End Sub
    ce que je veux faire c'est filtre les noms tout comme l'edit box de msn live messenger ,mais là rien ne ce passe
    une petite note, si je declare
    dim rst as recordset , un erreur va s'afficher
    "erreur d'execution '13'
    type incompatible"
    bon je demande la correction de mon code ou bien un lien vers un exemple.
    voilà et merci pour tout
    Essaye déjà de changer le caractère joker, essaye le * à la place de %.
    Starec
    Octobre 2006
    Salut, essai ça:
    strsql = "SELECT * FROM magazin WHERE nom Like '%" & MyFind & "'"
    Novembre 2006
    Par défaut edite box + filtrage + comme editeboxde msn live messenger
    merci mais ça marche pas et pour expliquer mieu mon probleme voilà une petite exemple que j'ai fais pour vous, et merci d'avoir essai de corrige mon code.
    http://membres.lycos.fr/clionn/recherche.rar
    bouton droit, puis enregistre sous.
    merci avance
    Mai 2006
    Citation Envoyé par bricoyeye Voir le message
    Salut, essai ça:
    Comme le disait Starec, le joker avec une base .mdb est le * et non le % !
    Ensuite, on recherche à priori les nom commençant par, et non finissant par, ou alors les 2 :
    Donc :
    MyFind = Trim(Text1.Text)
    'Commençant par
    strsql = "SELECT * FROM magazin WHERE nom Like '" & MyFind & "*'"
    Octobre 2006
    Essais çà
    Novembre 2006
    merci beaucoup et surtout a toi bricoyeye
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par Phifi Voir le message
    Donc :
    'Commençant par
    merci pour votre reponse.
    je peux savoir ce que la fonction trim fait ?
    Juin 2003
    Citation Envoyé par CLion Voir le message
    un coup de
    http://drq.developpez.com/vb/tutoriels/String/#Trim
  1. [VB6]exécution des requétes sql
    Par nabil dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 02/06/2006, 07h24
  2. [VB6] Ecrire une requete SQL sur plusieurs lignes!
    Par big x dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 08/05/2006, 16h28
  3. [VB6]Fonction array et SQL
    Par virge54 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 25/04/2006, 08h34
  4. [VB6]Fonction dans requête SQL Access
    Par jean-pierre96 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 21/04/2006, 19h44
  5. [VB6] Executer des script SQL
    Par Sytchev3 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 28/02/2006, 16h05
