fonction générique PL SQL
    Membre Expert Avatar de nathieb
    DevOps
    Mai 2004
    Activité : DevOps
    Secteur : Service public
    Par défaut fonction générique PL SQL
    Je suis en train de développer un module PL SQL qui fait souvent le meme
    traitement.
    Fonction future générique de controle des tables de nomenclature N_NOM_XXXXXX
    FUNCTION lookup_test()
    RETURN BOOLEAN
    IS
    /*** curseur local sur les codes statuts table N_STATUT **/
    local_statut n_statut.code%TYPE;
    CURSOR cursor_statut
    IS
    SELECT DISTINCT code
    FROM n_statut;
    TYPE tref_statut IS TABLE OF n_statut.code%TYPE;
    var_statut tref_statut;
    BEGIN
    IF local_apprenti.statut IS NULL
    THEN
    INSERT INTO apprenti_upload_error
    (apprenti_pk,
    id,
    statut
    VALUES (local_apprenti.apprenti_pk,
    local_apprenti.id,
    (SELECT description
    FROM apprenti_type_error
    WHERE type_error_pk = 3)
    RETURN FALSE;
    ELSE
    OPEN cursor_statut;
    FETCH cursor_statut
    BULK COLLECT INTO var_statut;
    CLOSE cursor_statut;
    FOR i IN var_statut.FIRST .. var_statut.LAST
    LOOP
    IF local_apprenti.statut = var_statut(i)
    THEN
    RETURN TRUE;
    END IF;
    END LOOP;
    (apprenti_pk,
    id,
    statut
    local_apprenti.id,
    (SELECT description
    WHERE type_error_pk = 13)
    RETURN FALSE;
    END IF;
    END lookup_statut;
    Ou il faudrait que le nom de table , le type d'erreur, le nom de la table seraient des valeurs que je passerais en paramètre .
    Cela se fait en PL SQL ??
    je vais tester mais si vous avez un avis je prends ...
    olivier
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    (Le # dans l'édition des messages). Merci d'éditer ton message.
    Pour le nom de tables en paramètres, faut utiliser EXECUTE IMMEDIATE.
    Fais une recherche sur le forum la question a déjà été posée.
  1. Quel SGBD permet d'écrire ses fonctions d'agrégation SQL?
    Par Machin0410 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 28/03/2006, 18h31
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/01/2006, 11h33
  3. Fonctions génériques et listes
    Par DevloNewb' dans le forum C++
    Dernier message: 13/01/2006, 15h47
  4. Fonction "Format" sous SQL
    Par Fabby69 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 08/10/2004, 10h07
  5. fonction left avec sql server 6.5
    Par shake dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/06/2004, 09h48
